HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » SONY KV-E2941 D Trinitron Colour TV | |
SONY KV-E2941 D Trinitron Colour TV+A -A |
tomkarl
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 12:27 | |
Hallo, bitte freundlich um mögliche Hilfe bei folgendem heute aufgetretenen Problem: Unser Sony KV-E 2941D Trinitron läuft seit ca. 12 Jahren einwandfrei und ohne techn. Defekte oder Fehler! Heute morgen wurde er eingeschaltet und lief . Nach ca. 10 Minuten ging er aus und nach dem Ausgehen blinken die Dioden der Programmwahltasten -/-- A- -B. Das Bild bleibt dunkel. Über die FB nimmt er sonstige Signale an, springt aber immer wieder von EIN auf die hüpfenden Signale A und B hin und her? Auch bei Versuchen mit ganz Ausschalten, wieder EIN, kurzes Warten und wieder EIN usw., DVBT an und aus etc. bleibt das Bild schwarz, Signaltaste bzw. Diode EIN steht auf EIN und zeigt Bereitschaft an, doch A und B hüpfen weiter im Wechsel hin und her. Kein Bild! Wer kennt vielleicht diesen Fehler oder könnte einen Rat geben. Im Voraus vielen Dank, Tomkarl
Turtleman
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 16:12 | |
Hallo, ...nun ja, Preis / Leistungstechnisch iss dass sicherlich NICHT Unkonpliziert. Gerät ist 12 Jahre alt, und hat ein AE-2A Chassis. Bekommst ne PM von mir..... Gruss |
tomkarl
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 19:41 | |
blicke das <Nachrichtensystem noch nicht so ganz, aber schon mal großen Dank an die kurzfristige Antwort von Turtleman! GT [Beitrag von tomkarl am 15. Feb 2009, 19:58 bearbeitet] |
tomkarl
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 19:52 | |
AN TURTLEMAN... Hoffe, die Antwortkommt an: Danke nochmals, habs mit den Fehlermeldungen probiert. Beim Einschalten meldete der SONY Blinken 1xA und 13xB. Dann bin ich über (Display, Channel, 5, Vol Minus, ( Not plus ) then Power.) gegangen, und der SONY blinkte 1xA und 4xB. Hier war der Hinweis nun in der Fehlermedlung (So, now that you know about these self-diagnostics, how do you use them? Say that you have a set with a black screen. You see that the LED is blinking 4 times....This would tell you that you have no vertical and that is why the video is muted.) Daraufhin habe ich alle Antennenstecker gezogen, neu gesteckt, AV von DVBT und Recorder ebenso, den SONY aus- und wieder eingeschaltet, dann den Sat-Reciever eingeschaltet und hatte spontan Bild!!!???!!! Bisher läuft er wieder ohne auszugehen ca. 20 Minuten, warte heute mal ab und melde mich morgen nach erneutem einschalten nochmals. Danke Turtleman, Grüsse Tomkarl [Beitrag von tomkarl am 15. Feb 2009, 19:55 bearbeitet] |
Turtleman
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 10:57 | |
Hallo nochmal, ..wenn Du die Serviceunterlagen brauchst, solltest Du nachfolgend bekommen; http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_2.html Gruss |
Trinitron Colour TV - KV-X2941D - farbe weg! yorrak am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV C2981D Kid181 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Sony Trinitron KV-B2921D EEckiW am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony Trinitron KV-29FX66E GueMue am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV-S 3431 D Cabrio28 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV-X2931 : Sender-Suchlauf leery_de am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Orig.Fernbedienung SONY TV Trinitron! Stanzzky am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
SONY Trinitron KV 28LS60B gebogenes Bild nohab am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony-Trinitron (KV-B2921D) schaltet selbstständig aus FelixK am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Sony Trinitron KV-29X2D Bild unscharf Hans-Hubert am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.276
