HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildröhre schaltet sich einfach ab ? | |
Bildröhre schaltet sich einfach ab ?+A -A |
ottaku
20:01
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo, ich habe hier noch einen Universum Röhrenfernseher. Er ist ca. 4-5 Jahre alt. In letzter Zeit geht aber einfach die Bildröhre aus oder das Bild wird extrem verzerrt (sieht aus wie ein gewölbtes verschlüsseltes Premiere-Bild ;)). Nunja, nach einigen Minuten kommt das Bild dann aber einfach wieder. Die ersten Sekunden sieht man dabei auch, wie sich scheinbar eine Farbe nach der andere dazuschaltet. Nun hab ich herausgefunden, dass das Bild auch sofort wieder kommt, wenn ich am Scart-Stecker etwas herumwackel. Wenn sich nun aber die Röhre wieder abschaltet (der Ton läuft dann immer ganz normal weiter) und ich den Scart-Stecker ziehe, dann anschließend auf Kabel umschalte, bleibt die Röhre aber auch aus. An- und Ausschalten hilft auch nicht. Entweder warte ich dann ein paar Minuten, oder steck das Scartkabel wieder rein und wackel ein wenig daran rum. Also scheinbar ist der Anschluss kaputt, aber das Verhalten der Glotze finde ich doch ziemlich merkwürdig. Hat jemand eine Ahnung, was genau kaputt sein könnte und ob sich eine Reperatur lohnen würde? |
Turtleman
22:59
Hallo, bei dem Alter des Gerätes würde ich ein SCHNEIDER Chassis AUSSCHLIEßEN. Am "warscheinlichsten" wäre GORENJE ODER Vestell. Poste mal, was auf deem Typenschild ALLES draufsteht. Findest Du eine Bezeichnung wie 11AK52 wäre das ein VESTELL-Chassis. Bei E9(Beispiel) von GORENJE. ------------------------------------ Hört sich so ein bisschen an, wie ein Ost-West Fehler. Das Gerät sollte man grundsätzlich NICHT WEITERbetreiben, wegen größeren Schaden nehmens, und eventuell Brandgefahr. Gruss |
ottaku
23:43
Danke schonmal für deine Antwort, mit der ich leider kaum etwas anfangen kann ;). Beim Suchen nach dem so genannten "Ost-West" Fehler habe ich allerdings festgestellt, dass es sich dabei nur um eine Bildverzerrung handelt. Bei mir ist aber nicht nur das Bild deformiert sondern auch so gut wie nicht mehr erkennbar. Aaalso ich bin mal hinter mein Fernseher geklettert und folgendes steht drauf:
Der Rest besteht nurnoch aus Sicherheitshinweisen und einem Quelle Logo. |
Turtleman
01:57
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo, ..na jut, iss auf jeden Fall ein GORENJE E9. Wäre die Frage, ob Du jemanden hast, der mit Elektronik zu tun hat, und dann arbeitet man die "Kinderkrankheiten" ab. TEILWEISE könnte man sogar die defekten (verfaulten) Bauteile schon so erkennen. Aber wie gesagt, Stell Dir das NICHT einfach vor, und vor allem Gefahr beim Arbeiten, weil Gerät ist auch nach dem abschalten noch unter Spannung. Gruss |
ottaku
02:02
Uff nee, also selber will ich da garnichts dran machen. Und kennen tue ich auch niemanden, der sich mit sowas auskennt. Deshalb wollte ich auch eher eine grobe Einschätzung wissen, wieviel eine Reperatur kosten würde ;). |
Turtleman
14:40
Hallo, ..wir können ja von hier in das Gerät nicht reinschauen, abgekotzte Röhren und Trafo´s gab es da ja schon auch. Wenn das Bild nicht da iss, bzw. später kommt, und auch der Röhrenhals dabei NICHT leuchtet, schaut man mal da nach der Heizung/Spannungsversorgung. Bzw. eventuell die Röhre Messen(Mütern)lassen, ob es sich lohnt. Lass nen KVA machen, der kostet dich zwischen 20-40 Euro, dann weiß man vor Ort bescheid. FRAGE; Gab es schon mal Knister, Knack, oder Zischgeräusche ?? Gruss |
schraddeler
12:29
erstellt: 06. Jan 2010, |
Wenn das Bild weg ist, kriegst du dann noch den Videotext angezeigt? Guckst du über einen Receiver mit RGB? Eventuell mal das SCART-Kabel tauschen oder umdrehen. gruß schraddeler |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Thomson 32WX410S schaltet sich ab olyfter am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic schaltet sich ab Sheepchen am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher schaltet einfach ab ? Calima82 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
TV schaltet sich automatisch ab....? firefire am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
Röhren TV Schaltet sich ab unicorn63 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
fernsehr schaltet sich unregelmaessig ab jintro am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
TV schaltet sich sofort ab liana am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
grundig fernseher schaltet sich ab! hollibs am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.922
