HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Eine Art DVB-Box aus alten Röhren-TV? | |
Eine Art DVB-Box aus alten Röhren-TV?+A -A |
Arrow2004
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 00:56 | |
Nabend alle zusammen. Da mein alter Samsung CW-28C75V nun ausgedient hat(??) weil er plötzlich kein Bild mehr zeigte (- Wackelkontakte war´s jeden Falls nicht!). Kam mir die Idee, dass ich ja daraus eventuell eine Art DVB-Box/TV-Box machen könnte!??? - Natürlich nur unter Anleitung, wegen der (eventuellen) Restspannung in manchen Bauteilen! Einer der Grundgedanken dazu ist, dass ja für gewöhnlich PC-Monitore keine TV-Tuner haben, ich mir selbst aber somit einen ermöglichen möchte! - Wozu ich dann noch eine Hilfe zum an-/einbauen eines Monitoranschlußes brauche! Aber einfach auch nur wegen dem Spass am Umbauen und Experimentieren! - Arrow2004 - |
Turtleman
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 10:15 | |
Hallo nochmal, ..eine (fertige) *g* Box gibt/gab es schon für knappe 20 Euro. KEIN WITZ !! ------------------------------------- Ein solches (TV) Gerät "muss" man als Gesammtkonzept betrachten.... 1.Der Tuner ist für KABELempfang ausgerüstet..das sind ganz andere "Empfangsparameter", als bei DVB-T. 2. Gesetz den Fall, es wäre JETZT schon ein entsprechender Tuner eingebaut..auch DA greift wieder das "Gesammtkonzept" Bildverarbeitung/Bildröhre, Trafo, etc. defekt, kann NICHT aus dem "Gesammtkonzept" entfernt werden...also kommt "man" auf den Einfall, entsprechendes drinne zu lassen. Geht aber AUCH nicht, weil; 3.Bei defekt von "Sicherheitsmäßigen" Teilen(Trafo, Röhre, etc.)ist dieses(LOGISCH) bei Weiterbetrieb ein BRANDrisiko. UND; Auf der anderen Seite gibt es Geräte, welche schon "vorfristig" KOMPLETT abschalten, wenn (z.B) die Röhre hin ist. -------------------------------------------------------- Also kannste das "Gesammtkonzept" TV-gerät(umgebaut) als Empfangsteil für DVB "vergessen". ---------------------------------------- Das "basteln" auf der anderen Lösungschiene; Du verwendest also"nur" den TUNER(ausgebaut) des alten Tv-Gerätes. DANN würde der "Frequenzumbau" anstehen(würde "sicherlich" NICHT gehen), DANN die Spannungsversorgung, dann die Steuerung, des Tuners, DANN das Gesammtgehäuse, DANN die Signalweitergabe/verarbeitung zum Scartanschluss hin, etc. -------------------------------------------------- Dein jetziges Vorhaben/Handeln ist dem Grunde nach also noch "verrückter",(alleine schon geldlich, siehe oben) als DEIN vorheriges Basteln an dem TV-Gerät. Gruss |
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 12:43 | |
Hallo Arrow2004, bitte lasse solche Experimente sein! Denn a) wirst Du kein Fachmann darin sein (sonst würdest Du nicht nachfragen, sondern es einfach umsetzen) und b) wollen wir Dich als User hier noch lange behalten, denn ein solches Vorhaben kann lebensgefährlich sein, egal ob Anleitung oder nicht!!! Also bitte nichts weiter dazu unternehmen. Danke und closed! |
röhren tv mit dvb-t tuner kopfbeisser am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Röhren-TV mit MediaBox mike01. am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Gefahr durch Röhren-TV ? John-Rico am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Metz Röhren TV Digitaltuner? Glenfid am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Siemens Röhren TV DerHobel am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
röhren Tv optimal einstellen ? Kanzleramt am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
N64 am Röhren-TV Ft10 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Senderspeicher bei Mitsubishi Röhren TV hörersens am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.264
