HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony - Bildränder stark gezackt! | |
Sony - Bildränder stark gezackt!+A -A |
Gyula
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 11:31 | |||
Sony Trinitron KV-28WX2B Hi! Oft steht unser Sony monatelang ungenutzt und wartet auf seinen Einsatz. Nun haben wir ihn nach etwa 9 Monaten wieder in Betrieb gesetzt und es zeigen sich Bilder deren Ränder beim Kameraschwenk stark gezackt erscheinen. Nun meinen wir, dass sich dieser Feler hauptsächlich bei Studioaufnahmen, Livesendungen und den aktuellen Serien zeigt. Ältere Kinofilme, aber auch neuere Filmproduktionen zeigen diesen Fehler nicht, oder er fällt uns nicht auf. Wir nutzen dzt. einen Kabel-Provider. Nun, könnte es sein, dass unser Sony mit neuen Aufnahmetechnologien einfach nicht zurechtkommt? Ich glaube das eigentlich nicht, da andere Röhrenfernseher diesen Effekt nicht zeigen. Kann es an der Kabelübertragung liegen? Das Sony-Gerät hat im Vergleich zu den anderen TV's eine doch sehr aufwändige digitale Bildaufbereitung. Mit der 100Hz Digital Plus Technologie sollte dieser Mangel - der wahrscheinlich mit dem Zeilensprungverfahren zusammenhängt - nicht auftreten. Kennt jemand diesen Fehler und woran er wirklich liegen könnte? |
derGraueHase
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 15:07 | |||
Ich bin ziemlich sicher, dass der Fernseher das schon immer hatte. Du merkst das jetzt, weil du inzwischen besseres gewöhnt bist. Die meisten 100Hz-Röhrenfernseher kommen mit dem Zeilensprung nicht gut zurecht und stellen beide Halbbilder (Zeilen 1,3,5,7,.... 2,4,6,8 ....) gleichzeitig dar, obwohl zwischen ihnen 1/50 Sekunde vergangen ist. Da wurde die Kamera schon ein ganzes Stück weitergeschwenkt. Dann sieht man eine Zeile (1) altes Bild, eine Zeile (2) neues, eine Zeile (3) altes, eine Zeile (4) neues usw. Bei Filmen wird ein einzelnes Vollbild beim Einscannen auf 2 Halbbilder verteilt. Weil beide Halbbilder zur gleichen Zeit aufgenommen worden sind, macht es nichts, wenn sie gleichzeitig wiedergegeben werden, und der Effekt tritt nicht auf. Einige 100Hz-Röhrenfernseher aus den letzten Serien (z. B. mein Philips-Gerät) haben schon eine Zwischenbildberechnung wie die neuen Flachfernseher und vermeiden damit dieses Problem. Allerdings nicht ganz perfekt, da gibt es dann Halo-Effekte um bewegte Objekte. Das ging technisch einfach noch nicht besser. [Beitrag von derGraueHase am 27. Nov 2012, 15:48 bearbeitet] |
Gyula
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 19:57 | |||
Hi! Ich habe bislang nur Röhrenfernseher in Verwendung, also keine Gewöhnung an etwas neues. Das bild wird bei zunehmender Schwenkgeschwindigkeit derart "verzackt", dass man die Bilder gar nicht mehr erkennt. Es sind Zentimeterlange Zacken sichtbar...... Ich würde gerne die Einstellungen im Servicemenü überprüfen und ggf. anpassen. Das sind ja einige hundert Parameter, die eingestellt werden können. Wenn jemand die Sollwerte Hätte und mir diese überlassen würde, könnte ich versuchen die Sache besser einzustellen. ----DIE EINZELNEN SEITEN KÖNNTE MAN AUCH VOM TV FOTOGRAFIEREN----- Geht schnell und einfach. Lange Belichtung (1/50 - 1/25 Sek.) wählen. Menüpnkte (Devices): * Init TV * Pip, Lumisponder & Autopip * Sub Adjust * Video Proc (TDA 4780) * Col Dec Main (TDA 9144) * Defl. Cont (SDA 9361) * Col Dec Sub (TDA 9143) * Feature Box (S87C654) * Al (TDA 9170) * DA (SDA 9280) * Sound * Line 23 det Jeder Menüpunkt hat natürlich jede Menge Einstellparameter...... Hat da jemend etwas? Übrigens, ein Servicemanual habe ich. [Beitrag von Gyula am 27. Nov 2012, 19:59 bearbeitet] |
derGraueHase
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 22:19 | |||
Ich glaube schon .... |
mathi
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 00:02 | |||
Jeder TV wird individuell eingestellt (Toleranzen der Röhre, Ablenkung, Bauteile, etc), daher werden Dir Parameter eines anderen TV nicht viel nutzen. Im Servicemanual sollte beschrieben sein, wie man das Gerät richtig abgleicht. MfG |
Gyula
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 20:54 | |||
Hi! ........Thema verfehlt......... ........das hätte ich alles nicht gewusst!..... Danke, Gyula |
Röhren TV flimmert stark powerschwabe am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher flackert sehr stark Hoshyman am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 11 Beiträge |
Farbe Weiss / Rot calibrieren bei Sony TV WarZard am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
SONY KV-29C3D audio_13 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Bild nach oben stark ausgezogen hummi am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
Bild bei Sony 29LS60 aArOoOn am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Farbschwankungen freuke am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild MichWitz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Sony PVM 2950 pumpt kilianwin am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Sony MZ-OLLI-MZ am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.787
