HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildausfall Panasonic TX-29 AS 10 c/b | |
Bildausfall Panasonic TX-29 AS 10 c/b+A -A |
majata
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 14:49 | |
Hallo zusammen Erst mal Gratulation zu dem tollen Forum. Habe schon eineiges darin rumgestöbert aber keine Lösung gefunden. Ich habe einen Panasonic TX-29 AS 10 c/b ca 7 Jahre alt. Seit einiger Zeit fällt eine Zeitlang nach dem einschalten das Bild cpl. aus (black screen). Der Ton ist nach wie vor vorhanden. Ist der Fernseher eine weile an (warm) fällt das Bild nicht mehr aus. Ich hatte Ihn schon auf und verschiedene Baugruppen durch leichtes klopfen getestet konnte aber den Fehler nicht lokalisieren . Ich hoffe jemand weiß Rat. Danke Gruß majata |
Spielzimmer
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 15:01 | |
Wie geht das Bild weg: Mit einem waagerechten Strich?? Oder langsam dunkler werdend?? Wenn du den Regler für die Schirmgitterspg. am Zeilentrafo findest, könntest du den im Fehlerfall mal höher stellen... |
majata
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 15:31 | |
Hallo Spielzimmer Danke für die schnelle Antwort. Das Bild geht wenn es weg geht sofort aus. Manchmal aber auch nur der halbe Bildschirm. Aber wenn dann in jedem Fall immer sofort black. Gruß majata |
Spielzimmer
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 12:04 | |
wie jetzt...sofort weg und schwarz aber nur der "halbe" Bildschirm?? oben - unten - links - rechts???? etws mehr Info muss schon sein. |
majata
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 08:50 | |
Hallo Spielzimmer Danke das du dich meines Problems nochmal annimmst. Ist nicht einfach zu beschreiben. In 99 % aller Fälle ist sofort das ganze Bild weg. Ab und zu ist erst ganz kurz nur die Häfte weg und dann der Rest. Der Bildausfall ist ca 10 Minuten.Danach gibt es keine Probleme mehr. Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich während das Bild weg ist ausschalte und gleich wieder an dann geht der FS nach ca 5 sec. ohne Bild und Ton sofort wieder aus. Hoffe ich habe es jetzt besser beschrieben.Sorry. Gruß majata |
Spielzimmer
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 23:02 | |
ich frag auch nochmal: Welche "Hälfte" denn??? Was ist denn dann zu sehen???? Das Abschalten ist durch die Schutzschaltung bedingt. Klingt nach Vertikalfehler und dass du den eh nicht selber beheben kannst... |
norlies
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 11:33 | |
Meine Eltern haben das gleiche Gerät und gleiches Problem. Nach dem Einschalten ist erstmal nur der Ton zu hören aber kein Bild zu sehen. Der Bildschirm ist schwarz. Nach einiger Zeit erscheint das Bild dann plötzlich von ganz alleine. Zwischendurch gibt es leichte Aussetzer, der Bildschirm wird kurz dunkel, das Bild ist aber nach einer Sekunde etwa gleich wieder zu sehen. |
lautes pipsen am Panasonic TX-29 PS 10 D/B Cantöner am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Servicemenü Panasonic 29 TX PM1D papalagi am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-29 PM 11 D/B Problem mit Netzteil??? TimDigiDamn am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-29 N22D - ein Sondermodell? Maya_Questions am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-29 E50 Sky80 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 6 Beiträge |
panasonic tx-29 e50- Helligkeit/Kontrast gizzmo456 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-29 N 31 D brummt Landeichen am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 32 PS11D/B Teletubby am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Absoult verzweifelt,... kennt jmd. den Panasonic TX-29 PM 11 ?!? Maya_Questions am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
TX 29 PX 20 D Formate Max747 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.825
