HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme | |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme+A -A |
DurasVertigo
15:44
erstellt: 14. Sep 2008, |
Hallo bin neu hier und hab mich extra wegen diesem Ferseher hier angemeldet. Mein Problem ist das ich fast jedes mal beim einschalten des Gerätes programmsuchlauf machen muss ( geht aber nur wenn der bildschirm blau zu beginn leuchtet ansonsten wieder aus machen solange bis es klappt) Meißt hängt er sich nach dem ausschalten auf kann aber auch während dem Betrieb einfach den gesamten speicher löschen. Selten kann ich ihn auch mehrere tage ohne jegliche störungen betreiben doch das ist nur selten der fall ![]() Ersuche Hilfe plz irgend jemand ![]() |
sensoria
16:13
Erst hatte ich im "Hinterstübchen" den Verdacht, dass der Netzschalter defekt sein müsste. Eigentlich haben die meisten Grundig TV's eine Resetfunktion in den Netzschaltern. Ist der Schalter in dem Bereich hochohmig, führt das zu den tollsten Fehlern die man sich vorstellen kann. Nun habe ich mir mal einige Daten angeschaut und muss festestellen, dass der Schalter keine Resetfunktion hat? Startet die Kiste beim Netzschalter einschalten auf Programm 1, wenn ja müsste er doch eine Resetfunktion haben. Wenn er das nicht macht, tippe ich auf Leitungsunterbrechungen, also kalte Lötstellen und darin ist / war Grundig der "Großmeister"!!!!! Ich bin mir auch nicht ganz im klaren darüber, ob es eines von jenen Modellen ist, die einen Softwarefehler haben. Sollte es eines dieser Geräte sein, müsste hinten an der Rückwand ein Computeranschluß sein, der durch einen "Blindstopfen" verschlossen ist. Dieser sollte Problemlos entfernbar sein. Sollte das der Fall sein, mußt Du eine Werkstatt finden, die das noch machen kann. Wir machen es nicht mehr. Gruß Rolf |
-Blockmaster-
17:12
Ist ein Digi100. Zu 99% der berühmte Kalö Fehler an der Featureplatte... Stiftleiste der Featureplatte von unten nachlöten. |
DurasVertigo
18:13
erstellt: 15. Sep 2008, |
Danke ^^ werde jetzt erstma die platine auf kalte lötschtellen überprüfen hoffe das es nur das ist falls jemand noch was anderes darüber weiß gerne schreiben ansonsten schreib ich rein wenn der fehler behoben ist ![]() |
Turtleman
18:31
Hallo, ..es gibt bei den Digiteilen AUCH die Problematik, das GESOCKELTE IC/Bauteile "Kontaktprobleme" IN den Sockeln haben. Würde bedeuten; Sockel tauschen, ODER die Teile direkt in die Platine löten. Gruss |
-Blockmaster-
18:43
Ist aber ein Digi100 bei dem es keine Sockel mehr gibt ![]()
Grundig Sedance ST 70-284: TV-Guide nicht verfügbar! Turkishflavor am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 25 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70-284: Konflikt mit DVD-Player Fernbedienung! Turkishflavor am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Bild plötzlich unscharf bei Grundig Sedance 70 ST70-284 dolby Newman82 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
Sedance ST 70 2010 text Made_in_Germany am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
HILFE ! Grundig ST 70 - 284 Code vergessen :-( sunshine3678 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 4 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
HILFE Grundig Sedance 70 ST 70-2500 Top pfeift! spongi07 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.922
