HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Universum Fernsehgerät schaltet in den Standbybetr... | |
Universum Fernsehgerät schaltet in den Standbybetrieb+A -A |
Brille102
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 20:28 | |
Hallo an alle. Ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen. Es ist ein schon etwas älteres Gerät. Aber mir wurde versichert, dass er reibungslos funktioniert. Nun, nach ca 2 Monaten, streikt er. Jedes mal wenn ich eine Zahl auf der Fernbedienung drücke um ihn aus dem Stanby- in den laufenden Betrieb zu wechseln wird das Bild, welches verzerrt ist, immer heller und heller bis er wieder in den Standbymodus switcht. Es ist ausgeschlossen, dass er kaputt ist. Denn ich hatte dieses Problem schon 2 mal aber jedes mal hat er sich nach 2 oder 3 mal aus und anschalten wieder gefangen und lief dann ohne weitere Vorkommnisse. Dieses mal jedoch ist dies nicht der Fall. Es ist ein Universum Röhrenfarbfernseher FT81041, 100Hz, 81cm Bildschirmdiagunale. Ich habe dieses Problem auch schon gegoogelt um diesen Beitrag nicht schreiben zu müssen, jedoch traf nichts genau auf mein Problem zu. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen denn als Student ist ein neuer Fernseher nicht billig^^. Schon mal vielen Dank im voraus. |
Turtleman
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 04:39 | |
..geil *g*, dann ist doch alles OK, also warum die Frage ?? Wir haben doch die kalte Jahreszeit, da braucht man WÄRME, und wenn Du "weiter versuchst", dann wird das vielleicht noch richtig schön warm..sparste dann Heizkosten. Bist doch so "arm"............... DU musst dann allerdings auch "Verständnis" haben, wenn dein Nachbar vielleicht dich dann auch noch schön warm und Krüppelmäßig schlägt, weil der Wohnungsbrand bei DIR ebend auch bei deinem Nachbarn "wärmende Folgen" hatte. Gruss |
Brille102
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 11:34 | |
Ganz toll gemacht. *In die Hände klatsch* Aber diese ganzen "" und die ganzen dummen Bemerkungen hättest du dir schenken können. Hab Hilfe gesucht und keinen der nur mal wieder protzen wollte. Wenn du jetzt DAS als Hilfe bezeichnest, dann solltest du dir mal erklähren lassen was der Unterschied zwischen helfen und lächerlich machen ist. Bin für andere Antworten, in angemessener Form, von Menschen die wirklich helfen wollen immer offen. |
Scorpion//
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 11:43 | |
Also der TV ist auf jeden Fall kaputt, wenn ich das so sagen kann... Würde dir empfehlen ihn durchchecken zu lassen oder zu entsorgen, denn sonst kann es wirklich passieren das das Ding einen Brand auslöst.. MfG [Beitrag von Scorpion// am 18. Nov 2009, 11:44 bearbeitet] |
Brille102
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 11:56 | |
Vielen Dank für den Rat. Werde ihn auf jeden Fall beherzigen. Endlich jemand mit dem man reden kann^^. Ich war nur verwirrt weil er diese Macke schon 2 mal hatte und dann wieder funktionierte. Werd ihn mal unter die Lupe nehmen lassen. Danke für deine Antwort |
Turtleman
#6 erstellt: 18. Nov 2009, 15:17 | |
Hallo nochmal, bei Deiner "Vorlage" Zitat; Es ist ausgeschlossen, dass er kaputt ist (Dein Zitat) ENDE ist doch entsprechende Reaktion von uns völlig normal. Ein Kumpel von mir iss nämlich diesbezüglich mit "Abgesoffen/Abgebrannt", weil Nachbar "Scheiße" gebaut hat. ------------------------------ Bei DEINEM Gerät ist ein 11AK53 Chassis drinne, die gehen schon mal "gerne" im NT-Bereich defekt. UND; Prinzip/Gerätebedingt(100Hz-Technik) wäre der DST, wie auch(natürlich) die entsprechenden Lötstellen zu prüfen. UND;Hat man festgestellt, das der NT-bereich defekt ist, und NACH DER Reparatur "tickt" das Teil noch, wäre die Feature-Box zu prüfen. ALLEINE DIE kann/wird dich schon dreistellig kosten. Wenn da aber eine berüchtigte Philipsröhre drinne ist, würde ich die erst einmal checken lassen. Gruss |
Welches Fernsehgerät? DAE4EVER am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 4 Beiträge |
Fernsehgerät Europa belf am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Lauter Knall im Fernsehgerät chris_7391 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Bildschirm hat Streifen und TV Schaltet ab. Universum FT 7197 mastercom24 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 9 Beiträge |
Quelle Universum GW82X6BUBCT schaltet nicht vom Standby ein vxu am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
universum FT 42642 ferns. archimedes_001 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Universum FT 7120 Ronny.Lehmann am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 4 Beiträge |
verzerrtes Bild beim Fernsehgerät Film-Boy am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Thomson 32WR402S Fernsehgerät Seebi am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
wer produziert Universum? Stoosh2 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.311
