HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW8620/12 Konturen leicht doppelt, norma... | |
Philips 32PW8620/12 Konturen leicht doppelt, normal?+A -A |
KS569
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 23:19 | |
hallo, habe mir einen gebrauchten 32PW8620/12 von Philips zugelegt. bin eigentlich recht zufrieden mit dem gerät. mir ist nur aufgefallen das bei schrift oder zahlen auf dem monitor ein leichter leuchtender schatten neben jedem zeichen zu sehen ist.(der leuchtschatten hat auch die farbe des eigentlichen zeichens) dieser schatten ist besonders ausgeprägt beim videotext und bei der anschlussanzeige. beim normalen tv bild fällt es nicht so auf. frage, kann mann da was einstellen? bzw. ist das normal? freue mich auf info, danke. |
.gelöscht.
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 03:13 | |
Hallo KS569 Ja, dieser leichte Schatten ist bei dieser Geräte-Type normal. Hier noch drei kleine Tipps zur Verbesserung der Bildqualität: 1.) Menü - Bild - Digitale Opition: Hier "Zeilen verdoppelt" anwählen. Danach auf "Speichern" (Zum Speichern dann "rechte Cursor-Taste" drücken (Auf dem Bildschirm erscheint dann "Gespeichert"). Nachteil: Bild "flimmert" leicht (Daran gewöhnt man sich aber rasch.). Vorteile: Horizontale "Zeilenstruktur" im Bild verschwindet. Objekt-Konturen (bzw. -Kanten) werden glatt (keine "Treppen-Artefakte" mehr bei seitlichen Bewegungen.). 2.) Erhöhen der Bildschärfe: Zuerst die eingestellten Werte für Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast und Schärfe notieren. Dann die "Smart-Taste" (Bildschirmzeichen auf der Fernbedienung rechts im oberen Bereich) wiederholt drücken, bis auf dem Bildschirm "Intensiv" aufscheint. Jetzt über Menü - Bild - alle Werte für Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast und Schärfe wieder auf den ursprünglichen Wert einstellen, und (ganz wichtig!) bei Farbton auf "Normal" stellen. Dann auf Speichern und rechte Cursor-Taste drücken. (Diese Einstellungen sind dann (bei wiederholtem (oder versehentlichem) Drücken der "Smart-Taste") unter "Persönlich" abgelegt). (Natürlich ist am Schluß auch die Einstellung des Schärfereglers zu beachten (0 bis 7).) 3.) Erhöhen der Bild-Brillanz: Menü - Sonderfunktionen - "Dynamic contrast": Hier "Max" anwählen. Dann zurückgehen, und unter "Bild" auf die Option "Speichern" (Dann wieder "rechte Cursor-Taste" - "Gespeichert"). Anmerkung: Bei niedrigeren Kontrast-Einstellungen erhöht sich die Bildqualität. Gruß Christian |
KS569
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 23:06 | |
Hallo, danke für die Info. Werd am Wochenende mal die Tipps ausprobieren. Viele Grüße Steffen |
Hilfe Philips 32PW8620/12 Problem Header am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PW8620 am PC? Poda am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung 32PW8620 oliver_in_germany am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 5 Beiträge |
wie progressive scan bei philips 32pw8620/12 nutzen?! ZeroCool-1 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9503/12 Farbfehler? pechvogel2007 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8106/12 sensibel??? rapal am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32PW8806/12 totalschaden ! Madame-Elli am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage zum Philips 32PW9618/12 Viewtiful_Flo am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips 29 PT 8508/12 Zivi am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Philips 29PT8302 Impedanz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.213
