HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild dunkel, kontrastarm und "milchig" | |
Bild dunkel, kontrastarm und "milchig"+A -A |
Ing_Imperator
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 18:11 | |
Hallo, eines vorneweg: Ich weiss, dass das hier die RoehrenTV-Kategorie ist, aber es gibt leider kein Hilfeforum fuer CRT-Monitore, dass so aktiv ist wie das Hi-Fi-Forum... Also folgendes: Ich habe einen gebrauchten IBM-Thinkvision 17"-Monitor mit flacher Roehre und Lochmaske gekauft. Allerdings zeigt er nach dem Einschalten ein kaum sichtbares Bild, das fast monochrom wirkt, matschig ist und sehr kontrastarm. Das Bild ist aber recht scharf. Das OSD und die Meldung "Kein Signal" sind davon auch betroffen. Liegt also nicht am PC. Wenn ich das Teil ungefaehr 40 min laufen, wird das Bild schlagartig normal, also wieder kraeftig. In den letzten Minuten vor dem selbststaendigen Umschlag kann ich auch mit Klopfen ein sattes Bild erreichen. Ein paar Minuten NACH dem Umschlag kann ich dann auch durch Klopfen kein schlechtes Bild mehr bewirken. Scheint ein Waermefehler zu sein. Ich vermute, es ist eine kaputte Loetstelle, die sich erst ab einer bestimmten Temperatur wieder schliesst. Vllt. ein Verstaerker, der dann nicht laeuft oder so... Kann ich das selber reparieren? Woran koennte das liegen? Vielen Dank |
Spielzimmer
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 08:44 | |
Das ist sicher eine kalte Lötstelle, die zu finden aber sehr schwierig sein kann. CRT-Monitore sind aus Gründen der Abschirmung extrem verbaut und verschachtelt. Im offenen und zerlegten Zustand ist dann meist kein Betrieb mehr möglich, so dass die Fehlersuche nur auf Verdacht möglich ist... Ob du dir das zutraust weiß ich nicht. [Edit]: Wenn du Glück hast, ist der Fehler auf der Bildröhrenplatine, die ist meist einfacher zugänglich als die Hauptplatine. [Beitrag von Spielzimmer am 17. Aug 2009, 08:45 bearbeitet] |
Ing_Imperator
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 12:06 | |
Danke fuer die Antwort. Ich hatte den schonmal offen und hab gesehen, das da kein Abschirmblech war. Ist eher ein Billigmonitor fast ohne Abschirmung und es gibt innendrin nur die Bildroehre und die Hauptplatine, die auch recht leicht zugaenglich ist. Weiist du vllt. von welchem Bauteil er Fehler kommt? Ist die Roehre kaputt? |
Spielzimmer
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 14:15 | |
Hier muss man einfach suchen, deshalb kosten solche Reparaturen auch Geld ;). Das wird nur jemand wissen, der Stückzahlen der Kisten schon repariert hat. Klingt zumindest mal nach HS-Teil/BR-Platine. Ob es die Röhre ist kannst du doch einfach testen, in dem du sie leicht!!! am Hals abklopfst. |
Bild zu dunkel hannes56a am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
Daewoo- Bild wird dunkel DeeJaay am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 8 Beiträge |
Thomson 32WS42E - Bild zu dunkel spingo am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Bildröhe flackert dunkel Leeloo5E am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Bild zu dunkel trotz max. Helligkeit ralbro am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Philips 32PW9527 Bild zu dunkel, Farben extrem Tatze01 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Flackern bei hell/dunkel übergängen TheOggy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 14 Beiträge |
Panasonic px20 zu dunkel? elninjo28 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-29E40D - Bild auf einmal dunkel und grünlich joalfred am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips Bild dunkel, ton vorhanden, menü wird angezeigt ttomm am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
