LOEWE Calida 72 grün fehlt
d.spoden
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 18:56
Hallo Röhrenfreunde!
Ich habe einen Calida 72 und das Grün ist komplett ausgefallen. Nun sind alle Bäume braun..und das im Sommer!
Die anderen Farben werden scharf und unverzerrt dargestellt.
Ich habe zunächst alle Verbindungen überprüft, dann die Bildröhre abgeklopft..sie ist nicht klopfempfindlich.
Da ich keinen Schaltplan habe, kann ich allerdings die Röhrenspannungen nicht nachmessen.
(Ja..ich habe HV-Erfahrung..nur nicht mit Fernsehern)
Auf der Bildrohrplatine am Röhrenstecker liegen die Heizspannung, Masse und von den Transitoren kommend jeweils über 60Volt an (leider über dem Messbereich meines Oszis und ich habe keinen Tastkopf). Außerdem nochmal ca 10 Volt an unbekanntem Anschluss.
Der HV-Anschluss ist abgeschirmt und rot und blau funktionieren, daher schließe ich den auch mal aus.
Leider ist eine ESF verbaut und ich vermute schon das schlimmste... :-(
Könnte es auch noch etwas anderes sein???
hoffende Grüße
Dominik
Turtleman
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 20:46
mal einen Müter angeschlossen ??
Check doch mal die Ansteuerung, bzw. tausche
mal die Anschlüsse, und je nachdem ob Fehler
mitwandert oder nicht, isses halt die Ansteuerung, ODER
die Röhre.
MfG
d.spoden
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 09:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Einen Müter habe ich leider nicht, das lohnt sich nicht bei den zwei Fersehern, die ich im Jahr auf dem Tisch habe.
Dann werd ich mal die Farben tauschen.
Ich hatte gedacht es gibt vielleicht auch die Möglichkeit nachzumessen, bevor ich die Platine umlöte.
Viele Grüße
Dominik
Loewe Calida 72 Probleme beim Einschalten
Testi_Mustermann am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Loewe Mimo versus Loewe Calida
reimerdichter am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Loewe Calida Totalschaden?
smarthans am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Defekt: Loewe Calida 5772
Fernseh-Eule am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Loewe Calida 70 + Kabelfernsehen
TomNa1977 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Loewe Calida
someone am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren
mark64 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Loewe Calida piepst!
hans2363 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
Loewe Calida - Einschaltprobleme
jueli111 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Loewe Calida 5772
Gargamel_05 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.605
