HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony Trinitron Farbfehler | |
Sony Trinitron Farbfehler+A -A |
Sino85
10:58
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hallo, hoffe ihr könnt mir Helfen. Mein Fernseh zeigt nicht mehr alle Farben an, an was kann es liegen? Ist eine Reparatur noch durchführbar oder lohnt es sich nicht. Welches Teil müsste ausgetauscht werden? Danke im Vorraus |
Sino85
11:00
DaPickniker
20:02
Anhand des Bildes würde ich jetzt ganz spontan auf einen defekten PTC tippen... Dieses Bauteil ( temperaturabhänger Widerstand ) ist für die Entmagnetisierung der Bildröhre zuständig. Ausserdem hat dein TV scheinbar irgendein Problem mit der Vertikalablenkung weil das Bild ( sieht man am oberen schwarzen Balken ) etwas "schiefhängt". Hierfür könnten zb kalte Lötstellen verantwortlich sein die die seltsamten Fehler hervorrufen können und u.U bei weiterem Betrieb des TV das Gerät sogar ins Jenseits befördern ;). Wenn dein Gerät andere Farbfehler zeigt ( zB Grün , Rot oder Blaustich ) kann auch die Röhre defekt sein... Zum Test der Röhre kann man ja zB eine Kathodenkreuzmessung durchführen. Wenn du aber von solchen Geräten und von Elektronik keine Ahnung hast solltest du das Gerät zum Fachmann bringen und einen Kostenvoranschlag machen lassen ob sich die Reparatur noch lohnt. Für einen Laien kann es lebensgefährlich sein an einem TV herumzubasteln weil in solch einem Gerät lebensgefährliche Spannungen (zB Netzteil und Zeilenendstufe )herrschen die auch nach Ziehen des Netzsteckers noch vorhanden sein können. Besonders am Hochspannungskabel dass vom DST ( Zeilentrafo ) zur Bildröhre führt sind Spannungen bis zu 30 KV ( 30.000 V ) keine Seltenheit ;). |
Sino85
20:48
Danke erst mal für die Antwort. Ich muss noch sagen, dass 2 Standboxen sehr nah am Fernseh stehen. Hat das auswirkungen ,wegen dem Magnetfeld.? |
DaPickniker
14:16
erstellt: 29. Aug 2009, |
Die Standlautsprecher müssen vom TV weg weil das Magnetfeld die Lochmaske der Bildröhre verziehen kann was hoffentlich noch nicht geschehen ist... In dem Fall währe der TV reif für den Schrott... Du musst auf jeden Fall die Lautsprecher weiter wegstellen. Dann solltest du den Tv vom Netz nehmen ( Stecker ziehen nicht auf Standy stellen ) und einige Stunden warten und dann wieder einschalten.. Wenn du Glück hast ist der Farbfehler weg. Wenn nicht kannst du dir von einer Fernsehreparaturwerkstatt vielleicht eine Entmagnetisierspule ( mit Wechselstrom betrieben ) ausleihen die man mit kreisender Bewegung vor den Bildschirm hält und immer weiter vom Fernseher wegzieht. Zum Entmagnetisieren aber bitte keinen Permanentmagneten ( zB Lautsprechermagnet )verwenden weil dieser die Lochmaske beschädigt und alles noch schlimmer wird. Die Lautsprecher in TV Geräten sind ja auch nicht umsonst magnetisch abgeschirmt weil das Gerät sonst nicht lange funktionieren würde ;). |
Farbfehler Saschbert am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron TV plötzlich defekt, Hilfe! F5.Dogg am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 9 Beiträge |
sony trinitron ,farben schwanken davidv3 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
B&O Vision Avant mit Farbfehler virabike am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV-B2921D EEckiW am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ? LikeWhoa am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Farbfehler wegen PC möglich? Markaveli am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron zeigt permanent Nr an Perix am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur noch? nadqueencol am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 10 Beiträge |
älterer Sony Trinitron, geht nicht mehr an (?!?) Scrippler am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedprvt
- Gesamtzahl an Themen1.552.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.609
