HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » gestreckte Bild an Hitachi Fernseher | |
gestreckte Bild an Hitachi Fernseher+A -A |
big_blue
#1 erstellt: 29. Okt 2009, 11:57 | |
Hi. Ich habe einen ca. 10 Jahre alten Hitachi 4:3 Röhrenfernseher mit ca. 80cm Diagonale. (genaue Bezeichnung wird nachgeliefert) Nach dem anschalten des TV ist das Bild gestreckt. Das bedeutet das oben und unten der Rand nicht zu sehen ist. Bei einem 16:9 Bild habe ich also keine schwarzen Streifen.Wenn das Gerät dann ca. 2h läuft, dann ist das Bild auf einmal wieder normal. Ich denke es wird dann irgendein Bauteil warm und dann geht es auf einmal wieder. Ich verfolge das Forum schon etwas länger und habe festgestellt, dass hier sehr gutes Fachpersonal anwesend ist. Daher hoffe ich das mir einer einen Tipp geben kann, woran das liegen könnte. Danke für Eure Hilfe. [Beitrag von big_blue am 29. Okt 2009, 11:57 bearbeitet] |
majorOneill
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 13:59 | |
Du könntest das Bauteil mit Kältespray eingrenzen. ABER es ist VORSICHT geboten, solltest du nicht vom Fach sein und keinerlei Erfahrung mit sowas hast. Evt sind es auch kalte Lötstellen. Gib mal die genaue Type an. |
big_blue
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 14:32 | |
Ich werde den Typ heute Abend dazu schreiben, wenn ich zu hause bin. Also ich bin nicht vom Fach, aber habe ein wenig Ahnung von Elektrotechnik und traue mir schon zu das eine oder Andere Teil nach zulöten. Ein wenig Respekt habe ich vor der Spannung die an der Röhre anliegt. Wenn das Ding dann endgültig kaputt ist wäre es auch nicht so schlimm, da es so wie es jetzt ist sowieso keinen Sinn macht und ein neuer schon in Planung ist. Wenn ich den Fehler beheben könnte, dann würde das Ding halt noch mal ein paar Monate laufen. Danke für die Hilfe, ich melde mich sobald ich den genauen Typ weiß. |
big_blue
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 18:28 | |
Hi. Konnte leider nicht genau feststellen was es für ein Gerät ist. Ich habe mal 2 Bilder von den Aufklebern gemacht die auf dem Gerät sind. Ich hoffe hier kann jemand etwas damit anfangen. http://s2.directupload.net/file/d/1964/7hrbqvo4_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/1964/6jordeyy_jpg.htm Danke und Gruß [Beitrag von big_blue am 31. Okt 2009, 18:28 bearbeitet] |
Turtleman
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 12:24 | |
Hallo, mal "grundsätzlich"; Hitachi hat "zugekauft"(Tv-bereich) Da gibt es Geräte aus Finnland mit Nokia-technik drinne, wie auch Geräte "Made in Germany", oder wie bei DIR "Made in UK"...Chassis(technik) also wohl dementsprechend. Was NOKIA(TV) angeht, so kann ich mich nicht daran erinnern, das die mal in England gebaut haben. In UK(wurden) jemals gebaut; Thoshiba, Sanyo, Panasonic, Misubishi, JVC, Aiwa. Wie gesagt, Chassis dann wohl dementsprechend. -------------------------------------- Ich würde Dir NICHT anraten, da selber zu basteln. Auch wenn Du das richtige Spray benutzt(FeuerUNGEFÄHRLICH), und damit richtig umgehst.....auf dem Gerät iss auch noch nach WOCHEN Spannung drauf..... Also selbst wenn man den Fehler mit Kältespray findet, bzw. den Fehler eventuell sogar "sieht"...lasse es lieber... Gruss |
big_blue
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 14:37 | |
Ok, dann werde ich mich noch mal im Bekanntenkreis umhören ob da jemand so was machen kann. DANKE für die Hilfe. Gruß bb |
Sehr alter S/W Fernseher von HITACHI failedstate am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 7 Beiträge |
Neuerwerb Hitachi CL32WF720AN, Schatten ? Olifeu am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Hitachi CL36WF - Gerät schaltet sich selbständig aus Jannek am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Fernseher kaputt? Bild schwimmt Concerr am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Bild weg, Philips-Fernseher Teddy147 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 6 Beiträge |
Nokia Fernseher Bild Problem Shepard2017 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
AEG Fernseher Bild wackelt xulx am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 18 Beiträge |
Fernseher extrem schlechtes Bild DieDominique am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 6 Beiträge |
Sony Fernseher ohne Bild dancer1970 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.423
