HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild läuft weg | |
Bild läuft weg+A -A |
KathiM
#1 erstellt: 22. Jul 2004, 11:02 | |
Ich bräuchte mal einen Rat von den Experten. Ich muss den TV Empfang durch den Videorekorder schleifen. Dass Problem ist wenn ich am Video den Kanal wechsel, dass das Bild am TV erstmal nach oben wegläuft bis es eingefangen ist. Das ist sehr nervig beim zappen. Ich finde leider nix am TV oder VCR was ich noch sinnvolles einstellen kann... Wer weis Rat???? KathiM |
JBL-Fan
#2 erstellt: 27. Jul 2004, 08:08 | |
Hallo, glaube nicht das du da was einstellen kannst. Probier mal bei einem Bekannten an einem anderen TV aus ob es da auch so ist. Ich denke der Video braucht halt etwas, bis er das Bild synchronisiert hat. Bleibt noch die Möglichkeit den Video mit jemandem zu tauschen, wo es schneller geht. Falls der den Video nicht zum zappen braucht, stört es den ja nicht. jbl-fan |
POLOHUNTER
#3 erstellt: 12. Aug 2004, 13:22 | |
Ich selber hab das Signal auch durch den Videorecorder geschliffen und bei mir trat das gleiche Phänomen auf. Meine Komponenten sind ein 15 Jahre altes Saba-TV und und uralt-Videorekorder von Bondstec! Meine Erklärung dafür: Da das Bild ja erst verzerrt und sich dann aber richtig einpendelt, scheint es tatsächlich an der Synchronisation zwischen den Geräten zu liegen! Schließlich hat das Signal ja einen "weiteren Weg" zurückzulegen und das könnte gut die Ursache sein. Ich nutz das Zeug kaum noch, da ich alles über den PC mache Also sollte es dich zu sehr stören, brauchst du neue Komponente oder zappst einfach über das TV und nicht an dem Recorder! |
Verschwommenes Bild am Loewe TV ! cockes am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
tv bild am rand unscharf tommyS am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 11 Beiträge |
TV gerät geht manchmal aus (bild weg) hansdampf1 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony TV raiden89 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Philips 29 pt Tv Probleme. brauche Rat. Dualis am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Probleme 100hz und Videorekorder Johannes5 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 3 Beiträge |
TV: Klötzchenbildung bei Bewegung... Domini am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 8 Beiträge |
Bild-Ton bei Philps TV am Anfang nicht synchron Peterhabo am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
TV knistert beim einschalten steffi1986 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
frage an TV experten mike000 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
