HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Orion Röhren-Fernseher - AV Kanal schwarz - defekt... | |
Orion Röhren-Fernseher - AV Kanal schwarz - defekt?+A -A |
fozzy3011
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 16:47 | |
Hallo! Bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Habe einen älteren Orion Fernseher, der noch einwandfrei funktioniert. Alle Programme lassen sich ohne Probleme anschauen. Neuerdings funktioniert allerdings der AV Kanal nicht mehr. Ich bekomme kein Bild mehr. Der Ton funktioniert einwandfrei. Habe zwei AV Anschlüsse (einmal hinten und einmal Front). Habe beide Anschlüsse mit zwei verschiedenen DVD Playern getestet = selbes Ergebnis: kein Bild (nur schwarz), Ton ist in Ordnung. Wäre super, wenn jemand eine Lösung hätte, damit ich Bescheid weiss. Vielen Dank!!! [Beitrag von fozzy3011 am 11. Jul 2008, 16:48 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 18:22 | |
Hallöchen, ..bei früheren Geräten war bei Orion und co schon mal ein (technischer)SCHALTPLAN mit bei. Schau mal bei deinen Unterlagen, ob Du so etwas hast. Und dann suche mal auf dem Plan, ob Du eine IC mit der Bezeichnung STV2247C findest. Alternativ schaut man nach der Geräte/Chassistype (Typenschild, bzw. Platine) und schaut dann bei Esi nach dem Plan des Gerätes, ob dieser bewusste Ic bei Dir drinne ist. Gruss |
fozzy3011
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 19:57 | |
Hallo! Erst mal vielen Dank, dass Du Dich gemeldet hast. Bin totaler Amateur, habe mir aber die Pläne heruntergeladen. Kann es sein, dass nur STV2246 und STV2248 existieren? STV2247C habe ich nicht gesehen?! |
Turtleman
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 08:51 | |
Hallöchen. ..was iss den EINGEBAUT ?? Hatte das selber schon mehrfach, das Plan und Chassis NICHT übereinstimmten . Gruss |
fozzy3011
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 12:48 | |
Muss den Fernseher erst mal aufschrauben. Ich sollte aber noch erwähnen, dass wenn ich den über den Scart Anschluss angeschlossenen DVD Player einschalte, das Programm auf den AV Kanal wechselt (wie es sollte) und ich für ca. 2-3 Sekunden den Startbildschirm des DVD Player sehen kann! Hast Du denn eine Idee, ob es sich hier um was größeres handelt oder eventuell nur ein kleiner Schaden vorhanden ist? [Beitrag von fozzy3011 am 17. Jul 2008, 12:49 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 09:35 | |
Hallo, also wenn Du das selber machst/machen kannst, sollte das kein großes Problem sein. Nen Techniker muss sich auch oft "rantasten". Tatsache iss jedenfalls, das bezüglich Orion und des entsprechenden Chip´s über entsprechende Fehler berichtet wird. Bei Esi gibt es ja auch "grundsätzlich" dazu entsprechende Rep-Hinweise. Must DU mal sehen, was es KONKRET dazu alles beim ESI gibt. Der erwähnte Chip iss für um die 10 Euro zu haben, und dat kann man dann schon "vorsorglich" rauswerfen. Weil wie gesagt, DER geht gerne defekt..... Gruss |
Orion TV 562 - Defekt ? Xeixs am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
ORION 553A Nifler am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
orion fernseher reagiert nicht mehr danundma am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Schneider Breitbild Röhren TV- defekt? Phil20 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher defekt schallmeister am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung für alten Röhren TV ORION 340P COLOR SOelker am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
JVC AV-28KM3BN defekt? tom2020 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Orion TV "blockiert" Haralampos am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
Programmierung Orion TV5177SI andy67 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.773
