HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV29X2D, Regenbogengardinen im Bild | |
Sony KV29X2D, Regenbogengardinen im Bild+A -A |
Volvobandit
16:04
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo, habe einen KV29 X 2 D von Sony, steht schon eine ganze Zeit hier rum. Nun hab ich ihn mal wieder in Betrieb nehmen wollen. Ton, und Bild soweit o.k.-ausser das er nun rechts und links oben Regenbogenfarben im Bild ist. D.h. oben jeweils vom Rand ca.20 cm breit, nach unten abnehmende breite. Kann mir hier evtl jemand weiterhelfen? Selber zu reparieren, bzw. wenn Fachhändler was und wie teuer ca. Danke Martin |
Volvobandit
14:01
erstellt: 06. Jul 2009, |
Spielzimmer
15:23
Hallo, geht das auch heller dass man was erkennt??? ![]() Grüße |
Volvobandit
20:31
Sorry, hier etwas deutlicher: ![]() und das Programmsymbol oben rechts bleibt dauerhaft eingeblendet. Das war zuerst auch nicht.Hab auch leider keine Bedienungsanleitung mehr. [Beitrag von Volvobandit am 06. Jul 2009, 20:46 bearbeitet] |
Spielzimmer
11:13
erstellt: 07. Jul 2009, |
Hallo, wow...schicker Fehler ![]() Schwer zu diagnostizieren, was passiert denn wenn du den TV mit Bild nach vorne kippst, ändern sich dann die Regenbogenstreifen deutlich in ihrer Lage/Form (abhängig von der Neigung des TV)??? Sieht nicht gut aus... Grüße |
Volvobandit
15:28
Beim kippen ändert sich nichts. Allerdings, wenn ich ihn auf dem Tisch oder auch Boden drehe, bekommt er am unteren Bildrand auch solche bunten Flecke ähnlich den Flecken obe links und rechts. [Beitrag von Volvobandit am 07. Jul 2009, 18:52 bearbeitet] |
db3sa
19:57
Hallo, das ist ein Farbreinheitsproblem. Entwerder die Bildrohr-Entmagnetisierung ist fehlerhaft, oder die "Streifenmaske" hat sich gelöst. (Streifenmaske nur, wenn es eine Trinitron Röhre ist, ansonsten Loch oder Schlitzmaske, spielt aber hier keine Rolle). Da das Problem hauptsächlich im oberen Bereich besteht, tippe ich eher auf Maske, was durch unsanfte mechanische Behandlung entstanden sein könnte. Trinitron Röhren waren da sehr empfindlich. Dann wäre die Röhre hinüber. Klarheit könnte man mit einer externen Entmagnetisierunsspule bekommen. MfG |
Spielzimmer
21:12
Hallo, ich weiß nicht...nach 'nur' Farbflecken sieht es nicht aus. Entmagnetisierung würde ich ausschließen. Ich dachte auch an die Maske, aber wenn die lose wäre, müsste sie sich beim Kippen bewegen, was man sehen muss...Und nach ner Beschädigung ist sie lose, nur 'verzogen' wäre seltsam. Mir gefallen die Streifen an sich nicht und wenn ich an die Konvergenzeinstellung der Trinitron-Röhren denke (HS-Regler auf der BR-Platte) schließe ich einen elektr. Fehler nicht wirklich aus...mhm. Grüße |
Volvobandit
16:40
erstellt: 08. Jul 2009, |
Es geht wirklich nur um die Verfärbungen rechts und links oben. Die "Zebrastreifen" sind Fotobedingt. |
db3sa
19:47
Hallo, vielleicht mal mit der Faust kräftig auf die Röhre schlagen. Wenn sich dann kurzzeitig der "Regenbogenstreifen " ändert, dann ist ziemlich sicher die Befestigung der Maske fehlerhaft. (Aber bitte nicht so stark, dass Du danach den Verbandskasten brauchst,der TV muss das aushalten, habe ich mindestens schon 500 mal gemacht ) Du hast geschrieben: "Allerdings, wenn ich ihn auf dem Tisch oder auch Boden drehe, bekommt er am unteren Bildrand auch solche bunten Flecke ähnlich den Flecken obe links und rechts." Prima, dann schalte den Fernseher so für ca. 20 Min. komplett aus,danach wieder ein. Sind danach die unteren Farbprobleme beseitigt, ist die Entmagnetisierung o.k. MfG [Beitrag von db3sa am 08. Jul 2009, 19:52 bearbeitet] |
sony kv29x2d weisses bild Chris_Redfield am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 14 Beiträge |
Bildeinstellungen Sony Trinitron KV29X2D neo3 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Sony Bild schief... Hilfe Jensabel am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild MichWitz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E unscharfes Bild? Rhiley88 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 17 Beiträge |
Bild bei Sony 29LS60 aArOoOn am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron Bild verzogen Clarjee am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 10 Beiträge |
Sony Fernseher ohne Bild dancer1970 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony 32CS71 Bild im Smart Modus verzehrt Lenny156 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.685
