Frage zu Netzstecker LOEWE Profil plus!
haddeready?
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 21:03
habe einen "alten" LOEWE Profil Plus Fernseher geschenkt bekommen
(Art.Nr. und Serien Nr. bei LOEWE Rework überprüft = kein Brandgefahr-Modell)
und nun leider festgestellt, daß die Ummantelung vom Netzkabel an einer Stelle abgeschabt ist.
Leider sind schon ein wenig die Kupferfäden zu sehen.
Das Gerät läuft einwandfrei, möchte es aber "so" nicht einschalten.
Lohnt sich die Reparatur beim Fachhändler???
Ich habe das gleiche Modell außerdem noch mit defekter Bildröhre im Keller.
Würde nun gerne selbst das Netzkabel austauschen aber mein Verstand sagt: "Finger weg!"
Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar.
fehlermeldung_2000
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 21:16
wielang ist die Kabelstrecke von beschädigter Stelle bis TV? Könnte man es dort abzwicken und einen Stecker hinmachen, den man dann mittels Verlängerungskabel ganz normal und sicher nutzen kann?
haddeready?
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 21:31
Die brüchige Stelle ist ca. 30cm vom Gehäuse entfernt.
Möchte aber das Netzkabel komplett austauschen.
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
-Blockmaster-
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 07:20
Wenn das Kabel intern nur gesteckt ist, solltest du das wohl schon selbst hinbekommen. Das komplizierteste ist bei Loewe TVs meist das Gehäuse auf zu bekommen
Ansonsten kannst du ja mal beim Fachhändler nachfragen. Bei einer solch einfachen Sache sollte er dir vorher sagen können was er dafür verlangt.
[Beitrag von -Blockmaster- am 17. Sep 2009, 07:20 bearbeitet]
Loewe Profil Plus 3572Z Signalboard defekt
rumpel3 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  3 Beiträge
Loewe Profil Plus - Nur noch rotes Bild!
dinaknups am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
loewe Profil 3572z
olympias am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
LOEWE Profil 3563 Z
masterchiller am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Leistungsaufnahme Loewe Profil 870
Frederik111 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
LOEWE Profil 870 Sat - Bildeinstellung
toddy1982 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Loewe Profil 3563 Z -kaputt-
luk123 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  4 Beiträge
Loewe Profil 3272 reparieren lassen ?
chrohmo am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  5 Beiträge
Loewe Profil Plus 3572Z, manchmal Streifen, ungesunde Geräusche
Mo888 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Loewe concept plus 17-100
Schwuppes8015 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.751
