HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Aspect Ratio Problem bei Samsung CRT | |
Aspect Ratio Problem bei Samsung CRT+A -A |
cinergy
18:18
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hi, Ich habe neuerdings beim Samsung CRT meiner Mutter ein komisches Problem. Das Gerät ist ein CW-29M166V Es handelt sich bei dem Gerät um einen 72cm 4:3 Gerät mit 100Hz und planer Bildröhre. Eine der letzten Baureihen würde ich sagen. Zuspieler sind ein DVB-S-Receiver aus dem Baumarkt über Scart (ein testweise angeschlossenes anderes Modell brachte keine Besserung) und ein PC über den seitlichen S-VHS-Anschluss. Das Problem äußert sich folgendermaßen: Der Receiver ist auf 4:3 Letterbox eingestellt. Bis vor ein paar Tagen war auch alles noch in Ordnung. Aber neuerdings wird das Bild leicht in die Breite gezogen und die Senderlogos verschwinden links und rechts halb bis vollständig aus dem Bild, je nach Sender. Es scheint jedoch kein Defekt an der Bildröhre, Zeilentrafo u.ä. vorzuliegen, denn die Statusmeldungen des TV befinden sich nach wie vor am richtigen Platz. Durchschalten der verschiedenen Bildmodi führte zu keiner Besserung bzw. zu ganz falschen Ergebnissen (klar, 4:3 Letterbox ist ja eigentlich richtig). Ich denke, der TV hat sich einfach irgendwie "verschluckt". Ich habe auch schon probiert, für eine Weile den Netzstecker zu ziehen, was aber auch nichts half. Ich nehme aber an, daß der TV, wie jedes moderne Gerät, eine Pufferbatterie enthält, welche dafür sorgt, daß die jeweiligen Einstellungen auch erhalten bleiben, wenn das Gerät stromlos gemacht wird. Nun vermute ich, daß bestimmt auch irgendwo einen Reset-Taster existiert, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Oder gibt es vielleicht eine Tastenkombination, die dasselbe bewirkt?? Kann jemand etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen und hat vielleicht jemand einen Tip? Jedenfalls schonmal danke für die Aufmerksamkeit! [Beitrag von cinergy am 05. Okt 2010, 03:42 bearbeitet] |
maradigo
03:27
erstellt: 05. Okt 2010, |
I also having same problem don know what to do |
cinergy
23:13
erstellt: 11. Okt 2010, |
EDIT: Der angeschlossene PC (wie oben schon beschrieben) dient in Verbindung mit DVBviewer als Videoplayer. Der Windows-Desktop und das OSD des DVBviewer werden ebenso fehlerhaft dargestellt wie das Bild vom Receiver, obwohl ich nichts an den Grafikeinstellungen geändert habe. Allerdings lässt sich ein wiedergegebenes Video problemlos mit den Einstelloptionen des DVBviewer auf die richtige Breite bringen. Und um die Beschreibung noch etwas zu präzisieren: Die BildHÖHE ist nach wie vor korrekt. Die Taskleiste von Windows befindet sich auf der selben Höhe wie vor dem Auftreten des Problems, nur eben rechts und links beschnitten. Hier ein paar Bilder: Bild 7 zeigt Sat1 (Das Logo ist rechts gerade noch zu erkennen). Beim Videotext fehlt komischerweise nur rechts wirklich etwas. Ich weiß nicht, wie viel Platz da normalerweise links ist. Das letzte Bild zeigt die Videowiedergabe mit DVBviewer und den korrigierten Einstellungen, die mit dem Programm vorgenommen wurden. Das Programm selbst (Pause-Anzeige) wird natürlich weiterhin zu breit dargestellt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cinergy am 11. Okt 2010, 23:19 bearbeitet] |
CRT und HDTV telex am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
Kleiner CRT ist sehr dunkel Ing_Imperator am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Neugeburt der CRT Technologie - Samsung SDI Vixlim Misda am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
TECHWOOD CRT M821 Flackerndes bild GreenDragon0505 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
HDTV mit CRT TV pipcat am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
crt was bedeutet dass? Wolfcastle am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 2 Beiträge |
Flacher (kleiner) 60Hz-CRT gesucht oh_deer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Lebensdauer einer CRT erhöhen / Heizspannung? al_capone am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Warum gibts keine crt-HDTVs? hondosan am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 13 Beiträge |
Auflistung 32Zoll CRT,benötige Kaufberatung Mirka21 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.455
