HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig 82-2410 Arcance silber - Bildrand links un... | |
Grundig 82-2410 Arcance silber - Bildrand links und rechts schwarz und verzerrt+A -A |
Alexander_S
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 19:12 | |
Hallo ihr Lieben, Grundig 82-2410 Arcance silber - Bildrand links und rechts schwarz und verzerrt habe mit meinem Tv-Gerät folgendes Problem... Beim Einschalten des Gerätes bleiben der linke und rechte Rand (ca. je ein drittel)des Bildschirmes Schwarz. Das Bild ist also viel schmaler als normal. Mit der Zeit, also so zwischen 1-10 Minuten breitet sich das Bild auf Normalgröße aus. Nun kommt es auch noch manchmal vor, dass der Ferneseher in der Phase mit den schwarzen Streifen links und rechts aus geht. Was könnte das für ein Defekt sein? Wie ist eure Einschätzung über Sinn und Risiko erneuten einer Reparatur. Das Gerät ist 5 Jahre alt und war schon zweimal in der Werkstatt wegen Bildausfall und Zischen im Netzteil. Bin für jeden Tipp dankbar und möchte mich schon vorab für eure Bemühungen bedanken :-) viele Grüße Alexander |
db3sa
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 11:28 | |
Hallo, vermutlich sind "kalte" Lötstellen in der Horizontalablenkung dafür veratwortlich. Mit diesem Fehler sollte das Gerät nicht länger betrieben werden, um Folgefehler zu verhindern. MfG |
Grundig Arcance 82 Flat shaddow666 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Grundig MFW 82-2410/7 Dolby Arcance stream1000 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Arcance 72 Flat HRU am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Arcance 82 Röhre zeigt Trapezbild Ilti am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Arcance 72 - System Menu maxritti am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 9 Beiträge |
Grundig Arcance Fernseher Farbprobleme capone2212 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
Grundig Arcance s-vhs fähig? Scritchybo am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 5 Beiträge |
Bildrand links u. rechts bei Calida 5684Z khx1 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Brummen über Boxen bei Grundig Fernseher Statler.Muppet am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 5 Beiträge |
Grundig Lenaro 82 6510 petecinema am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.961
