HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schneider Scenaro Menü spinnt | |
Schneider Scenaro Menü spinnt+A -A |
b3rnd282
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 22:44 | |
Hallo, habe heute nach längerer Zeit meinen Fernseher(Schneider Scenaro 29M321) eingeschaltet und die Lautstärke fuhr wie von Geisterhand auf 100/maximal hoch. Hab auch nicht auf der Fernbedienung gesessen-gleich überprüft Naja-die Lautstärke liess sich dann auch nicht mehr mit FB/Knöpfen am TV runterregeln-das Display zuckt zwar-aber scheint als würden die Tasten am TV irgendwie festhaken und permanent auf max gehen wollen.. Wenn ich ins OSD gehe und die verschiedene Optionen (Kontrast etc) anwähle,gleiches Problem-schellt auf max hoch.. Habe dann mal an den Knöpfen am Gerät rumgefummelt mit dem Ergebnis,dass die Werte jetzt auf minimum runterfahren dann halt ein Stück Pappe in die Ritze vom Lautstärke knopf gesteckt-nun isser wieder auf "100",was ich meinen Nachbarn und meinen Ohren aber nicht unbedingt zumuten möchte.. Könnte da Kontaktspray auf die Knöpfe Abhilfe schaffen-oder is da was mit der Elektronik defekt oder wie? -Bin Student und will mir nicht extra ne neue Glotze kaufen müssen.. Danke schonmal für eure Antworten |
Turtleman
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 11:19 | |
Hallo, ..aufgrund dessen, das Schneider ja die letzte Zeit mit TTE/TCL /Thomson "verbunden" war, könnten BEI DIR ähnliche Baugruppen verwendet worden sein. Würde bedeuten; MÖGLICHKEIT eines defektes beim PROZESSOR/und oder beim Bediengungspult(Kurzschluss). "Hilft" nur Werkstatt.... Gruss |
b3rnd282
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 18:23 | |
Hi Turtleman, hab die Kiste nochmal aufgeschraubt und die Frontbedieneinheits-platine mit ordentlich Isoprop geschrubbt-hat leider nix gebracht. Die Röhre und Innereien SIND von Thomson,wird also wohl tatsächlich auf nen Kurzen hinauslaufen/oder Proz .. naja-danke nochmal |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 03:44 | |
Hallöle nochmal, ..solltest Du eine Rep in Betracht ziehen, so frage mal VORHER wegen der Materialkosten beim zuständigen Service nach. Die Teile sind nämlich nicht ganz billig(insofern noch lieferbar), DENN; Thomson/Schneider und der Konstrukt mit den Chinesen..die sind nämlich Pleite.... Gruss |
b3rnd282
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 05:25 | |
Hello again, also reparieren lassen wollt ich das Ding eigentlich nicht, weil wenn ich den Receiver-Sound auf low stelle gehts ja halbwegs mit der Lautstärke..das einzige was wirklich stört ist der OSD-Lautstärke-Balken,der die ganze Zeit so hässlich untem im Bild hängt..gibt auch leider keine Möglichkeit,die Transparenz davon zu verstellen-ginge das vllt irgendwie über das Service-Menu-und wenn ja hättest Du oder jemand anders vllt den Zugangscode dafür?? Besten Dank |
Turtleman
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 10:41 | |
Und nochmals Hallöle *g*, ..wenn Du in deinem Umfeld einen Elektrotechniker etc. hast, dann soll DER sich mal den Stromlaufplan/Schaltplan von dem Gerät anschauen. DÜRFTE BEI DIR ein Tv17XL-Chassis sein. Steht hinten auf dem Typenschild. Vielleicht kann man ja, ähnlich wie bei Thomson, das Bedienpult "abhängen/totlegen". ACHTUNG; Das Gerät ist auch nach dem (Netz)stecker ziehen noch für Wochen unter gefährlicher Spannung. Gruss |
b3rnd282
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 20:08 | |
Werd die Kiste mal nem Kumpel anvertrauen- von "Totlegereien" lass ich dann doch lieber die Finger^^ Danke nochmal für die Hilfe ps- ins Servicemenü kommt man (wohl) so: gleichzeitig "rot" und "blau" auf original-FBedienung RC 309,dann innerhalb von 5 sekunden gleichzeitig "P-" und "Vol+" auf Frontpanel drücken. Hat bie mir nur leider nicht geklappt,weil das Frontpanel ja spinnt sers |
Der Ton spinnt...Schneider/Scenaro 2818 nixnutzia am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Schneider "SCENARO 29M431" jumpe am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Schneider Scenaro 216? Paveman am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro, ist der gut ? AxelSchweiss am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro kein Bild/Ton tom10243 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Schneider Scenaro 28M021: Dicker Balken bei PAL60 ardey am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Schneider TV spinnt ersatzteilalex am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro 2950 - TV schaltet sich selbst an und aus !!! MokumCB am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 12 Beiträge |
Ich suche einen Zeilentrafo für Schneider 29M431 Scenaro nick-spb am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Schneider Fehrnseher SCENARO 28M021 kein Bild Ton da deralexalex am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
