HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schneider Scinema 32M401 Ton defekt | |
Schneider Scinema 32M401 Ton defekt+A -A |
kult
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 12:22 | |
Hallo, bei meinem Schneider Scinema 32M401, 82 cm, Röhrenfernseher, 100 Hz, ist seit 1 Woche der Ton defekt. wenn ich den Fernseher anmache, läuft der Ton zunächst ganz normal, nach einigen minuten wird der Ton selbstständig leiser, irgendwann wieder lauter, usw. Die Fa. Schneider gibt es ja nicht mehr, folglich auch keine Hotline oder ähnliches. Den Fernseher habe ich im Juli 2004 für 639 Euro gekauft. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass er mindestens 10 Jahre halten sollte. Kann mir evtl. jemand was zu dem o. g. Defekt sagen? Im Grunde hab ich keinen Bock, jetzt son Fernsehfritzen zu bestellen, und mehrere 100 Euro für eine Reperatur zu bezahlen. Allerdings sehe ich es auch nicht ein, direkt nen neuen Fernseher zu kaufen. Im moment lasse ich den Ton über die Anlage laufen. Bin für jeden Tip dankbar! |
Turtleman
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 14:45 | |
Hallo, ..das ist schon ein CHINA Gerät, EVENTUELL sogar schon in Zusammenarbeit mit Thomsontechnik Chassis "sollte" TV17XL sein. VERSUCHE doch mal, wie es bei KOPFHÖRERbertrieb ausschaut. PRÜFEN; SCHALTET DEIN GERÄT beim Stecken in die Buchse die eingebauten Lautsprecher ab ?? WENN JA(abschalten), sollte der Fehler da auch auftreten. Bleiben die Lautsprecher aber "an", wenn Du einen Kopfhörer einsteckst, so hast Du (zwei) GETRENNTE Verstärkerstufen. Fehler KÖNNTE dann DA liegen, ABER AUCH im Bedienungspult. "Erklärung" dazu; Wenn Du GETRENNTE Regelkreise hast, dann kann die Kopfhörerlautstärke ja nur "geregelt" werden, wenn man sich vorher durchs Menue "geklickt" hat. Zum (direkten) Regeln der EINGEBAUTEN Lautsprecher gibt es an der FB, WIE AUCH AM GERÄT, direkte Tasten. Und DIESE TASTEN "spinnen" schon mal(kurzschluss), dann "spinnt" auch der Prozessor. Man sollte also EINERSEITS das mit dem Kopfhörer prüfen, und ZWEITENS auch mal das Bedinpult "abhängen", ob Fehler da vorhanden...... Zuständig für Service ist; www.Sertronics.de Es gibt aber auch "ehemalige" Schneiderleute, welche sich mit ner Servicewerkstatt selbstständig gemacht haben. Gruss |
Hilfe! Schneider SCinema 3205 HHDirn am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Schneider Scinema 32M111 piept nur noch rhythmisch! Astrodoc am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Schneider STV 3680 DEFEKT !? prefix am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Schneider Breitbild Röhren TV- defekt? Phil20 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro kein Bild/Ton tom10243 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Schneider gut ? AxelSchweiss am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Der Ton spinnt...Schneider/Scenaro 2818 nixnutzia am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Schneider DTV 101..... Ton aber kein Bild DeGurke85 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
Schneider STV defekt? Danke für Hilfe und Tipps! Corny89 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Schneider "SCENARO 29M431" jumpe am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.688
