HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 52 JW 642/Progressive Scan | |
Thomson 52 JW 642/Progressive Scan+A -A |
Morte
#1 erstellt: 01. Mrz 2004, 01:31 | |
Ich habe einen Thomson 52 JW 642, bloss wenn ich auf Progressive Scan stelle flimmert das Bild, als würde man in einem PC-Monitor mit 50 Hz Bildwiederholungsfrequenz schauen. Ist ziemlich lästig. Hat vielleicht einer von euch auch so ein Problem oder ist das vielleich normal.
DerBo
#2 erstellt: 01. Mrz 2004, 13:22 | |
Moin! Welche Art von Bildquelle benutzt Du? Pal Prog oder NTSC? Komponenten-Kabel nimmst Du wahrscheinlich?(ohne gibts eh kein PS) Hab das gleiche Gerät mit nem Denon 2800MK2 und NTSC PS sieht grausam aus(pixelig ohne ende, sehr schlechte Konturen) Hast Du mal Scart/RGB ausprobiert? Klappt bei mir ziemlich gut... Gruß |
Morte
#3 erstellt: 01. Mrz 2004, 16:37 | |
Hallo Bo, ich habe ein Yamaha DVD S-540 mit Pal/NTSC Progressive. Verbunden habe ich den DVD-Player und das TV-Gerät mittels eines Yuv-Kabels. Ich habe es auch einmal mit dem Scart/RGB versucht und bin damit schon eigentlich sehr zufrieden. Doch mit PAL Progressive wirkt das Bild um einen Schuss kräftiger. Wie schaut das Bild bei dir aus, wenn du bei einem TV-Sender auf Progressive Scan umschaltest? Bei mir flackert das Bild egal ob TV-Signal oder DVD. Am schlimmsten macht sich das Flackern bemerkbar, wenn man das Bild nur aus den Augenwinkeln betrachtet. Gruss |
DerBo
#4 erstellt: 01. Mrz 2004, 19:13 | |
Hi, das kann ich nicht bestätigen. Per Scart/RGB hab ich ein schönes sauberes Bild. Nur bei starken schwarz/weiss Übergängen bin ich nicht 100%ig überzeugt. Aber wenn das Bild sowohl bei TV, als auch bei DVD flackert, liegt das bestimmt am TV. Wo hast Du den denn gekauft? Und wieviel hast Du bezahlt? Hab gehört, dass alles was unter 2100,- kostet mit guter Wahrscheinlichkeit B-Ware ist. (leichte technische Fehler, reklamierte und dann reparierte Geräte...) Dass das Bild bei normalem TV nicht so gut ist, liegt einfach an der Grösse und dem Prinzip(Rückpro) des Fernsehers. Die verschiedenen Bildmodi machen bei normalem TV(Kabel) bei mir kaum einen Unterschied. MfG Bo |
Morte
#5 erstellt: 01. Mrz 2004, 20:51 | |
Hi, das TV-Gerät habe ich bei Redcoon Österreich für EUR 2119,-- gekauft. Nur um das nochmals festzustellen: Das flackern bemerke ich nur unter dem Progressive Scan - Bildmodus. Mit den anderen Bildmodi bin ich sehr zufrieden. Vielleicht ist etwas mit dem Gerät, welches die interlaced-Bilder zu einem progressiven Bild zusammenknüpfen, nicht in Ordnung. Weiss jemand wie hoch die Bildwiederholungsfrequenz im Pal/Progressive-Modus ist. Wenn die Frequenz nur 50 Hz beträgt, dann würde mich dass flackern nicht wundern. Da ich viel an meinem PC (Monitor: 100 Hz) arbeite, haben sich meine Augen schon auf diese Frequenz eingestellt. Ich merke sofort, wenn ein Monitor auf 60 Hz eingestellt ist. Während einer der länger mit einem 60 Hz-Monitor arbeitet gar kein Flackern wahr nimmt. Gruss |
DerBo
#6 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:10 | |
Moin, vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer... Ich z. B. merk das nicht sofort, wenn das gute XP(an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Bill für dieses tolle OS) mal wieder die Frequenz ändert... Wie gesagt, ich merk da keinen Unterschied. Gruss Bo |
Morte
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 02:45 | |
Hallo, ich habe jetzt eine E-Mail an den Kundenservice von Thomson geschickt. Mal sehen was da rauskommt. Wenn ich eine Antwort habe, dann werde ich sie hier posten. @Bo: Danke Gruss |
Thomson 52 JW 642 + Progressiv Scan HBTommi am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Fragen zu Thomson 52 JW 642 S df7nw01 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
Servicemenue Thomson 52 jw 642 07Line am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Thomson 52 JW 642 S Bild verzerrt ? Joschtan am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 61 JW 642 S Hi Pix django71 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
52 JW 642 S vs 52-BW 612 old_dirty_bastard am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 52 JW 642 S oder Toshiba 57 WH 36 P? Clymia am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
Progressive Scan? Thomass am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan!? Addy1983 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
betrachtungswinkel thomson old_dirty_bastard am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
