HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » schwarze balken trotz 4:3 | |
schwarze balken trotz 4:3+A -A |
mr_olympia
20:56
erstellt: 27. Feb 2009, |
hallo leute , ich habe am tv und am reciever meiner scwiegermutter 4:3 eingestellt und seit neuestem diese schwarzen balken oben und unten bei manchen sendern (keine 16:9 sendungen ).hab schon den 2. reciever dran und nix ändert sich . da sie nun denkt das der tv defekt ist muss ich hier mal nachfragen was das sein könnte .der tv ist ein crt und mit scart am reciever . ![]() |
Don_Bertina
13:17
erstellt: 28. Feb 2009, |
4:3 bedeutet bei den Receivern das die das Signal in 4:3 raus geben ( an den TV ) , Vorraussetzung ist, das die Sender auch in 4:3 Senden. z.B. RTL 2 Stargate Atlantis / SG-1 MI 20:15 Früher wurden diese in reinen 4:3 gesendet , dann würde dein Receiver auch 4:3 auf dem Bildschirm geben, hast du einen 16:9 Fernseher, so würden links und rechts Balken sein, deshalb auch die Umschaltung von 4:3 auf 16:9. Dann begann RTL eine Mischung aus 4:3 / 16:9 zu Senden, so hatte ein 4:3 Fernseher sehr dünne Balken und der 16:9 einen leichten Verlust oben und unten. Neulich wurde begonnen von Stargate Atlantis in reinen 16:9 zu senden. Somit haben alle 4:3 Fernseher einen Balken oben und unten, und beim 16:9 passt es. Die Röhrenfernseher sind vom Markt so gut wie verschwunden, und die Flachbildfernseher die jetzt verkauft werden haben alle 16:9 und Monitore für den PC 16:10. Folge ist das die Sender jetzt ein Teil ihres Programms in 16:9 umgestellt haben und die auch noch in nächster Zeit verstärken, rechne damit das in zwei bis drei Jahren alles in 16:9 gesendet wird. Sieh es mal so, geht der alte Röhrenfernseher mal Kaputt, und es kommt ein richtiger Fernseher, 46 Zoll , 16:9 usw. wird das Fernsehen um so schöner. |
mr_olympia
14:22
es geht ja um 4:3 sendungen auf nem 4:3 tv . ich selbst besitze schon einen flachen und weiss daher was du meinst . aber mir ging es darum das meine schwiegermutter auf einmal balken hat wo vorher keine waren ( gleiche sendungen ). ich hoffe du weisst was ich meine . ![]() [Beitrag von mr_olympia am 28. Feb 2009, 14:23 bearbeitet] |
Don_Bertina
20:11
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Also es handelt sich ja um einem Röhren Fernseher 4:3 Format und einem Sat Empfänger etc. ( da ja Receiver ) der das Signal bringt, der Receiver ist auf 4:3 geschaltet richtig ? Wenn jetzt ein Film in 16:9 gesendet wird, bestehen dann die Balken doppelt ? Müste sein. Hat neben den Sat Empfänger auch der Fernseher eine Einstellung 4:3 / 16:9. So muss man neben Empfänger auch den Fernseher verstellen. Ich würde einen Videorecorder / DVD - Recorder etc. mal zuschalten, macht der Fernseher dann bei 4:3 bei der Signalquelle auch noch Balken, so liegt es schon mal an den Fernseher. Wie sehen die Balken aus ? Sind die wie bei einem 16:9 Film mit glatten übergang zum Bild, oder ist der bereich zwischen Bild und Balken verschwommen, hat einen weißen strich etc. Es gibt Fernseher mit einem Schaden am Zeilentrafo der diese Auswirkungen haben kann, dann ist aber auch das Bild stark beeinträchtigt. |
mr_olympia
11:29
erstellt: 02. Mrz 2009, |
das bild ist perfekt , es sieht halt bei 4:3 aus wie 16:9 . ist aber nicht auf jedem sender . ich dachte erst das jetzt viel in 16:9 ausgestrahlt wird aber auf unserer röhre ist das nicht so . die balken sind nicht so dick wie die vom 16:9 , wenn ich mich richtig erinnere . |
Herget
19:26
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Bei manchen 4:3 TVs kann man 16:9 einstellen. Das ist dann gestaucht in der Höhe. Aber das hast du wohl schon ausgeschlossen? |
Große und kleine schwarze Balken sebi81 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
16:9 und schwarze Balken walkers am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
schwarze balken sony fq 86 brauni4 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
16:9 und schwarze balken kaiwei am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 9 Beiträge |
Balken trotz 16:9 (Panasonic TX-32PM11) Mus1k am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 30 Beiträge |
Schwarze (nervige) Balken [PS2 + Panasonic TX-29PS11D] Write_Off am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 7 Beiträge |
Grundig M 72-2110 Dolby schwarze Balken jsl1959 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Erst schwarze Balken und dann AUS! ella1962 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Röhren-TV leichte Wellen, leicht schwarze balken Muckaely am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
KP44 PX3 und ständig schwarze Streifen! Smylo am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.337
