HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Entmagnetisieren??? | |
Entmagnetisieren???+A -A |
Saschbert
#1 erstellt: 25. Feb 2004, 03:53 | |
Hallo Community! Heute habe ich beim Umräumen meines Wohnzimmers den Fernseher umgestellt. Als ich die Lautsprecher aufhängte (5.1 Aktiv System), kam ich mit dem linken Lautsprecher dem Fernseher ein wenig zu nahe. Nur der Center-Speaker ist magnetisch abgeschirmt, die anderen nicht. Folglich habe ich im Fernsehbild oben links in der Ecke nun einen grün-blau Stich. Wie kann ich den loswerden, wenn der Fernseher keine "Entmagnetisieren" Funktion besitzt? Ich habe das Forum durchsucht, und habe keine Antwort finden können. Vll habe ich auch nur die falschen Suchworte benutzt. Nur wollte ich die 23 Seiten nicht durchlesen ... *fg* LG Saschbert [Beitrag von Saschbert am 25. Feb 2004, 03:54 bearbeitet] |
nepo
#2 erstellt: 25. Feb 2004, 10:09 | |
Hallo , ich bin zwar kein fachmann, aber meine irgendwo mal gelesen zu haben, das fernseher sich nach dem abschalten "selber" entmagentisieren. weiß aber nicht ob es stimmt. habe bei mir immer sicherheitsabstand von 75 cm eingehalten. gruß nepo |
eox
#3 erstellt: 25. Feb 2004, 10:18 | |
meiner entmagnetisiert sich wenn man ihn einschaltet, aber das ist nicht ein wahnsinnig alter... |
Gnob
#4 erstellt: 25. Feb 2004, 10:43 | |
Hi da wirst du nichts ändern können, die Box selbst ist der Verursacher des Problems. Stell sie ein wenig weiter vom TV weg und das problem ist gelöst. Gruß |
SaGruenwdt
#5 erstellt: 25. Feb 2004, 12:38 | |
Gerät mit der FB einschalten.... dann Gerät ein paar mal ein und ausschalten direkt am Geräteknopf! Also nicht an der Fernbedienung. Dieser Vorgang entmagnetisiert, durch die um die Röhre gelegte Drahtschleife. Falls alles nicht hilft, Fachhändler anrufen der hat sicher eine Entmagnetisierdrossel. (Einen Ring mit Kabel der in die Steckdose gesteckt wird). Dieser wird dann in kreisenden Bewegungen vor dem eingeschalteten Bildschirm hin und her bewegt. Das Bild zittert dann wie bei einem Computermonitor beim demagnetisieren. Farbfehler werden so beseitigt. (Achtung Videokassetten u.s.w. wegräumen, sonst sind die auch entmagnetisiert! ) Sollte eigentlcih bei jedem Fernseher gehen! Grüni [Beitrag von SaGruenwdt am 25. Feb 2004, 12:42 bearbeitet] |
Gnob
#6 erstellt: 25. Feb 2004, 12:42 | |
JEDE Röhre, die eine ENTMAGNETISIERUNGSSPULE besitzt und das haben meines Erachtens alle gängigen TV´s, entmagnetisieren bei jedem Einschalten!! Gruß |
Gnob
#7 erstellt: 25. Feb 2004, 12:46 | |
... und wenn Saschbert sagt er habe dieses prob erst nachdem er die LS daneben gestellt hat, ist die sache doch klar, gelle? Da hilft auch keine externe Entmag. drossel auf dauer. sobald der tv nämlich danach wieder aus/ein-geschaltet wird ist das problem wieder da Gruß |
Saschbert
#8 erstellt: 25. Feb 2004, 14:37 | |
Also nachdem ich das gemeerkt habe, habe ich natülich den Lautsprecher sofort weggenommen. Ich teste das heute Abend mal mit dem ein- und ausschalten. Bis dahin erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. |
Saschbert
#9 erstellt: 25. Feb 2004, 22:39 | |
So, habe es nun getestet, und es funzt tatsächlich. Der Fernseher hat wieder ein super Bild. Vielen Dank!!! Saschbert |
Fernseher entmagnetisieren! Wie? tekarun am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
"Entmagnetisieren" vom Fernseher Sqarky am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
Sedance ST 70-2003 Text Videotext-Fehler / Röhre entmagnetisieren Made_in_Germany am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Flecken auf dem Fernseher Kira1981 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Verfärbung in der Bildröhre, wie entmagnetisieren? martinez999 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Fernseher flackert blau maggus-ffm am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Wie Fernseher von Box abschirmen Punami am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
Tevion TV: Farbfleck trotz wegstellen der Lautsprecher noch da technodog am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Vertragt sich der Center mit dem TV? Sephiroth am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem in der unteren linken Ecke. Hotsauce am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.724
