HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild-Format-Problem beim SONY KV-32CS76E | |
Bild-Format-Problem beim SONY KV-32CS76E+A -A |
Forenjunkie
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 12:49 | |
Folgendes Problem: Wenn ich einen Film der im Cinema Scope Format vorliegt im Format Modus "Wide" des TV abspiele habe ich logischer weise oben und unten schwarze Balken. Nur sind diese Balken nicht gleichmäßig groß wie ich es von 4:3 TV´s kenne sondern oben ist der Balken wesentlich kleiner als unten. Somit wird das Bild vertikal nicht mittig angezeigt, sondern "sitzt" sozusagen zu weit oben. Im Modus "Wide" habe ich leider nicht die Möglichkeit die vertikale Bildlage zu korrigieren wie ich es z.B. bei "Smart" oder "Zoom" durch Drücken der Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste habe. Ist das normal oder gibt es viellicht doch noch eine Einstellung die dies korrigiert? |
outofsightdd
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 20:42 | |
Ich kenne von meinem TV nur die Option der horizontalen Bildverschiebung für RGB-Eingangssignale. Vertikal gibt es aber auch da nicht. Ist im Setup versteckt. Möglicherweise ist ja bei deinem TV das Bild grundsätzlich vertikal leicht verschoben. Mit dem normalerweise immer statt findenden Overscan (oder existiert das bei Röhre nicht?) fällt es bei 4:3 und normalen 16:9-Bildern nicht auf. Sicher kann man auch so was korrigieren, dafür ist das Service-Menü da. Aber als ungeübter würde ich davon die Finger lassen, vor allem weil die Parameter da drin eher kryptisch benannt sind. |
Forenjunkie
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 21:04 | |
Erstmal danke für deine Antwort! Ich denke mittlerweile auch dass das Bild bzw. die Röhre selbst nicht ganz mittig sitzt und deshalb die SC-Balken unterschiedlich dick sind. Leider gibt es im "Wide" Format-Modus nicht die Möglichkeit die vertikale Lage des Bildes zu verändern und bei RGB-Eingangssignalen auch nur horizontal. Kennst Du Dich oder ein anderer Mitleser denn mit dem Service Menu etwas aus? |
outofsightdd
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 21:39 | |
Google-Ergebnis: Quelle Ins Menü komme ich damit, aber die Parameter... ohne eine Serviceanleitung ist das Chinesisch. [Beitrag von outofsightdd am 08. Jan 2011, 21:41 bearbeitet] |
Sony KV-32FQ86 + falsches Format bei DVD madmanu24 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 16 Beiträge |
Unschärfe beim Sony KV-32XL90 begroovy am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
Bild bei Sony KV 32CS76 Johnnyderskeptiker am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-X2121D Schmales Bild Pitt1213 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony KV-32XL90 Edi316 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KV 32 FX 68 matze79 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 2 Beiträge |
sony KV-29X2D kein bild stenzer am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony,KV-Problem lupus334 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem Sony KV-2961D manur19 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMJ_DelMar
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.539
