HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Standby oder nicht Standby? | |
Standby oder nicht Standby?+A -A |
joieh
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 00:28 | |
Hallo, in einem Fernsehgeschäft erzählte mir ein Verkäufer, daß ein Fernseher, der immer über den Netzschalter ganz ausgeschaltet wird, eine geringere Lebenserwartung hat als einer, der immer nur auf Standby ausgeschaltet wird. Die Bildröhre wird im Standbybetrieb auf einer gewissen Temperatur gehalten, welche Kondenswasser durch Abkühlung verhindert, und somit können keine Bauteile durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Stimmt das so? Viele Grüße |
sensoria
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 00:56 | |
War der Verkäufer über 100 Jahre alt? Das es immer noch solche Verkäufer gibt ... unglaublich! Es stimmt nicht! Vor langer, langer, sehr langer Zeit mussten die Röhren vorgeheizt bleiben, damit man recht flott das TV Bild sehen konnte. Wurde das Gerät komplett abgeschaltet, dauerte es eine lange, lange, sehr lange Zeit bis das Bild zu sehen war. Gruß Rolf |
Passat
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 02:45 | |
Der Verkäufer erzählt totalen Blödsinn. Kondenswasser entsteht nur an Bauteilen, die kälter als Raumtemperatur sind. Das ist aber nur dann der Fall, wenn man das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum transportiert oder unter Raumtemperatur abkühlt. Ich habe noch nie bei irgendeinem Gerät Standby genutzt und das hat bisher keinem Gerät geschadet. Standby hat nur einen Nutzen: Es fördert die Faulheit des Benutzers, der zu faul ist, die paar Schritte zum Ein/Ausschalten des Geräts zu machen. Grüsse Roman |
joieh
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 18:23 | |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten! Eine weitere Frage hätte ich da noch Was ist von folgender Aussage eines anderen Verkäufers zu halten: "Wenn der Fernseher über Nacht mit dem Netzschalter ganz ausgeschaltet wird, kann sich die Bildröhre entladen und hält somit länger." Viele Grüße |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 21:24 | |
Die Hochspannung an der Röhre baut sich auch bei Standby ab. Und das die Röhre länger hält wenn sie nicht 24h am Tag läuft sollte logisch sein |
Telefunken332 Standby? e.spieler am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 5 Beiträge |
Power off oder StandBy? Seth76 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Standby Optoma RD50 Niko-RT am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Komisches Geräusch im Standby manu92 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Kein Standby mehr Ätschevery am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Thomson 44JW612S Standby blinkt HILFE! Cobra3 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 12 Beiträge |
Trotz Standby geht Fernseher an. boxer50 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Standby LED blinkt beim einschalten youndso am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Grundig M70-281 nur Standby Aaron2006 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 8 Beiträge |
HILFE: Kein Standby mehr möglich insyder am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
