Fotos auf der SD-Karte werden nicht erkannt
Compu-Doc
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 15:58
Verzweifel...verzweifel ! ! !
Nachher kommen Freunde zum Essen und ich wollte unsere Urlaubsbilder auf dem Fernseher zeigen.
Bin wie folgt vorgegangen:
Bilder vom Rechner auf die SD-Karte kopiert und sicherheitshalber mit der Digi via Kabel auf dem Rechner angeschaut; alles paletti......dachte ich!
Jetzt mit der RICOH Caplio R7 und dem richtigen Kabel (Klinke auf 2 x Cinch an den PANASONIC TX-36PB50D vorne eingestöpselt.
Bildschirm zeigt: keine Datei vorhanden Wechel ich aber den Modus von "anschauen" auf fotografieren, kann ich die frisch geknippsten Bilder sofort am TV ansehen!
Also nochmal zum Rechner und alles wiederholt, sprich die SD-Karte gelöscht und die Bilder erneut kopiert; wieder nixxx!!!
Was mache ich falsch???
Wenn ich z.B. Bilder mit der Kamera fotografierte und dann sofort auf dem TV anschaue, funktioniert das prima, aber Bilder vom Rechner auf die SD-Karte kopieren null!!!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 16:06
Braucht es evtl. einen Unterordner worauf die Cam erst zugreifen kann?
Mache mal ein Foto mit der Cam....dann die SD in dem PC auslesen....In dem Ordner den die Cam erstellt hat,die Bilder vom PC einfügen.....nochmals am TV probieren.
darkphan
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 16:48
Ganz offensichtlich legt deine Kamera die Bilder nicht in einem Standard-jpg ab, sondern in einem für den Pana-Mediaplayer unbekannten Format. Hast du nen BD-Player? Könntest versuchen, ob der das Format lesen kann. Wenn nicht, musst du die Fotos über die Kamera via Kabel am TV schauen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 17:25
darkphan (Beitrag #3) schrieb:
... in einem für den Pana-Mediaplayer unbekannten Format.....musst du die Fotos über die Kamera via Kabel am TV schauen.
Hatte es so verstanden,das er direkt von der Kamera per Kabel an den Panasonic TV gegangen ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Dez 2014, 17:26 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 18:35
Richtig, direkt mit der Kamera an den TV (über Miniklinke-> 2 x Cinch).
Eben habe ich festgestellt, daß das Kameradisplay mir die gleiche Info anzeigt, wie der TV, nähmlich "keine Datei",
Wenn ich jedoch die Kamera an den PC anschließe und mir die Ordner mit den Bildern aufrufe, dann kann ich alle Bilder in allen 4 Ordnern am PC anschauen.
Lasse ich die SD-Karte von meinem hama-USB 2.0 Card reader lesen, erscheint auf meinem PC zuerst "Wechseldatenträger (F:), dort sind 2 Ordner aufgeführt:
1. DCIM und 2. MISC. Klicke ich nun DCIM doppelt an, öffnet sich der Ordner 100RICOH, den angeklickt, öffnen sich die 4 gewünschten Ordner mit den Urlaubsbildern. Die dann einzeln angeklickt, zeigen mir alle auf der Karte gespeicherten Bilder.
warum findet aber nun kein Transfer von der Kamera/SD-Karte zum TV statt.
darkphan
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 20:27
Werden die Bilder auch nicht angezeigt, wenn die jpgs direkt im Hauptverzeichnis liegen? Kann schon sein, dass der Pana die Ordnerstruktur nicht mag. sollte eigentlich kein Problem sein, die Bilder ins Hauptverzeichnis zu kopieren oder verschieben am PC.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 15. Dez 2014, 07:16
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Die SD-Karte mit den Bildern muss haargenau die Struktur haben die eine Kamera erstellen würde. Einfach JPG in den DCIM-Ordner kopieren reicht nicht, die Struktur muss komplett neu generiert werden.
Eine Freeware die so etwas kann ist bspw. MultiAVCHD
darkphan
#8 erstellt: 15. Dez 2014, 11:34
Bin mir nicht sicher, ich habe auf einer SD-Karte ein Ameisenrennen als ts-Video abgelegt ins Hauptverzeichnis. Das spielt der Pana anstandslos ab. Also müsste er auch Bilder im Hauptverzeichnis wiedergeben. Ich denke also, am besten KEINE Ordnerstruktur ...
Compu-Doc
#9 erstellt: 15. Dez 2014, 11:57
Sorry Menners und danke für die rege Anteilnahme,aber Begriffe wie Hauptverzeichnis,Ordnerstruktur sind mir nur vom Wortlaut her geläufig, will sagen, ich brauche eine "kraftschlüssige" Vorgehensweise, wie ich die Chose zum laufen bringe.
Nochmal schnell:
Wenn ich die SD-Karte über den Card Reader am PC anschaue-> ok
Von der Kamera auf PC-> ok Von der kamera auf TV-> keine Datei
Ich bin schon kurz davor zum MEDINA-Markt zu jetten und es mir dort erklären zu lassen, aber die haben ja keine Röhren-PANAs mehr ...
darkphan
#10 erstellt: 15. Dez 2014, 12:34
1. Kopiere alle Bilder auf Festplatte
2. Lösche alles auf der Karte
3. Kopiere die Bilder auf die Karte
4. fertig
darkphan
#11 erstellt: 15. Dez 2014, 12:36
OH STOPP! Röhren-TV????
darkphan
#12 erstellt: 15. Dez 2014, 12:40
Dann wird das möglicherweise daran liegen, dass die Bilder eine viel zu hohe Auflösung haben für das alte Fernsehgerät! Vermutlich sind die Bilder alle über 1 bis 2 MB groß, das kann so ein altes Gerät nicht laden und verarbeiten ...
Du müsstest mit einem Bildbearbeitungsprogramm die Auflösung verringern - das ist natürlich sehr, sehr aufwendig ... insofern: entweder an einem Flachmann gucken bei Freunden oder am PC ...
darkphan
#13 erstellt: 15. Dez 2014, 12:42
Alternativ könntest du schauen, ob der Videoausgang der Kamera sich auf "VGA"-Auflösung herunterstellen lässt (im Menü der Kamera), vielleicht kann die Kamera dann das Herunterrechnen der Bilder übernehmen. Schön ausschauen werden die Bilder an der Röhre dann aber dennoch nicht, weil nur ein Bruchteil ihrer Bildpixel zu sehen sein werden ...
Röhre ... und wir rätseln uns hier dumm und dusselig
[Beitrag von darkphan am 15. Dez 2014, 12:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#14 erstellt: 15. Dez 2014, 13:21
Läge es an der zu hohen Auflösung oder Dateigröße dann täte der TV es ja auch nicht abspielen wenn die Karte direkt in der Kamera "beknipst" wurde, was er aber ja offenbar tut.
Panasonic war da halt schon immer etwas "eigen", selbst mein verflossener Plasma TH42PA30 ( Bj. 2004) mochte Inhalte von SD-Karte nur abspielen wenn sie eine "AVCHD-Struktur" hatte.
Selbst bei ihren aktuellen Blu-Ray Recordern ist das nicht anders:
http://www.hifi-foru...13242&postID=440#440
Wie es mit Multiavchd geht:
http://www.hifi-foru...867&postID=1189#1189
Ob das den Aufwand lohnt ist natürlich eine andere Frage.
Die neueren Panasonic-TV haben auch eine USB-Schnittstelle und da sind sie ist nicht so restriktiv wie beim SD-Kartenslot.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2014, 13:25 bearbeitet]
Compu-Doc
#15 erstellt: 15. Dez 2014, 14:40
Richtig, frisch geschossene Fotos werden problemlos angezeigt, d.h., selbst wenn die RICOH-Digi mit dem PANASONIC Röhren-TV verbunden ist, kann ich Bilder machen und dann sofort auf dem TV anschauen.
Mit kleineren Bildern habe ich es probehalber versucht; Ergebiss-> keine Datei
Auch das hineinkopieren der 4 Urlaubsbilderordner in bereits angelegte Ordner auf der SD-Karte (DCIM und MISC) blieb erfolglos.
EiGuscheMa
#16 erstellt: 15. Dez 2014, 15:07
Hineinkopieren reicht nicht, da diverse Indexdateien etc. nachgeführt werden müssen und Unterordner kann man so erst recht nicht hinzufügen:
Du musst mit dem PC eine SD-Karten-Struktur erzeugen die genau so ist wie wenn sie aus der Kamera käme.
Mit weniger Aufwand als es per MultiAVCHD geht ist das nicht zu schaffen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2014, 15:08 bearbeitet]
darkphan
#17 erstellt: 15. Dez 2014, 15:09
Wenn die Kamera mit dem TV verbunden ist, übernimmt die Kamera die Rechenarbeit für die Fotos, deshalb kann man sie dann sehen. Muss der TV rechnen, kann er das nicht, weil die Fotos viel zu hochauflösend sind. So erkläre ich mir das.
Compu-Doc
#18 erstellt: 15. Dez 2014, 15:37
Ich habe mir das gerade angeschaut; Bömische Dörfer, leider!
......nehme die Digi + Kabel zum Medinmarkt mit, vllt. hat da einer aus der PC-Abtl. ne Idee.
nochmals merci 4all support
langsaam1
#19 erstellt: 15. Dez 2014, 16:09
- SD Karte in Kamera einlegen und Bilder knipsen und im Display der Kamera betrachten
Von Kamera aufgenommene Bilder an TV anzeigen per Video Kabel:
(Hinweis steht im Kleingedruckten der BDA auf Seite 124: Kamera steht auf NTSC Modus Wiedergabe)
dies MUSS bei Verwendung an PAL Geräte im Kamera Setup Menü VOR dem Anschliessen umgestellt werden!
- Vorgehensweise immer:
Kamera EIn > Setup PAL einstellen > Kamera AUS > TV Ein > TV Videoeingangsquelle wählen > Kabel verbinden > Kamera Ein
- da es vom Anbieter extra PC Übertragungssoftware gibt ist es gut möglich das die Kamera sich nicht an die heute oft verwendete DCIM Struktur
- Alternative testen:
so viele Bilder knipsen wie vom PC überspielt werden sollen; nun am PC die Bilder umtauschen ;-)
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/r_dc/support/manual/r7.html
[Beitrag von langsaam1 am 15. Dez 2014, 16:12 bearbeitet]
Compu-Doc
#20 erstellt: 15. Dez 2014, 18:50
ich probiere es.
Compu-Doc
#21 erstellt: 16. Dez 2014, 21:08
Abbruch!!!
Kamera steht auf PAL.....habe 4 Bilder gemacht und die Urlaubsfotos in den gleichen Ordner eingefügt (copy and paste).
Lediglich die neu geschossenen Fotos werden sowohl auf dem TV, als auch im Digi-Dislpay sauber dargestellt, die kopierten -->> keine Datei.
Ich kann ja alle-gut 400-Fotos vom PC-Bildschirm abfotografieren; das geht! Vorher lasse ich mich aber einweisen!
EiGuscheMa
#22 erstellt: 17. Dez 2014, 08:03
Irgendwie dämmert mir gerade dass ich Dich möglicherweise die ganze Zeit falsch verstanden habe. Daher noch einmal konkret nachgefragt:
Hast Du die Kamera per AV-Kabel mit dem Fernseher verbunden oder:
hast Du die SD-Karte der Kamera entnommen und in den SD-Karten-Slot des TV (sofern der überhaupt einen hat) eingesetzt ?
Compu-Doc
#23 erstellt: 17. Dez 2014, 12:44
Nee mei Liaba ,
also so war´s.
In Marokko mit 2 Kameras (Ricoh Caplio & Nicon...Digi?) ca. 1200 Bilder gemacht___alle auf meinen rechner "übertragen"______4 Ordner der versch. Anlaufstädte erstellt_____alle Bilder auf eine SD-Karte (2MB) kopiert und versucht selbige dann mittels Cinchkabel von der Ricoh-Digi auf den Panasonic TV anzuschauen.
Bereits das Anschauen der-auf der SD-Karte-gespeicherten Bilder auf dem Display der Ricoh funktioniert nicht, sondern nur, wenn ich die Kamera mit meinem Rechner verbinde, dann kann ich die gespeicherten Fotos auf dem desktop/Monitor anschauen.
Ich habe ja auch versucht 2-3 Bilder frisch zu schiessen und dann die Marokkobilder "dazwischenzu....mogeln".
Ergebniss: Die neuen Fotos werden ach auf dem TV sauber wiedergegeben, aber die Urlaubsbilder -->> keine datei!
KuNiRider
#24 erstellt: 17. Dez 2014, 13:00
Hast du die Urlaubsbilder am PC bearbeitet? Also irgendwie mit irgendwas aufgerufen und dann neu gespeichert?
Falls ja, hast du dabei das Format geändert. Wie sind denn die Datei-Endungen direkt von der Kamera und vom PC?
Die Kamera versteht nur .jpg und kein jpeg / raw / tif / bmp / gif / ....
langsaam1
#25 erstellt: 17. Dez 2014, 16:27
Bitte einmal die Ordnerstuktur der Eigenaufnahmen der Kamera posten, danke.
lautet die NICHT: DCIM>Kennung>und dann die Bilder
so nutzt die Kamera ein eigenes Verwaltungssystem
Eine Variable die ich nicht bedachte:
die Bilder sollten die selbe Bildgrösse und Farbtiefe und Dateiformat aufweisen wie Bilder mit maximaler Auflösung der Kamera.
[Beitrag von langsaam1 am 17. Dez 2014, 16:32 bearbeitet]
EiGuscheMa
#26 erstellt: 17. Dez 2014, 20:34
Na dann habe ich es doch richtig "geahnt": Wenn der TV hier nur per Cinch ( das meinte ich mit AV-Kabel) verbunden ist dann bist Du hier im falschen Film bzw. Unterforum, denn das hat dann ja nun mal gar nichts mit Röhren-TV zu tun.
Um herauszubekommen was die Ricoh auf der SD-Karte erwartet damit sie es wiedergibt musst Du versuchen Dich in einem Forum umzusehen welches sich mit diesem Kameratyp beschäftigt.
Leider kenne ich kein Solches und von Ricoh wirst Du auch keine Unterstützung bekommen da dieser Anwenungsfall schlicht nicht vorgesehen ist.
Freilich: MultiAVCHD könnte möglicherweise auch das hinbekommen.
Compu-Doc
#27 erstellt: 18. Dez 2014, 14:18
Wieso nicht vorgesehen? Die Kamera ist doch dafür ausgelegt Bilder auf einen TV anschauen zu können!
Ich habe heute Kontakt zu Ricoh Hamburg aufgenommen; sie rufen mich zurück!
darkphan
#28 erstellt: 18. Dez 2014, 14:21
Wär's nicht viel einfacher, du legtest dir mal ein großes HDTV-Gerät zu, da kommen die Fotos doch viel mehr zur Geltung - und Filme machen auch mehr Spaß ...
Compu-Doc
#29 erstellt: 18. Dez 2014, 15:42
aaarrrrrgggghh, hier steht ein traumhafter PANASONIC 50 Zoll Plasma in der Garage, weil er meiner Fernsehministerin und Wohnraumausstatterin zu groß ist; dann kommt er halt in den Hobbyraum.
Nein Spaß bei Seite, der aktuelle TV ist für uns als Ottonormalgucker immer noch völlig ausreichend, da braucht es nicht zwingend einen neuen Flach-TV.
Ausserdem bin ich da sehr störrisch, wenn es darum geht ein Problem zu lösen und frisch geschossene Fotos stellt der PANASONIC einwandfrei dar,
also passiert doch offensichtlich auf dem Weg Ricoh->Rechner-> Ricoh etwas, daß die Bilder "unleserlich" macht!
EiGuscheMa
#30 erstellt: 18. Dez 2014, 16:05
Compu-Doc (Beitrag #29) schrieb:
also passiert doch offensichtlich auf dem Weg Ricoh->Rechner-> Ricoh etwas, daß die Bilder "unleserlich" macht! :X
So ist es.
Und die Ricoh ist auch nicht die einzige Kamera, die solche Experimente mit Verweigerung quittiert.
Aber vielleicht erfährst Du von denen ja mehr als: "wird nicht unterstützt" oder gar überhaupt nichts
Der Computer muß die SD-Karte genau in dem Format beschreiben in dem es auch die Kamera getan hätte.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Dez 2014, 16:06 bearbeitet]
Compu-Doc
#31 erstellt: 18. Dez 2014, 16:22
Na das ist doch schon mal ein Ansatz mit dem ich das Telefonat mit Richo-HH "würzen" kann.
Ich könnte wetten, daß es lediglich 2-3 "Handgriffe" (am Rechner) sind, die die Chose zum Erfolg führt.
langsaam1
#32 erstellt: 18. Dez 2014, 16:39
werde ich ein Blick für dich ins Handbuch werfen und lese auf Seite 184
Zitat: Kamera Dateisytemstandard:
DCF (JEITA standardisiert, "Design rule for Camera file System" Zitat Ende
http://de.wikipedia.org/wiki/Design_rule_for_Camera_File_system
[Beitrag von langsaam1 am 18. Dez 2014, 16:41 bearbeitet]
Compu-Doc
#33 erstellt: 18. Dez 2014, 16:47
Ok, ich habe mir deinen Link 2x durchgelesen, kann aber leider keinen Lösungsweg erkennen, bin halt Knipser, kein Programmierer
EiGuscheMa
#34 erstellt: 18. Dez 2014, 19:01
Compu-Doc (Beitrag #31) schrieb:
Ich könnte wetten, daß es lediglich 2-3 "Handgriffe" (am Rechner) sind, die die Chose zum Erfolg führt. :X
Ich halte dagegen. Worum wetten wir?
Compu-Doc
#35 erstellt: 18. Dez 2014, 20:43
Hör me mal was RICOH sagt.
Compu-Doc
#36 erstellt: 23. Dez 2014, 12:51
Also hier das-vorläufig-letzte Ergebniss:
Überträgt man Dateien von der SD-Karte auf den Rechner und mischt dann auch noch diese mit anderen-sich auf dem Rechner befindenden-Dateien
und überträgt diese dann wieder auf die SD-Karte, kann die Kamera (hier RICOH Caplio R7) selbige nicht mehr erkennen, geschweigedenn auf einen TV übermitteln.
Ich werde nun die Marokkourlaubsbilder auf eine CD brennen lassen und dann mit meinem Redstar DVD-Player am TV anschauen; wenn er das überhaupt macht!
darkphan
#37 erstellt: 23. Dez 2014, 13:49
... der Plasma im Keller könnte dir den ganzen Aufwand abnehmen
Compu-Doc
#38 erstellt: 23. Dez 2014, 14:33
Eigentlich steht er momentan in der Oldtimergarage, aber das ist ja auch nicht sooo der richtige Platz für einen 50-Zoll Plasma; VW-Käfer schauen kein TV.
darkphan
#39 erstellt: 23. Dez 2014, 14:47
Du könntest dich zum Betrachten der Fotos in den Käfer setzen
Rabia_sorda
#40 erstellt: 23. Dez 2014, 15:06
.....Autokino
EiGuscheMa
#41 erstellt: 23. Dez 2014, 17:45
Compu-Doc (Beitrag #36) schrieb:
Redstar DVD-Player
...noch so´n Kleinod aus den 90ern
Compu-Doc
#42 erstellt: 24. Dez 2014, 11:49
.....bin halt in der TV/DVD-Abtl. nicht up to date, dafür aber in Punkto Stereo auf dem neuesten Stand der 70er Jahretechnik.
pinnacle rave - tv karte
Manfredo25 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  4 Beiträge
Röhren TV für SD, LCD für HD
vegetto242 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Loewe Mimo 28 SAT Karte gesucht
ejek am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Es soll wieder ein Röhren TV werden, welcher ist noch zu empfehlen ?
FrankLinke am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  15 Beiträge
SAM-Werte werden nicht mehr gespeichert
Horribilikrifax am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
Röhre zeigt plötzlich HD Sender OHNE angeschlossenen Converter, dafür aber einige SD nichtmehr?
adifalabi am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  11 Beiträge
Wieso stimmt das Seitenverhältnis nicht?
Sephiroth am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  2 Beiträge
Seiten werden abgeschnitten
*Simtok* am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
52JW642 - Komponenteneingang funktioniert nicht
momo1 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  6 Beiträge
Seiten mit IFA-Neuigkeiten gesucht
OriginalBuckRogers am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.045
