HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig st 70 2003 oder 2010? | |
Grundig st 70 2003 oder 2010?+A -A |
rudi182
09:30
erstellt: 05. Sep 2008, |
Hi, wollte mir noch schnell eine Röhre holen. Was meint ihr der 2003 (50 Hz) liegt ja bei ca. 230€ und der 2010 (100 Hz) bei ca. 300€. Denke ja das die 100 Hz wie schon des öfteren erwähnt in diesem Preissegment unsinnig sind, oder was meint ihr? Vielen Dank. P.S. Habt ihr Alternativen zu Grundig Röhren? |
Turtleman
10:41
Hallo, ..vom "Prinzip her" gibt es mitlerweile keine Geräte mehr, welche man BEDENKENLOS empfehlen könnte. Sanyo wäre eine PREISWERTE, und "bedenkenlose" Marke, aber die Geräte von dehnen waren (leider) wenig im Handel vertreten..insofern wirste da auch keine "Restbestände" bekommen. Und von "bekanteren" wie Panasonic auch nicht. Wie gesagt, es gibt NICHT mehr viel, und ALLE haben ihre "Macken" ABER (leider) da Grundig ganz besonders. Bei Grundig würde ich außerdem erst einmal abklären, ob die auch für den ENDKUNDEN eine 2 Jährige "ohne wenn und aber" Garantie/Gewärleistung anbieten. Und zwar VOR ORT-Service. So etwas macht (z. B) JVC. Bei dem ANBIETER JVC gibt es Geräte mit Daewoo-Chassis, wie auch Geräte, mit VESTELL-Chassis. Bei BEIDEN(VESTELL UND Daewoo) besteht eine "gewisse Neigung", das das NT mal "fliegt". Deshalb wäre es da "vorteilhaft", wenn du so etwas bei einem Händler mit Garantieverlängerung kaufst. Conrad(z.B) bietet diese Garantieverlängerung preiswert an. Meine letzte info dazu waren 16 Euro für INSGESAMMT 4 Jahre. --------------------------------------------- Du kannst natürlich "Glück" haben, und das NT "fliegt" dir dort während der "normalen" Garantiezeit. Dann wird das "anständig" repariert, und Du hast dann Ruhe. Aber wenn du "pech hast", fliegt es kurz nach den 2 Jahren, und wenn DANN keine "Zusatzgarantie" besteht, wird es teuer. Und nochmals; Grundig kann/muss man hierbei als "schlimmsten" einstufen. Danach(besser) kommt Vestell, und die Daewoo-Technik, welche bei JVC verkauft wird. Als "bester" kannste die ORIGINAL-Daewoo´s einstufen. Zwischen ORIGINAL-Daewoo und den Daewoo´s bei JVC besteht insofern ein (negativer) Unterschied, das die SOFTWARE bei JVC eine andere ist. Gruss |
Turtleman
11:22
Hallo, ..ich nochmal; Das mit Daewoo "at the best" MUSST Du natürlich relativ sehen. GEGENÜBER Panasonic wären die "untere Mittelklasse". Und AUßERDEM solltest Du bei einem "Flat"-Röhrengerät GRUNDSÄTZLICH auf den Röhrenhersteller achten. Die GEWÖLBTEN Röhren sind "unkomplizierter". Aber da es nicht mehr viele Röhrenhersteller gibt, kannste bei einem (Flat)-Gerät mit einer "problematischen" Philips-Röhre "rechnen". DIE FLACHEN gehen nämlich oft schneller defekt.... Gruss |
erz2
19:15
erstellt: 22. Sep 2008, |
Hi, Beim Grundig und Philips 100Herz FS gibt es keine Feature Box (Modul) mehr.Als Bildroehre ist meistens die stoeranfaellige Philipsroehre eingebaut.Seit 2Jahren werden Bildroehren nicht mehr erzeugt. Mfg. erz2 |
Turtleman
05:27
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hallo, ..also "richtig Störanfällig" sind im Grunde nur die Flat-Typen. EAK und Nachfolger sind da in der Regel unkompliziert. Und im übrigen werden Bildröhren und die Komponenten dazu (noch) gebaut/gefertigt. Schau mal; ![]() Gruss [Beitrag von Turtleman am 23. Sep 2008, 05:36 bearbeitet] |
Hochfrequenz Nebengeräusch ST 70-2003 wahlbayer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-2003 RGB Signal Andreas2506 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Sedance ST 70 2010 text Made_in_Germany am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
GRUNDIG Sedance ST 70-2010 TOP Innereien, Qualität und Erfahrungsbericht Made_in_Germany am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 34 Beiträge |
Grundig ST 70 20 10 Krummkralle am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-765 TOP toddy1982 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Sedance ST 70-2003 Text Videotext-Fehler / Röhre entmagnetisieren Made_in_Germany am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig ST 70-660 TOP ohne Ton dancer1970 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Grundig ST 70-600 text Zickt rum! Paulchen27 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.010
