HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » ati 9800 pro und sony tv | |
ati 9800 pro und sony tv+A -A |
barcode
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 02:54 | |
hallo leute! ach is das ein ärger! ich schaue runtergeladene filme gerne auf meinem grossen sony tv 16:9, angeschlossen habe ich via s-video ausgang mit einem kurzen adapterkabel auf chinch 2polig dann mit scart rein in den tv.. (graka hat monitor, digital und svideo ausgang).. sobald ich nun auf den entsprechenden videokanal wechsle und bei dem graka menu unter "anzeige" den tv aktiviere, kommen so komische weisse querschatten auf dem bild und das bild flackert sobald der schatten das bild dann durchlaufen hat (von oben nach unten)... komisch ist, dass diese schatten genauso sichtbar sind wenn der tv ausgang im graka menü ausgeschaltet ist, auch da sind! ich habe schon andere kabel versucht, und die kabel anders verlegt (dachte eine störung könnte die ursache sein) es ist einfach nicht möglich ein schlaues bild hinzukriegen! was zum geier kann das sein? weis einer bescheid? wäre sehr dankbar für vorschläge! thaanx!!! |
eox
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 23:01 | |
nimm ein s-video kabel, pack das direkt an die gfk und an den tv (wenn er keinen s-video eingang hat musste einen adapter s-video/fbas/audio zu scart nehmen das kabel da dran und den adapter an einen scart am tv. dann in den gfk einstellungen pal einstellen (müsste PAL-B sein) und wichtig auf s-video stellen (wenn du den einzelnen cinch (FBAS) benutzt musst du auf video stellen), sonst ist das schwarzweis. |
barcode
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 10:45 | |
ich habe schon beides versucht, per svideo ausgang bei der gfk und bei svideo rein auf den tv... resultat ist das selbe wenn ich über scart reingehe (adapter) - das mit dem schwarzweiss hab ich schon gesehen, aber habe einfach auf nen weiteren videokanal geschalten, das wars dann in farbe... ja, habe auch bisschen rumexperimentiert mit den PAL's ändert nichts am flimmern (komischerweise flimmert der tv auch schon wenn ich z.b. reboote, und schon bei den systeminformationen ist das phänomen da!) auch wenn ich bloss das kabel einstecke beim tv, und unter dem gfk menu die anzeige noch gar nicht auf den tv geschalten habe... muss evtl. irgendwas grundlegend physikalisches sein... kabel habe ich schon verschiedene versucht, und störquellen weggestellt (dachte es könnten welche sein) aber negativ, hat nichts gebracht... ist ev. der tv ausgang auf der graka im eimer? werde ev. mal mit einer anderen versuchen probeweise... danke!! |
eox
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 12:21 | |
die streifen sind in der regel eine brummschleife. da holft nur ein optokoppler oder mantelstromfilter. ich hab eine 9700er und eine 9100 mit beiden geht es. wichtig ist auch das beide geräte, pc als auch tv an einer steckdose sein sollten, und die steckerpolung auch noch passen sollte, drehe mal einen der stecker in der steckdose um 180° |
barcode
#5 erstellt: 24. Feb 2004, 02:06 | |
ja ich denke mit einem mantelstromfilter sollte es gehen! ich habe mal folgenden versuch gemacht: die abschirmung des svideokabels aufgetrennt und an das pcgehäuse geschlossen... et voila... schleife war weg... ich denke auch dass da wirklich ein problem mit der erdung vorliegt, und dass die grafikkarte das mit der erdung nicht schafft... angeschlossen ist beides auf der gleichen buchse, und drehen kann ich sie nicht weil ich 3pol stecker verwende (mit erdung) - schweizer standard... ich werde morgen im fachgeschäft mal nach solchen mantelstromfiltern fragen und es damit mal probieren! danke vorerst mal |
Sony TV macht Explosionsgeräusche acki4711 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
ATI 800 XT mit Thomson verbinden bizman am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony TV plötzliches Abschalten Linaro am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Sony TV raiden89 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zu Sony-TV 3r4z0r am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 5 Beiträge |
SONY TV KV-A2911D iznogud am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
Sony TV Betriebsstunden anzeigen ? scheka1337 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony TV TGA am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Pfeifen beseitigen Sony-TV JamesN am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony TV Bienenteddy am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedClipcat
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.430
