HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » suche bedienungsanleitung. | |
suche bedienungsanleitung.+A -A |
steffi248
20:35
erstellt: 06. Dez 2009, |
![]() ![]() grüße.... ![]() |
majorOneill
08:08
erstellt: 08. Dez 2009, |
Wenn du genaue Type nennen würdest, könnte man dir zumindest versuchen zu helfen... |
steffi248
22:35
Also auf dem Fernseher selbst steht nix drauf...aber auf der Fernbedienung steht folgendes : RM 53121V-59402 hoffentlich hilft das ![]() |
Spicy
00:01
erstellt: 09. Dez 2009, |
PanaPioPlasma
00:57
Irgendwo am Gerät (Rückseite) befindet sich eine Nummer mit der kommst du vielleicht hier weiter ![]() Select Category crt televisions dein Modell wählen [Beitrag von PanaPioPlasma am 09. Dez 2009, 00:59 bearbeitet] |
steffi248
19:17
Danke für die Antworten...hat leider keine Ergebnisse gebracht.... habe aber jetzt die genaue Modellnr. vom Gerät: CT-29A6EST Vielleicht hilft das ja.... Unter Bedienungsanleitungen konnte ich das Modell nicht finden und bei Mitsubishi auch nicht ![]() Is wohl schon zu alt.... aber für was neues fehlt mir die kohle.... wär nett wenn ihr mir nochmal helft.... Danke |
Spicy
20:50
Puh, das scheint ja wirklich nicht einfach zu sein. Wie alt ist das Gerät denn etwa? ![]() |
steffi248
21:48
Das weiß ich ja eben nicht..... aber er läuft super.... Und "Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul" oder wie war das? ![]() Also ich rechne das das Gerät etwa 10 jahre alt ist..... geschätzt..... |
.gelöscht.
02:50
erstellt: 10. Dez 2009, |
Hallo steffi248 An Deiner Stelle würde ich zuerst am Gerät vorne nach einer Klappe suchen, die man eventuell öffnen kann (z.B. durch "Eindrücken" oder "Herabziehen"). Und: Ich habe nur ein (schwindliges) Bild der Fernbedienung gefunden. Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann: In der Mitte links ist eine (grüne runde) Menü-Taste (Hier können diverse Funktionen des TV-Gerätes erreicht werden): Nach dem Aufrufen des Menüs: In der Mitte der Fernbedienung sind vier grüne Tasten "kreuzförmig" angeordnet (JOG/SHUTTLE): Mit diesen vier (grünen) Tasten müßte man dann in diesem Menü "navigieren" können (also nach oben und unten, bzw. (um etwas zu verstellen) nach rechts und links. Eine lila-farbene(?) Taste (rechts über der Programm-Umschalttaste) dient wahrscheinlich zur Speicherung, bzw. zur "Bestätigung" eines Vorganges (Über dieser Taste steht: "OK/PROG"). (Diese Taste ist also (wie auch manche andere Tasten) "mehrfachbelegt" (Beispiel: OK/PROG)). Möglicherweise muß man, bevor man im Menü einen gerade angewählten Bereich (mittels der rechts/links-Navigation) verstellen kann, diese OK-Taste drücken. Ich weiß es nicht. ![]() Das Menü wird wahrscheinlich dadurch verlassen, indem die Menü-Taste wiederholt gedrückt wird. Du mußt etwas herumprobieren. ![]() Mehr kann man auf diese Entfernung nicht spekulieren. ![]() Herzliche Grüße Christian |
Grundig ST63 - 700 Bedienungsanleitung red-swift am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Spontie am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung gesucht! lucyarens am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung online schuli18 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 11 Beiträge |
Toshiba FST Fernseher! Suche Bedienungsanleitung! metal1982 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf ohne Original Fernbedienung bei Philips 29pt8606 ElDivino25 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung knalli09 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Fernseher anja30 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Sanyo-Fernseher startet immer Sendersuchlauf Nadiescha am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung Palladium XBlackDevilX am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
