HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » GRUNDIG ST63-702 - Strecken des Bildes | |
GRUNDIG ST63-702 - Strecken des Bildes+A -A |
toddy1982
#1 erstellt: 30. Apr 2009, 13:23 | |
Hallo und moin moin, ich möchte gerne beim GRUNDIG ST63-702 das Bild ein wenig strecken. Bei den guten, alten Nordmende-, Telefuken- oder SABA-Geräten gab es da hinten immer kleine Potis, an denen man die Bildabmessungen einstellen konnte - der GRUNDIG hat das leider nicht. Wie kann ich denn hier das Bild (v.a. in der Breite) ein bisschen strecken? Viele Grüße, Tobi |
db3sa
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 19:20 | |
Hallo, im Service- Menü MfG |
ulligrundig
#3 erstellt: 30. Apr 2009, 19:39 | |
Hallo ich hatte bei meinen Neuzugang m70 16:9 50hz Grundig auch im Service Menü rum gespielt. und das bild Strecken alleine hat schon gereicht das mir was auf der Platine abgeflogen ist. warum willst du das Bild Strecken ? gruss Ulli |
toddy1982
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 19:44 | |
Hallo ihr beide... ...und vielen Dank für die Antwort! >>> ulligrundig, es ist so, dass - betrachtet man die Embleme der einzelnen TV-Sender - jeweils links und rechts noch zu viel "Bild" ist. Besonders auf der linken Bildseite sieht man, dass dort manchmal schon das wirkliche "Ende vom Bild" zu erkennen ist. Ich müsste also wirklich nur ganz minimal korrigieren. Meinst Du, das wäre okay? Den Service-Mode erreiche ich auch mit der 8500? Und dann? Ich freue mich auf Eure Ratschläge und Tipps! Viele Grüße, Tobi |
db3sa
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 20:18 | |
Hallo, mit der "i" Taste und "ok" kommt man in ein Menue, wo irgendwas mit Service steht. Dies mit 8500 bestätigen. Schon bist Du im Service Menue. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, kommt da dann was mit Geometrie, b.z.w Horiz.- Amplidude. Ohne das Gerät vor mir zu haben, tue ich mich schwer, war eigentlich immer selbsterklärend. Bestimmt hat jemand das noch besser im Gedächtnis. Keine Angst, bei der Geometrieeinstellung im Service Menue darf kein Hardware Fehler auftreten, es sei denn, der war vorher schon drin. MfG [Beitrag von db3sa am 30. Apr 2009, 20:19 bearbeitet] |
Grundig ST63 - 700 Bedienungsanleitung red-swift am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Service Menü exsistent? Grundig ST63-660a 10 Jahre alt merc am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 10 Beiträge |
teile des bildes fehlen! fläshrockingmän am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Stirbt mein Grundig? BB1962 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
der leidensweg eines grundig tv's becomming-dj am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 16 Beiträge |
Grundig XS 63 defekt? AlfredJGack am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
Schwarzer Streifen in der Mitte des Bildes Daniel am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
GRUNDIG TV - Totalschaden!!!!???? Manuel5129 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 36 Beiträge |
Brauche bitte schnelle Hilfe: Grundig- Bild "atmet" joieh am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Grundig röhren TV schaltet ab. Neoxxx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.036
