HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher geht nicht mehr an. | |
Fernseher geht nicht mehr an.+A -A |
Nutzungsbedingung
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 23:36 | |
Hi Ich habe einen Thompson Fernseher (letzte Generation der Röhrenglotzen) der seit heute mittag nicht mehr angeht. Beim Putzen habe ich zwecks Kabelsortieren den Fernseher vom Strom genommen (habe ihn normalerweise sonst immer auf Standby). Nachdem ich ihn wieder eingestöpselt hatte ging er nicht mehr an obwohl ich wie ein blöder auf dem Knopf rummachte. Das Problem hatte ich schon einmal, damals ging er ganz plötzlich ein paar Stunden später an, nur diesmal scheint er das nicht zu tun. Ich bin schon total am verzweifeln was da los sein kann und ob ich das Problem vll selber beheben kann??? schonmal vorab danke für hilfe |
Turtleman
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 03:40 | |
Hallo, ...etwas genauer , bitte. Gruss |
zdravkos
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 03:44 | |
Hi, hast du mit der Fernbedienung probiert? |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 03:50 | |
Hallo nochmal, ..solltest DU an eine Kisi "denken"(wäre ja möglich), so wäre aber TROTZDEM das gerät zu prüfen. Eine KISI "aktiviert" sich mal eben NICHT von alleine... Gruss |
Nutzungsbedingung
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 14:40 | |
Jau mit der Fernbedinung hab ichs auch schon probiert, es tut sich aber nach wie vor nichts. Was mich am meisten wundert ist das er beim letzten Mal ganz plötzlich wieder ansprang und diesmal nicht. Ich habe da mal hinten am Gerät recherchiert und rausgefunden das es ein "Thomson 34 DF 400G" ist. Ach ja um es etwas genauer zu sagen, er geht nicht einmal mehr in den Standbymodus, es tut sich praktisch gar nichts mehr nachdem ich den Stecker beim Putzen vom Strom hatte. [Beitrag von Nutzungsbedingung am 04. Nov 2008, 15:08 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 16:15 | |
Hallo nochmal, ..auch keine "Klickgeräusche", etc. ?? Wenn das Teil an einer Mehrfachsteckdose, Verlängerungskabel, etc. hängt, dann schmeiß das mal raus(nicht fragen, sondern) MACHEN. UND GENAUSTENS das Netzkabel des Gerätes(selber) prüfen auf Quetschungen, sonstige Beschädigungen. Dieses gilt umso mehr, wenn ihr "ländlich" wohnt, bzw. Haustiere habt. Kumpel von mir hatte letztens KEIN Telefon mehr..Kabel war an einer Stelle "angefressen". Gruss |
Nutzungsbedingung
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 16:45 | |
Also das Kabel ist in Ordnung, Klickgeräusche beim anmachen kommen auch, die Steckdosenleiste funktioniert auch einwandfrei. Das einzige was n bischen off the road wäre ist der Punkt wo das Kabel in den Fernseher reingeht. Da sitzt es nicht hundertprozentig fest, man hat ein wenig Spiel um es vor und zurückzuziehen. in etwa so (Seitenansicht) Fernseher ::::::::: ::::::::: :::::::::Kabel ::::::<-:-------- Fernseher ::::::::: ::::::::: :::::::::Kabel :::::: <:-------- [Beitrag von Nutzungsbedingung am 04. Nov 2008, 16:47 bearbeitet] |
Turtleman
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 17:26 | |
Hallo, ..da wird wohl ein Technikereinsatz notwendig. Du solltest auf dem Typenschild mal schauen, welches CHASSIS da drinne ist(steht drauf). GRUNDSÄTZLICH iss bei Thomson zusagen, das die Teile schon mal "wegfaulen" Bei Chassistypen wie IKC2, ETC210 ICC20, hat deshalb der Techniker richtig was zu tun. "Erschwerend" kommt hinzu, das es bei den Chassis eine ART "Softwaremacke" (wie gesagt, nicht wirklich, sondern nur in der ART) gibt. BEDEUTET; Gerät ist NICHT mehr ganz jung(etwas Alterschwache Röhre) und die Schutzschaltung regagiert auf diese "Altersschwäche" etwas zu empfindlich..schaltet nach Startversuch dann ab. Gruss |
Nutzungsbedingung
#9 erstellt: 04. Nov 2008, 18:40 | |
schade, es ist ein ICC20. Naja dann werd ich mal über ne Neuanschaffung nachdenken ich glaub das kommt auf lange Sicht günstiger. Auf jeden fall bedanke ich mich mal recht herzlich für die gute und schnelle Hilfe per "Fernanalyse". Gruss |
Fernseher geht nicht mehr! anja76 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 11 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an!!?? bector am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 4 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an Smooth-T am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an! crazybill am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an pistol7 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an cptcaracho am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 5 Beiträge |
Fernseher geht nicht an frankenpower1 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Mein Fernseher geht nicht mehr an! Snak am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
Löwe-Fernseher geht nicht mehr an Srali am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher geht über Nacht nicht mehr! fatman44 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
