HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Alter Grundig Fernseher - Kann man an ihn eine N64... | |
Alter Grundig Fernseher - Kann man an ihn eine N64 anschließen?+A -A |
jomaar38
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:23 | |
Hallo, Ich habe einen sehr alten Grundig Fernseher zu Hause (Auf der Bedienungsanleitung steht: P42-142/1/2 MINERVA P1649. Vorne am Fernseher kann man "Grundig - super elite" lesen. Das Gerät ist geschätzte 25 Jahre alt.). Daran will ich einen N64 anschließen. Da dieses alte Gerät weder einen Scarteingang noch Eingänge für die Videokabel des N64 hat, habe ich mir einen entsprechenden Adapter besorgt. Der Adapter besteht aus 1x Scarteinang, 1x Scartausgang, Anschlüsse für die Videokabel (rot, weiß, gelb). Darein hab ich die Kabel von der N64 gesteckt. Der Fernsher hat nur eine art Runde Buchse, wo man ein Kabel anschließen kann, bei dem sich ein Scartausgang am Ende befindet. Diesen hab ich in den Adapter gesteckt. Eigentlich sollte es jetzt funktionieren, dachte ich mir zumindest. Aber leider erkennt der Fernseher die N64 garnicht (DVD-Player erkennt er). Auch am Kabel diesen kleinen Schiebeschalter hab ich schon mehrmals verstellt, zeigt leider keine Wirkung. Ich weiß jetzt nicht weiter. Meiner Meinung nach sollte das eigentlich funktionieren. Nun frag ich hier um Rat. Grüße |
Herget
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:13 | |
Sowas brauchst du > Link Falls es doch mit deiner komischen Verkabelung gehen sollte: Mal alle Kanäle durchschalten. Wenn da kein N64 Signal ist mal den Suchlauf starten, am besten in einem zweistelligen Kanal. [Beitrag von Herget am 07. Mrz 2009, 21:17 bearbeitet] |
Don_Bertina
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:32 | |
Der N64 kommt aus einer Zeit, indem es weder LCD/ Plasma Fernseher gab und auch HD. Somit kann man diesen Röhrenfernseher noch verwenden. Ambesten über Scart Anschliessen. Es gibt auch ( damals per Zubehör ) eine Antennensteckereinheit. Mit der kann man auch Fernseher aus den 70er Jahren anschließen. Ich würde bei E Bay danach suchen, Parallel dazu aber auch nach einem Röhrenfernseher mit Scart. Die sind schon für ein Euro zu haben und wenn in deiner Gegend unter umständen viel billiger. Den vorigen Super Nintendo und der Ur NES wurden Serienmäßig mit einer Antenneneinheit geliefert. [Beitrag von Don_Bertina am 08. Mrz 2009, 10:33 bearbeitet] |
jomaar38
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:32 | |
Einen Suchlauf hab ich in Kanal 28 gemacht (mehr hat der Fernseher nicht). Leider bin ich nicht fündig geworden. So ein Antennenanschlusskabel will ich mir eigentlich nicht kaufen, da ich das Problem zunächst so zu lösen versuche, da ich evtl. noch eine PS2 an das Gerät anschließen möchte. |
DaPickniker
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:05 | |
Du kannst dir als Alternative auch einen alten Videorecorder besorgen, der einen Scart-Anschluss besitzt. Den Videorecorder schliesst du dann über ein Antennenkabel an deinen Grundig an und stimmtst den Recorder ( meistens UHF-Kanal 36 ) auf deinen Fernseher ab. Über die Scartbuchse des Videorecorders kannst du jetzt deinen DVD, Nintendo, Playstations oder von mir auch ne Set-Top Box ( DVB-S ,DVB-T oder Kabelreceiver ) anschliessen. Alternativ kannst du dir zB auch bei Pollin.de nen UHF Modulator für ein paar Euro fufzig und ein passendes Steckernetzteil besorgen. Dafür solltest du aber wissen wie man mit einem Lötkolben umgehen musst Wenn dein Grundig eine sechspolige DIN-AV Buchse besitzt ( wie es in den frühen 80gern üblich war ) solltest du allerdings bedenken, dass diese DIN-AV Anschlüsse nur ein FBAS und kein RGB Signal verarbeiten können. Bei einigen Receivern und DVD Playern kann man im Menü das Ausgangssignal entsprechend einstellen. Ich weiss jetzt allerdings nicht ob das bei dem Nindento oder bei der Playstation II möglich ist. Die Methode mit dem Videorecorder oder dem UHF Modulator sollte aber mit deinem Fernseher funktionieren. |
jomaar38
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:47 | |
Hallo, danke für die Hilfe bis jetzt. Eine abschließende Frage hab ich jedoch noch. Wenn ich mir so ein Kabel ( http://cgi.ebay.de/w...15d#ebayphotohosting ) kaufe, kann ich dann sicher sein, dass ich damit eine PS2 zum laufen bringe? (Bzw. wenn ich mir das Equivalent für die N64 kaufe, die N64 zum laufen bringe). Also erstens, geht das technisch sicher und zweitens ist die Bildqualität durch den Anschluss über die Antenne beeinträchtigt? |
DaPickniker
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:43 | |
Dein genannter Adapter stellt einen VHF-Modulator dar, der sein Signal auf Kanal 3 oder 4 senden kann was an deinem Grundig TV funktionieren sollte.( bei entsprechender Anpassung am Antenneneingang könnte etvtl. sogar ein S/W Fernseher aus den fünfziger Jahren ein Bild von der Playstation zeigen Im Falle der Playstation II müsste (lt.Beschreibung von Ebay ) der Adapter durchaus an deinem Grundig funktionieren. Über die Bild und TOnqualität kann ich dir jetzt allerdings keine Auskunft geben. An deiner Stelle würde ich das Ding für den mehr als günstigen Preis einfach mal steigern und ausprobieren Schade nur, dass an dem Modulator ein spezieller Playstationstecker angebracht ist. Mit einer Chinch oder Scartverbindung könnte man durchaus auch DVD-Player oder SET-TOP Boxen an ein TV-Gerät ohne AV - Anschluss ranhängen. Ein Umbau auf Scart oder Chinch wäre bei dem Preis von diesem Modulator sicher kein Risiko und durchaus machbar, wenn man ein bischen was von Elektronik versteht und mit dem Lötkolben umgehen kann |
Herget
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:47 | |
Ich hab noch nie ein Bild über Antenne gesehen (außer bei SNES aber das ist zu lange her). Denke mal, das Bild wird eher schlecht sein, weil das Signal mehrmals umgewandelt wird und alles über nur eine Leitung geht. Kommt aber sicher auch auf die Qualität des RF-Modulator an. |
DaPickniker
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:06 | |
@Herget Die Qualität des RF-Modulators ist sicher mit entscheident, aber ich denke mal dass die Bild und Tonqualität sicher nicht viel schlechter als bei einem VHS-Recorder ( betrieben am Antenneneingang auf UHF )sein sollte. |
Herget
#10 erstellt: 18. Mrz 2009, 03:43 | |
Tonqualität wird schon leiden, habe gelesen, dass die billigen Modulatoren aus Stereo Mono machen. |
DaPickniker
#11 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:15 | |
Ja wahrscheinlich ist der Ton mit dem oben genannten Modulator wirklich nur in Mono und nicht der beste. Aber bei dem Preis würde ich an der Stelle von jomar83 einfach mal ausprobieren. |
Alter Grundig-Fernsher + N64/PS2 jomaar38 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Alter Grundig-Fernseher stirbt...(?) skrupelosergasfus am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
alter Grundig-TV kaputt? handbakk am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 2 Beiträge |
Reparaturkosten ??? (alter 4:3 Grundig) Kapitän_HIFI am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 9 Beiträge |
neuer (alter) Grundig hat Bildprobleme Skylla-mo am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
N64 am Röhren-TV Ft10 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Grundig Fernseher! Fabian-1988 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Mit einem Scart Kabel Boxen an einen Grundig Fernseher anschließen super1979 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher - Fehlerdiagnose Hollowman am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
