HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-29X5D Geometrie verstellt | |
Sony KV-29X5D Geometrie verstellt+A -A |
SmartIPS
#1 erstellt: 29. Sep 2012, 10:54 | |
Hallo, habe über das Service Menü meinen Sony KV-29X5D leider so verstellt dass ich die Ausgangslage nicht mehr hinbekomme und jetzt leichte Konvergenzen habe. Habe mir blöderweise nicht die Anfangswerte aufgeschrieben und jetzt stehe ich da.... Hat jemand die Werkseinstellungen für Bild-Werte oder kann mal bei sich daheim schauen, wenn er denn TV besitzt? In das Service Menü kommt man im Standby-Modus: Taste +i, 5, Vol+, TV-Taste (das leere Rechteck oben links). Anschliessend geht der TV an und zeigt ein paar Werte. Mit der Menütaste kommt man nun in das Service Menü Dort sind die Werte bei Geometrie die, die ich brauche. 1000 Dank im Voraus! Grüße Rocco PS: Wow, mein erster Beitrag nach 6 Jahren Mitgliedschaft im Forum - bin halt doch eher Leser hier. :-) [Beitrag von SmartIPS am 29. Sep 2012, 10:56 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 14:26 | |
Ich habe hier den KV-21X5D, der ist bis auf die Röhrengröße identisch. Dort sind die Werkseinstellungen wie folgt: V-Centre = 23 V-Size = 16 V-Linearity = 07 H-Centre = 16 H-Size = 27 PIN AMP = 19 CORNER PIN = 31 PIN PHASE = 06 V-BOW = 06 V-ANGLE = 09 UPPER VLIN = 00 LOWER VLIN = 00 LEFT HBLK = 07 RIGHT HBLK = 07 CD MODE(AV) = 00 Grüße Roman |
SmartIPS
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 14:56 | |
Sorry für die späte Antwort - kam leider jetzt erst dazu deine Werte zu testen. Leider scheinen die werte beim 29" Modell nicht zu greifen. Ich habe sowohl links und rechts damit einenbogen nach Innen. Ich versuche im Übrigen die Werte auf dem SCART RGB eingang einzustellen. Sind die vielleicht unterschiedlich? Das ist echt zum verrückt werden. :-( Danke für die Mühe. Grüße Rocco |
Passat
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 15:25 | |
Hier findest du die Serviceanleitung: http://elektrotanya.com/sony_fe1_kv-29x5.pdf/download.html Dort ist beschrieben, was welcher Parameter macht. Wenn du da seitlich einen Bogen hast, dann musst du den Wert "PIN AMP" verstellen. Grüße Roman |
SmartIPS
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 16:45 | |
Danke - im Service Manual war auch ein Code um die Konvergenzen zu resetten - das zusammen mit der Feineinstellung von Pin-Phase hat das Bild wieder heile gemacht - :-) Danke nochmals für die Hinweise! Greets Rocco |
Sony KV-32FX68E Geometrie Einstellungen! Isotop am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 13 Beiträge |
suche Pläne von Sony KV-29X5D elektrikermicha am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 4 Beiträge |
SCHEIDUNG! Sony KV 29X5D zu verschenken TornadoTom am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
Sony KV 32WS4d TechnikerMenu Verstellt pitbulldeluxe am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
KV-32FQ86E Geometrie Gerri1273 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 18 Beiträge |
Sony KV-29LS60 Geometrie Fehler Help Tiger4015 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
SONY KV-29X5D GEHT NACH EINIGER ZEIT AUS... TANNA am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
Bitte schnelle Hilfe: Overscan bei einem Sony KV-29X5D ausschalten. FreeRun am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Geometrie knischpi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
!HILFE!Habe bei SONY KV-29FX64E im Servicemenü unter Geometrie alles verstellt und brauche grundwert neogeofan am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.777
