Palladium TV geht nicht mehr an
Brixen
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 18:57
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und habe gleich ne schlechte Nachricht, also eher für mich als für euch ^^
Mein Palladium TV geht auf einmal nicht mehr an. Wenn man den Knop (am TV) drückt passiert nix, ausser das ein so komisches Pulsartiges geräusch aus seinem inneren kommt. Wie so ne Art Anlasser ^^
Kennt einer von euch sowas ? was mich interessiert ist, kann man das noch kostengünstig reparieren ?
MfG
Turtleman
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 20:20
..Bei Paladium(also NECKERMANN) wurden die letzten
Jahre vermehrt BEKO und auch VESTELL-Chassis verbaut.
Schau mal GENAU, was da auf dem Typenschild so
ALLES draufsteht.
Eventuell findest Du sogar im Barcode einen Chassishinweiss.
11AK....
wäre VESTELL, wenn da solche Dinge wie
20.2, 14.1, etc stehen, isses BEKO.
Bei Pt90, PT92, etc. isses Profilro-Telra
Bei Tv8, Tv17, DTV1 DTV3, etc. isses SCHNEIDER.
Wenn es ein PT oder BEKO iss, dann(gleich) MÜLLTONNE.
Und ansonsten müsste man mal schauen.
Das ist nur etwas für den FACHMANN.
NT-Kit kann 20-40 Euro(MATERIAL) kosten, bei MÖGLICHEN
defekt des DST isses schon vom Material her ein Totalschaden.
Erst recht natürlich bei den(zusätzlichen) Werkstattkosten.
Gruss
Brixen
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 21:50
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Aufmn Typenshcild hinten steht was von 11AK, also so nen VESTELL Chassie.
Gut weis sjetzt nich was ein DST oder NT-Kit is, aber hoffenw ir mal das es nich das DST is, weil du sagtest dann isses nen wirtschaftlicher Totalschaden ^^
wie gesagt, wenn ich den am Gerät einschaltenw ill kommt son Puls(ca. 1sek intervall) artiges Geräusch, weiss nich wie ich das beschreiben soll, so gepulstes summen ^^
MfG
Turtleman
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:09
..also was steht denn nun "genau" drauf ??
11AK32 vielleicht ??
ODER 11AK53, etc.
Gruss
Brixen
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:35
11AK53,
ich will gerade zum Fachman gehen und nachfargen was kaputt is und was es vorraussichtlich kosten würde.
greets
Turtleman
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:32
Brixen schrieb:
11AK53,
greets
...der wird sich "freuen", *grins* bzw. der muss
auch erst einmal reinschauen.
FOLGENDES;
Du hast ein 100 Hz Gerät , und das "schwingt"(Trafo, etc)
mehr.
Rein ganz pragmatisch ist also die "Belastung" höher(ganz vereinfacht gesagt.
Das KANN dann insbesondere ZWEI Auswirkungen haben:
(Verstärkt/Früher Risse im Material(Trafo), UND die
LÖTSTELLEN werden mehr belastet, brechen schneller.
Oder auch anders gesagt; Der Trafo(besonders) Lötet sich schon mal selber aus(was NATÜRLICH NICHT GUT IST).
Gibt über eine solche Problematik auch einen Thread hier.
Schau mal nach Loewe(Rückruf)....
Es KANN jetz also bei DIR sein, das mit Materialeinsatz von 20-30 Euro und viel Löten das Teil wieder läuft.
ZUERST sollte man sich allerdings den DST(Trafo) anschauen, und wenn der MIKRORISSE hat, was da dann der Tausch kostet.
Trafotyp(und somit die MATERIALkosten) sind abhängig von der
eingebauten Röhre.
Zu guter letzt KANN(muss nicht) durch den Crash die Feature
box was "abbekommen" haben..würde dann ziemlich teuer werden, da so etwas in der Regel KOMPLETT getauscht wird.
Gruss
Bedienungsanleitung Palladium
XBlackDevilX am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
14 Jahre alter Palladium TV spinnt HILFE!
djcmk82 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  6 Beiträge
Palladium 100SDP
am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  13 Beiträge
Palladium Röhre
Fafor am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
Bedienungsanleitung für TV Palladium 375/012
Zori77 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Palladium TV von Philips? Außerdem brummt er.
mw.info2 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Palladium Heimkino-Set
BlackEagle9676 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
PALLADIUM TV82rf100 Kaufhilfe
woolfy am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  2 Beiträge
PALLADIUM TV AUS VERSEHEN AUF NTSC UMGESTELLT JETZT SCHWARZE BALKEN
donco1 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  4 Beiträge
Bildprobleme mit meinem Palladium Gerät
Gebi16 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.830
