Horizontale Streifen am Nordmende Spectra SL72TD
NexusCore
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 14:47
Hallo zusammen,
ich habe seit längerem Probleme mit meinem TV, nun werden die aber immer schlimmer. Nun habe ich dieses Forum gefunden und dachte, das wäre eine Prima Gelegenheit
Es handelt sich um einen Nordmende Spectra SL72TD.
Das Problem ist, dass das Gerät direkt nach dem einschalten extreme horizontale Streifen aufweißt und das Bild sehr "gestaucht" in der Mitte der Bildfläche ist .
(siehe Bild 1)
Bis vor kurzem war es so, das nach ~30min Warmlaufzeit das Bild soweit wieder ok war. Inzwischen gehen die letzten Streifen aber nicht mehr weg und das Gerät schaltet sich gelegentlich beim warmlaufen sogar ab. (Besonders bei schnellen Helligkeitswechseln bzw allgemein sehr hellen Bildern)
Wie das Bild nun nach ~30mins ist siehe Bild 2
Hat jemand eine Idee welches Bauteil defekt ist oder idealerweise sogar einen Schaltplan dazu? Als staatl. Geprüfter E-Techniker in Ausbildung fühl ich mich zumindest in der Lage Bauteile zu tauschen Nur dafür muss ich eben wissen, welches es ist
Falls noch Infos benötigt werden, schreibt einfach
grüße aus Bremen
NexusCore
Bild 1:
Bild 2:
Turtleman
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 15:51
[quote="NexusCore"]Hallo zusammen,
grüße aus Bremen
NexusCore
die Frage ist welche BAUTEILE(Mehrzahl !) da defekt
sind.
Das ist ein IDC2 und das hört sich nach (kapitalem)
Ost-West schaden an.
Und extremes Zeilenreissen hast wohl auch noch.
Das dürfte ne Nummer zu groß für dich sein.
Gruss
NexusCore
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 15:56
sind.
Gruss
Mehrere Bauteile bekommt ich evtl auch noch getauscht
Bloß hab ich grad echt keine Ahnung, was nen IDC2 und Ost-West-Schaden ist
Edit: Ok, IDC2 ist halt das Chassis von Thomson, hab dazu auch grad Schaltpläne gefunden.
Bloß dieser Ost-West-Schaden ist mir immernoch unbekannt ^^
Edit2: Ah, O-W-Fehler is also quasi diese Kissen-Effekt geschichte. Sowas hab ich aber nicht. Die Breite des Bildes ist zu jeder Zeit korrekt, nur die Höhe wird erst nach und nach mit dem Warmlaufen korrekt.
[Beitrag von NexusCore am 24. Aug 2010, 16:16 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 22:39
...ich nochmal *ggg*
Also auf jeden Fall mal die Steckplätze/Platinen
nachlöten(Bleihaltig) und reinigen.
Bei "fauligen" Lötstellen würde ICH die dort
installierten Teile gleich tauschen, INSBESONDERE, wenn
es sich dabei um ELKOS handelt.
Und da offensichtlich ein "Thermofehler" besorge Dir mal
"Kälte75 SUPER" (Spray)
Das mit der "Super"-Ausführung ist wichtig, weil NUR DIE
wirklich unbrennbar ist.....
Gruss
Bedienungsanleitung Nordmende Spectra ST70V
dreadlock am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
TV-Nordmende Spectra Portable
Magicbillard am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
Nordmende Spectra Color Deluxe
Reich-el-arabian am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung Nordmende Spectra 8208
Flummi80 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Nordmende Spectra-Stereo 5205 Spannung bricht zusammen
123thomas am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  2 Beiträge
Thomson 32WX410s horizontale Streifen
arild am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen
krio223 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Philips 28PV7976 Match Line horizontale Streifen
michiw23 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Grundig DTG-28A8-100D horizontale Streifen
th3ABe am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  7 Beiträge
Nordmende VCR V200 Problem
angelmouse am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.651
