HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 28DF172 erkennt Video Eingang nicht | |
Thomson 28DF172 erkennt Video Eingang nicht+A -A |
swenp
23:17
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Röhren TV, Typ wie im Titel. Dieser hat als Eingänge 1x Scart und 1x Video In (Cinch oder auch RCA). Am Scart hängt mein DVB-T Receiver, am Video Eingang möchte ich nun den Blu Ray Player anschließen. Das Problem ist, dass der Fernseher das Signal vom Video In nicht anzeigt. Ich kann zwischen AV und AV-S per Fernbedienung umschalten, AV ist Scart, AV-S bleibt leer. Wenn ich den Blu Ray Player über einen Video auf Scart Adapter anschließe bekomme ich ein Bild über die Scart Buchse, d.h. der Blu Ray Player gibt ein Signal auf der Video Out Buchse raus. Aber dann müsste ich immer umstecken oder mir einen zusätzlichen Umschalter kaufen. Ich würde lieber den Video In am Fernseher benutzen. Muss ich bei diesem Typ etwas besonderes beachten? Danke, Swen |
Sleepy
00:57
erstellt: 23. Feb 2011, |
Evt. ist der Scart -> Cinch-Adapter das "Problem". Über den Scartstecker kannst Du sowohl ein Bild (Ton) rausgeben als auch einspeisen. Wenn bei Deinem Scart-Cinch-Adapter (der im BR-Player steckt?) das Bildsignal eigentlich von der Cinchbuchse zum Scartstecker will klappt das nicht. Manche Adapter haben einen Schalter mit dem man die Signalrichtung wählen kann (Foto aus einem Kabelshop): ![]() Also Cinch -> Scart oder Scart -> Cinch. Den könntest Du verwenden. Andere Adapter, z.B. die Spielkonsolen gelegentlich beiliegen, bieten diese Möglichkeit nicht; dort geht das Bild (und Ton) nur von Cinch -> Scart. ![]() Der wäre in Deinem Fall unbrauchbar. Sleeπ [Beitrag von Sleepy am 23. Feb 2011, 01:03 bearbeitet] |
swenp
11:39
Hi Sleeπ, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, aber der Scart Adapter ist nicht das Problem, der funktioniert. Aber ohne zusätzlichen Umschalter kann ich ih nicht verwenden. Die Röhre hat auf der linken Seite einen zusätzlichen Video/FBAS Eingang, so eine gelbe RCA Buchse. Das Signal das ich dort direkt per Cinch Kabel einspeise wird nicht erkannt, das ist mein Problem. Da mir die Bedienungsanleitung fehlt weiß ich nicht, auf welchen Eingang ich dafür schalten muss. Ich vermute AV-S, aber dann erscheint nur Signal=0 auf dem Bildschirm. Ich glaub ich investier einfach in den Scart Umschalter, oder hat noch jemand eine Idee? |
THOMSON 28DF172 Problem! bloodfist am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Thomson 28DF172 "P" im Bild Eliane am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
thomson fernbedienungsproblem sebdo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
Thomson 32wm402, Konvergenzabgleich? luigi-1 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
thomson 28WR45EG bayern85 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 6 Beiträge |
Thomson 28DN420G Bolide_78 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 4 Beiträge |
Thomson + Pioneer ??? skydragon am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 21mg18eg der_Brose am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
Thomson Scenium Mad_29 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
Thomson Fernseher Khalid am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainV
- Gesamtzahl an Themen1.552.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.566
