LOEWE CALIDA 4:3 Röhre defekt. Lohnt die Reperatur?
Hilty
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 12:47
Hallo zusammen,
diesmal benötige ich euren Rat.
Es geht um meine alte Löwe Calida (müsste der 5684 Z sein) 4:3 Röhre. Das Bild zieht und streckt sich seit ein paar Tagen in der vertikalen zusammen bzw. auseinander. Manchmal bleibt das Bild sogar nach dem x-ten Einschalten dauerhaft konstant und flackert nicht mehr bzw. streckt und staucht sich nicht mehr. Allerdings zeigt er das Bild dann auch nur auf etwa 3/4 der Bildschirmfläche. Man könnte es manchmal gar für ein 16:9 Bild halten, wenn nicht auch die Menüs und die Laufschrift mancher Sender so extrem zusammengezogen wären. Der Sound und alles weitere läuft soweit korrekt. Ich habe auch ein wenig den Eindruck, dass es neuerdings etwas länger dauert, bis der TV sich einschalten lässt.
Da ich noch alte Spielekonsolen benutze, würde sich die alte Röhre für mich noch lohnen. Nur fragt sich, ob sich die Reperatur auch lohnt? Wenn spezielle Ersatzteile notwending sind, wohl weniger. Hoffe, jemand hat eine Idee, in welche Richtung der defekt geht? Höre immer das 'Zauberwort' kalte Lötstellen.
Ach, 3 Bilder davon gibts auch noch hier zu sehen.
vielen Dank im voraus
Hilty
db3sa
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 13:19
meistens sind das wirklich nur Lötstellen, die im Laufe der Zeit Brüche bekommen haben und somit Unterbrechungen verursachen. Hier wahrscheinlich in der Vertikalablenkung.
(Endstufen-Ic am häufigsten )
Ab und zu war bei diesem Gerät auch eine defekte Diode die Ursache.
Die Reparaturkosten dürften sich im Rahmen halten,sind aber
abhängig von demjenigen der sie durchführt.
Mit dem Fehler würde ich das Gerät nicht mehr betreiben, es könnten Folgefehler auftreten.
MfG
Hilty
#3 erstellt: 25. Mai 2009, 10:34
Danke für die umfassende Antwort!
Defekt: Loewe Calida 5772
Fernseh-Eule am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Loewe Calida 5772 Z defekt
Alles_kaputt am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Loewe Calida - Einschaltprobleme
jueli111 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Loewe Calida 5584 Z, lohnt Verkauf?
christoph.schnaedter am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Panasonic Quintrix defekt - Lohnt Reperatur?
krisan am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
Loewe Mimo versus Loewe Calida
reimerdichter am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Loewe Calida piepst!
hans2363 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren
mark64 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Loewe Calida Totalschaden?
smarthans am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Loewe Calida
someone am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
