HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Netzteilschaltung | |
Grundig Netzteilschaltung+A -A |
cheet4.6
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 12:11 | |
hallo zusammen, ich bin im ersten lehrjahr und soll mir anschauen wie die teile eines netzteils funktionieren- was da passiert. und ich wollte wissen was bein Grundig- CUC2030 nach diesem großen Hochfrequenten trafo(lange dicke schwarze striche) vor dem IC lm317 die beiden kondensatoren, und darunter der transistor da? und, was mach der kondensator über der diode-da fast ganz vorne? |
Ingor
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 17:02 | |
Hast du dir mal durchgelesen, was du geschrieben hast? Kannst du das auch in ganzen Sätzen ausdrücken. Wenn du annimmst, dass jemand den Schaltplan hat, dann gib die Bauteilnummer an, wenn du davon ausgehst, dass er den Plan nicht hat, dann beschreibe die Schaltung vernünftig. So:
[Beitrag von Ingor am 03. Jun 2009, 17:24 bearbeitet] |
db3sa
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 19:21 | |
Gratulation ! Mit dieser Rechtschreibung einen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. |
Spielzimmer
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 21:47 | |
Ich find das witzig, mal wieder was zum Schmunzeln hier... Klingt als wäre das ne Aufgabe des Ausbilders, die Funktionsweise einzelner Bauteil erklären zu müssen Grüße |
cheet4.6
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 08:28 | |
Entschuldigung vielmals. Hier nochmals und korrekt. Hallo zusammen, ich bin im ersten Lehrjahr und soll mir anschauen, wie die Teile eines Netzteils funktionieren bzw. was da passiert. Und ich wollte wissen was beim Grundig- CUC2030 nach diesem großen Hochfrequenten Trafo(TR61001) (lange dicke schwarze Striche) passiert. Vor dem IC lm317(IC61040) die beiden Kondensatoren(CC61038 und CC61039), und danach der Transistor(CT61043) bzw. die Widerstände die auf Masse liegen, was die da machen(welche Funktion die haben) ? Welche Funktion hat der Kondensator(C61036) über der Diode(D61036) -da fast ganz vorne am Trafo? Ganz genau, Ausbilderaufgabe, aber vom ganzen Netzteil! Ich hätte jetzt viele Ausreden für meine Rechtschreibung aber ich nenn nur die eine, dass ich unter Zeitdruck stand(das habe ich in der Arbeit geschrieben und wollte unbedingt vor meinem Arbeitsbeginn-9:00 Uhr fertig sein).! |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 08:38 | |
Kann mir nicht vorstellen das er JEDES Bauteil wissen will. Die Funktion der Kondensatoren ist jedenfalls eher unwichtig (für die Ausbildung). |
Ingor
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 13:45 | |
Lies dir einfach mal mein posting oben durch. Die Bauteilbezeichnungen sind zwar nicht ganz richtig, aber wenn ich deinem Kauderwelsch entnehmen konnte, was du wolltest, wirst du es sicherlich schaffen, die nicht ganz korrekten Bauteilbezeichnungen richtig zuzuordnen. |
Wiederstand auf masse- warum? cheet4.6 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig TV - menü TGS_2K5 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Verriegelung Grundig TVR 5510 deeplyace am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
grundig xs 55 , veraltet? darkain am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig M 72-2110 Dolby schwarze Balken jsl1959 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
der leidensweg eines grundig tv's becomming-dj am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 16 Beiträge |
Problem mit Grundig TV ole84 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
2 Fragen Grundig TV Rumpel84 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Xentia Titas am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Megatron 100hz problem huepfburg86 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
