HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildproblem mit Philips PW 32-8760 | |
Bildproblem mit Philips PW 32-8760+A -A |
Dr.Wong
17:05
erstellt: 24. Feb 2010, |
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Röhrenfernseher. Es handelt sich um einen Philips PW 32-8760. Gekauft habe ich ihn Anfang 2007 und bis jetzt hatte ich keine Probleme damit. Seit einigen Wochen ändert sich allerdings, wie aus dem nichts heraus, die Bildschirmfarbe. Die Farben auf dem gesamten Bildschirm wechseln von sehr kontrastreich auf dunkel. Am Fernseher angeschlossen ist ein Digitalreceiver von Philips DIS-2221, Kabelanbieter ist Unitymedia. Der Receiver ist natürlich über die Scart- Buchse (Ext.1) verbunden. An der zweiten Scart- Buchse (Ext. 2) ist ein Philips DVP 3260 DVD-Player. Das Antennenkabel kommt vom Receiver. Ich könnte also auch analog Kabelfernsehen. Dann wäre da noch der Verstärker von Technics (SU-V2A), der am Fernseher hängt. Mir ist bei der ganzen Sache aber etwas aufgefallen. Während ich fernsehe und jemand, z.B. mein kleiner Sohnemann, mit der Fernbedienung des Fernsehers auf einen der analogen Programme wechselt und ich dann wieder mit der Taste zu Auswahl des Ext-Kanals auf den Receiver (Ext. 1) zurück wechsel, dann ist das Bild so komisch. Wenn das beim DVD gucken passiert, ändert sich das Bild nicht, wenn ich wieder auf Ext. 2 wechsel. Ich muss den Fernseher mit der Fernbedienung einmal aus- und wieder einschalten, dann ist wieder alles normal und bleibt dann auch für den Rest des Tages so. Also ich als Voll-Amateur-Laie tippe mal irgendwie auf den Scart- Anschluss, da das nur auf dem Kanal Ext. 1 passiert. Was meint ihr? |
Turtleman
14:06
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hallöchen, lasse mal die Ansteuerung prüfen, und die Flasche mütern. Im übrigen ist Philips schon mal gut, im NICHT-Ersatzteil-Liefern-Können. Gruss |
Schwalbe818
14:21
erstellt: 28. Feb 2010, |
Wenn es wirklich nur bei Ext. 1 passiert liegt es am scart anschluss meistens am scart kabel selber. Wechsel doch einfach mal ext 1 und 2 meistens ist es ja so das man häufiger DVB-C schaut als DVD. Ansonsten schau ob im Receiver menü RGB eingestellt ist. mfg |
Dr.Wong
10:35
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Ich habe mal die Abschlüsse gewechselt und es ist auch auf Ext.2 so. Ich werd mir mal ein anderes Kabel besorgen und dann mal schauen. |
Bildproblem bei Philips 32 PW 9767 doman0 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 9768 stream1000 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9308 Masch am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 gewino am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 tama am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Philips PW 32 8506 didi257 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8609 ? Joyly am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Otogi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Michl1976 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
