HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips TV ganzes Bild auf halben Bildschirm | |
Philips TV ganzes Bild auf halben Bildschirm+A -A |
qwerwertz
20:06
erstellt: 17. Aug 2008, |||
Hallo, ich habe einen Philips Fernseher bekommen. Das Problem bei dem TV liegt darin, dass das ganze Bild auf ein bisschen mehr wie die obere Hälfte gestaucht ist, d.h. unten ist ein dicker schwarzer Streifen, oben das TV-Programm. Schaltplan liegt mir ebenfalls bei. Bin kein Radio-/Fernsehtechniker, sondern Automatisierungstechniker :-) Es gibt doch diese Drehpotis bzw. Drehkondensatoren wo man das vertikale Bild einstellen kann. Hab allerdings nix im Schaltplan gefunden. Hab aber ein Drehknöpfchen auf der Platine gefunden. Hat aber nix bewirkt bei kleiner Drehbewegung. Bevor ich weiter PROBIERE, frag ich doch erst mal hier... Danke |
Turtleman
06:22
erstellt: 18. Aug 2008, |||
Hallo, ..oh nee, wirklich. Wenn ICH das früher in meinem Arbeitsleben so gemacht hätte, dann wärest Du mit Sicherheit Im Erdmöbel. Aber NICHT NUR Du persönlich..... Mfg |
qwerwertz
15:23
Heini, hättest was konstruktives geschrieben, hättes wohl mehr geholfen als dein dummes Gelaber! |
Turtleman
20:58
Hallo, menschlich; Ich wüsste nicht, das ich (mehr) Scheiße gebaut habe, als DU, und ich wüsste auch NICHT, das wir beide irgendwie "Brüderschaft" getrunken hätten. Und insofern bin ich NICHT(dein) Heini. Fachlich; Was würdest denn Du sagen, wenn (z.B) bei körperlichen Beschwerden, WESWEGEN DU BEIM DOC BIST, der Doc mal einfach so ohne Sinn und Verstand bei DIR "rumschnippelt" ??!! Nicht anders ist nämlich dein "rumschrauben" am TV zu verstehen. Man sollte schon WISSEN, Wo man schraubt, etc. was das für "Auswirkungen" hat, etc. Also dann bist DU wohl eher der "Heini".... MfG |
qwerwertz
16:26
erstellt: 19. Aug 2008, |||
dein beispiel sprengt ja alle grenzen. man sollte schon noch Beruf, bei dem es um verantwortung geht und private dinge trennen. Wenn der Fernseher in die Luft fliegt, isses auch wurscht, der wäre eh in den Müll gekommen. Also kann ich lassen und tun mit ihm, was ich will! Gibts nun auch eine kompetente Antwort zum vorhanden Problem? |
ARfreak
17:09
Kann ich mir nicht vorstellen !! Kein Mensch weiß hier was Du wissen willst, weil Du noch nicht mal gepostet hast was das überhaupt für`n Gerät ist. Oder glaubst Du allen Ernstes, daß Phillips nie seine Schaltungen u. Komponeten geändert hat. ![]() ![]() ![]() |
Turtleman
19:13
Hallo, ..ob nun ein Arzt mist baut, und dann MÖGLICHERWEISE jemand zu tode kommt, oder ein Bäcker mixt einfach Mist zusammen, das sein Brot einfach "scheiße" schmeckt, es geht um den GRUNDSATZ. Und NATÜRLICH muss man es kritischer Betrachten, wenn jemand ohne Sinn und Verstand Dinge tut, welche dann andere Schädigen KÖNNTEN. Wir reden hier über ein "Hochstromgerät". Und wenn da wegen ner Bastelei das Gerät (letzendlich) in Brand geraten kann, dann werden, spätestens in einem Mietshaus, ANDERE Mitgeschädigt. Wäre doch mal was; Über dir wohnt jemand, der Bastelt an seiner (undichten) Wama, weil iss ja egal, fliegt dann so und so auf dem Müll(DEIN Tenor). Tja, und wenn man dann mal gebastelt hat, will DEIN Nachbar über Dir das Ergebnis seiner Bastellei mal "testen". Uii, und dann gibt es BEI DIR einen RICHTIG SCHÖNEN Wasserschaden, wo dann auch noch die decke(Altbau) runterkommt etc. Und deinem Nachbarn iss das aber Egal, weil wama auf Müll, und Nachbar zieht dann auch noch aus !! Wäre doch mal was, VIELLEICHT würdest Du dann die Lebensgefährliche Bastellei einstellen. Machst Du so einen Mist auch in deinem Erlernten Beruf ?? Gruss PS; Kumpel von mir ist vor einiger zeit mal wegen solcher "Bastler" mit ABGEBRANNT bzw. ABGESOFFEN: Bedeutet(natürlich); Gab ein großes Feuerchen, welches natürlich mit REICHLICH WASSER gelöscht werden musste. NACHDEM dann Möbel, Decken, und Hausrat, etc. ENTSORGT waren, und das SICHTBARE Wasser wech war, haben die Trocknungsgeräte noch über 300 Liter aus dem Zimmer geholt. Schön, net wa ?? Aber man muss ja "verständnis" haben, wenn Leute SCHEIßE bauen.... |
qwerwertz
09:48
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Kann nun jemand helfen? |
Turtleman
16:18
Hallo, ..wenn Ersatzteile noch lieferbar, dann sicherlich die örtliche Werkstatt. Sollte DEIN Gerät ein 100HZ-teil sein, iss Material schon mal dreistellig. Gruss |
qwerwertz
15:16
erstellt: 11. Sep 2008, |||
diese Antwort stellt mich aber nur mäßig zufrieden. |
Turtleman
17:02
Hallo, es kann ja sein, das Du ein 100Hz gerät "besitzt". Wissen WIR ja nicht, bist ja auch von anderen mehrfach nach Modell/gerätetyp gefragt worden: "Problem"; Bei den 100HZ Geräten sind sogenannte "Feature-Boxen" eingebaut. Und diese Boxen gehen schon mal "gerne" defekt. Reparatur/Austausch in der Regel dort rund dreistellig, und zwar NUR das Material(Box). Also; Schau mal(nach) ob (DEIN) Gerät mit Feature box, und dann stzte dich mal hin, bevor Du dir die Preise anschaust; ![]() Gruss |
sensoria
15:02
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Ich würde mal so sagen, dass das Vertikal IC defekt ist! TDA 3650Q müsste es sein! Das äußert sich wie folgt: Normalerweise ändert sich stetig die Bildgröße, in Zusammenhang mit der Laufzeit der Kiste. Außerdem sollte im unteren Bildbereich ein weißer Strich zu sehen sein. Gruß Rolf |
Turtleman
04:41
erstellt: 15. Sep 2008, |||
Hallöle, ..vielleicht hast Du einen Input, welchen wir anderen NICHT haben. Aber "egall"... "Problem" iss aber weiterhin die Kostenfrage, denn der IC iss(auch) NICHT billig. Gruss |
sensoria
19:47
![]() Es ist auch nur eine Vermutung, denn der TV Typ ist ja noch immer nicht genannt. Eigentlich ist das auch ein "Standartfehler" der älteren 100Hz Philips Kisten. Gruß Rolf |
qwerwertz
15:09
erstellt: 01. Okt 2008, |||
Beim Fernseher handelt es sich um das Modell: 28PT7104/12 MG2.1 100Hz Das IC TDA 3650Q hab ich jetzt auf die schnelle nicht gesehen. Ich schau aber nochmal in aller Ruhe im Plan. Desweiteren hab ich gelesen, dass es auch seien kann, dass im Servicemenü der Wert von Vslope auf 0 steht. Dieser müsse auf 40 sein. Man soll ins Servicemenü über die Tastenabfolge: 062596 und [+i]-Taste. Allerdings passiert bei der Eingabe bei mir nichts. Weiß jemand warum? ist evtl die [+1] taste falsch? |
Philips RöhrenTV Bildschirm grün jakubingho am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Loch im TV-Bildschirm pat1 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
philips bildschirm links weißes viereck triebes am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
TV Philips 28PT450A agbest am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
philips TV- fernseher kein Bild sportler78 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Philips 28pt128/12 rot und grün Fleck auf Bildschirm tvguy am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips 9509 Bild in Bild clynx am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
Störendes Symbol auf Philips Röhren-TV sportschlumpf am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
Bild verkleinern Philips 21pt parkesel am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild beim Philips 32PW8651 elaphe_guttata am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
