HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher gibt komische Meldung aus | |
Fernseher gibt komische Meldung aus+A -A |
flollop
#1 erstellt: 05. Nov 2003, 19:11 | |
Hallo, immer wenn mein Fernseher eingeschaltet ist, erscheint in großen weißen Buchstaben quer über den Bildschirm die Meldung: "CP46TA" Was hat das zu bedeuten? Ich habe an dem Fernseher keinerlei Einstellungen vorgenommen, schätze das ist eine Art Fehlermeldung. An die Kondensatoren komme ich natürlich nicht ran, um den Fernseher absolut zu "reseten".. was soll ich tun? Der Fernseher ist von Hitachi und die haben keinen Support.. |
Schroeder
#2 erstellt: 06. Nov 2003, 17:19 | |
Kannst du das Problem naeher erlaeutern? Wenn dein Fernseher noch CP46TA darstellt scheint ja zumindest die Ablenkeinheit und Hochspannung noch zu funktionieren. Wie siehts sonst mit Bild und Ton aus. Zeigt er noch das normale Bild unter der Schrift. Reagiert er noch auf die Fernbedienung? Hitachi nennt seine Modelle CP ... ! Was fuer ein Modell ist deiner. Andernfals kenne ich solche Effekte nur wenn der Fernseher nicht "bootet" d.h. die interne CPU die diversen IO Kanaele nicht initialisieren kann. Die meisten Fernseher sind Heute sowieso vollstaendige Computer. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Windows booten Gruss Peter |
stali
#3 erstellt: 23. Nov 2003, 14:24 | |
Hallo Peter, Ich habe einen Hitachi-TV Modell CP2846TA. Hatte das gleiche Problem. Habe diese Beschreibung im Internet gefunden: Procedure to remove code “CP46TA” from screen: Tv is in factory set up mode, using remote, press two vcr rec buttons together, the menu will appear, then switch to standby, turn appliance back on and prompt should have disappeared. auf Deutsch...man soll TV einschalten, auf der Fernbedienung die beiden untersten tasten rechts-links "Video Rec." gleichzeitig drücken, dann kommt die Service Info- Gerät in StandBy schalten...NICHT AUS. Dann wieder ein... und siehe an...bei mir hats auch funktioniert.. hoffe Ich konnte dir Helfen. MfG Chris |
popor
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 22:38 | |
Brauch man dafür die originale Fernbedinung? |
Fernseher Meldung Fressnapf am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 3 Beiträge |
Aventos 3981 ZW, komische Farben Toemmel am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
Komische Fehlermeldung an Philips-TV MrCutty am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Komische Geräusche und Bildstörungen bei THOMSON 32WM402 KingSiggi am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher nicht NTSC kompatibel? fina-ray am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Sony trinitron - bild flackert und komische"sinuskurve schilsy am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 2 Beiträge |
Der Fernseher von Loewe Planus kenzo82 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
Kendo Röhrentv geht nich mehr an und macht komische Geräusche! Thomassss1994 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
Metz Nordkap s 100 Hz macht komische Geräusche strawberryfields am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 9 Beiträge |
Fernseher geht aus! Badhabits am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.414
