HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Monitor für alten Spielautomaten VGA oder SCART | |
Monitor für alten Spielautomaten VGA oder SCART+A -A |
rayy
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 09:35 | |
Hallo, Hab folgendes Problem. Bei einem Spielautomaten von einem Bekannten hat der Röhrenmonitor den Geist aufgegeben. Trafo durchgebrannt. Der Originale Monitor ist vom Hersteller Intervideo hat die Bezeichnung A48EEV13X01 20 Zoll, dürfte aus den 80iger sein. Der Anschluss-Stecker hat die Bezeichnung 280611-1. Habe ich noch nie gesehen dürfte speziell für diese Spielautomaten sein. Aber in der Beschreibung steht: 1 White Horizontal or composite synchronism 2 Yellow Vertical synchronism 3 Black Ground 4 Red Video input red 5 Green Video input green 6 Blue Video input blue Mein Gedanke, ich nehme einen anderen Monitor, entweder TV oder Computermonitor. Bastle mir einen Adapter entweder Scart oder VGA Was meint ihr, ist für dieses Vorhaben ein PC Monitor oder TV Gerät besser geeignet? Sollte es einfach so funktionieren wenn ich die Pins miteinander verbinde? Danke im vorhinen Grüße Ray |
rayy
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 00:52 | |
Dürfte lt. Plänen vor den 80ern gebaut worden sein. Bei dem Spiel handelt es sich um Space Attack !! |
Böötman
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 01:18 | |
Stell bitte mal ein paar Bilder ein. An sich würde ich eher zum PC Monitor tendieren da dieser besser mit Standbildern und verschiedenen Einbaulagen klar kommen sollte. Was anderes fällt mir spontan zu deinem Problemchen ein. Tendenziell sieht's eher schlecht aus. [Beitrag von Böötman am 15. Feb 2015, 01:25 bearbeitet] |
rayy
#4 erstellt: 15. Feb 2015, 13:03 | |
rayy
#5 erstellt: 17. Feb 2015, 19:04 | |
Böötman
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 10:54 | |
Evtl. hilft dir auch das weiter. Die Entscheidung ob Scart oder VGA ergibt sich somit aus der Pinbelegung deines Kombisteckers. Gibt es RGB Rückleitungen dann VGA, beträgt die analoge Steuerspannung 0, 7 Vss dann Scart. Dahingehend macht es m.E. Sinn, einen Flatscreen zu nehmen der beides kann. Just for fun würde ich die Pinbelegung soweit möglich ausmessen und mir anschließend eine "Opferröhre" organisieren welche mittels Eigenbauscart angeschlossen wird. Entweder es geht, oder eben nicht. MfG. [Beitrag von Böötman am 18. Feb 2015, 11:05 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 21:59 | |
Die gezeigte Schaltung beschreibt den Anschluss eines RGB (Farb-) Monitors an einem Monochrom (schwarzweiß-) Ausgang. Die Widerstände dienen da der Entkopplung und, wenn durch Potis realisiert, der Farbtoneinstellung. Dein Anschluss sieht für mich nach RGBHV aus, wobei auf dem HSync auch noch ein CSync angeboten wird, das wäre prinzipiell VGA Spannend ist aber die Frage mit welcher Auflösung / Bildwiederholrate dort das Signal ausgegeben wird. Standard VGA wäre 640x480 @60 Hz, aber möglicherweise hatte dieser Automat eine an die deutsche 50Hz Norm angepasste Bildausgabe. Und einen VGA-Monitor der 50Hz kann wirst Du kaum noch auftreiben. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Feb 2015, 22:02 bearbeitet] |
zuglufttier
#8 erstellt: 19. Feb 2015, 23:07 | |
Also ich weiß, dass z. B. der Commodore 1084(s) 50 und 60 Hz kann und dann RGB über Scart annimmt. Vielleicht wäre das in diesem Fall was? Sind natürlich auch nicht neu aber genau diese oder Nachbauten sollten sich noch auftreiben lassen. Wenngleich sicher auch nicht ganz billig. Edit: Vielleicht doch nicht sinnvoll, wenn der originale Bildschirm 20 Zoll hatte [Beitrag von zuglufttier am 19. Feb 2015, 23:09 bearbeitet] |
langsaam1
#9 erstellt: 20. Feb 2015, 16:47 | |
bevor da noch was kaputt geht an dem alten Schätchen stell doch einmal eine freundliche Anfrage an z.b: RetroGames e.V. |
VGA am Röhrentv Faltfigur321 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 15 Beiträge |
Guter TV als Monitor sid86 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
vga zu röhrenfernsehr jeano am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
weiterer Scart Nachrüstbar? ChillaDeluxe am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher als Monitor Steel am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Scart Anschluss richtig nutzen F22 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 12 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
TV out Graka oder VGA Eingang TV asterixer am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
Scart oder S-Video walkers am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 3 Beiträge |
S-VHS oder Scart? Raymond1983 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.954
