HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » RFT Berolina gleichmäßiges klicken nach warmlaufen | |
RFT Berolina gleichmäßiges klicken nach warmlaufen+A -A |
backto1950s
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:09 | |
Hallo Leute, ich habe mir heute einen RFT Berolina Fernseher gekauft : http://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_berolina.html und habe ihn bei mir zu hause eingeschteckt. Nach kurzer Zeit ertöhnte das typische Fiepen alter Röhren geräte. Dann hörte ich ein gleichmäßiges Klicken im inneren und ein schmaler vertikaler Streifen erschien auf der Bildfläche. Der Streifen schaltet sich jedoch bei jedem Klick ein und beim nachsten wieder aus...was ist das?!?! Zwischendurch hört man auch mal ein lauteres klicken/knallen aber ich kann mir beides nicht erklären. Bitte um Hilfe. MfG. Nico |
Elmk
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:50 | |
Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig. Ich würde als erstes mal einen Blick auf den Zeilentrafo werfen. Könnte das Knallen/Klicken vielleicht ein Funkenüberschlag an der Hochspannungskaskade sein? Aber Vorsicht, wenn man nicht weiss, was man tut, da entstehen sehr hohe Spannungen (25kV) !!! |
db3sa
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:11 | |
Hallo, also eine Hochspannungskaskade hat dieses Gerät bestimmt nicht, eher eine DY ... . Wenn ein vertikaler (Von oben nach unten) Streifen zu sehen ist, muss die Hochspannung vorhanden sein, es fehlt die Horizontalablenkung. Vielleicht mal Ablenkspule, evtl. Ablenkstecker und div. Kondensatoren in disem Bereich optisch überprüfen. Ansonsten ist wohl ein Oszi. notwendig. MfG |
Ingor
#4 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:34 | |
Lass die Finger weg. Du wirst den Fehler nicht finden. Diese Geräte arbeiten mit hohen Spannungen, das Blechchassis steht je nach Netzsteckerposition unter Netzspannung und das ist lebensgefährlich. Du wirst Ersatzteile brauchen, z.B. Kondensatoren für hohe Spannungen, evtl. Röhren. Du brauchst mindestens ein gutes Multimeter, aber das Wichtigste: Du brauchst Wissen, und das ist das Hauptproblem. Dazu kommen noch die folgenden wichtigen Punkte: - Du kannst mit dem Gerät nichts empfangen, es gibt kein analoges Fernsehen mehr. - Das Gerät hat keinen Videoeingang, du kannst also auch keinen externen Tuner anschließen - Das Gerät hat nur einen VHF-Tuner, also nur die Kanäle 3 bis 12. Wenn du einen Modulator benutzen möchtest benötigst du eine Version, die im VHF Bereich sendet, ist aber unüblich. Normalerweise senden die üblichen Modulatoren auf Kanal 36 im UHF Bereich. @ db3sa in diesem Gerät ist natürlich keine Hochspannungskaskade, sondern eine Hochspannungsgleichrichterröhre verbaut. Kaskaden gab es erst Ende der 60 er Jahre, Anfang der 70 er, wenn ich mich recht erinnere. Das Knallen kann ein Funkenüberschlag irgendwo in der Horizontalendstufe sein. [Beitrag von Ingor am 21. Mrz 2015, 14:38 bearbeitet] |
Colani RFT capl am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Stassfurt RFT 53 Zeilentrafo defekt? backto1950s am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
RFT Colani TV-Gerät Streetdragon681 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
dünne Streifen - verschwinden nach ein paar Minuten gegika am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher Pfeifgeräusche standortabhängig? Onuseit am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
TX-32PX30D Probleme MilesAway am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Sony Fernseher ohne Bild dancer1970 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Megatron 100hz problem huepfburg86 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
Kein Ton beim Loewe Planus jh312 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
9520, auf einmal total unscharfes bild der13big-l am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichael_Mitschke_
- Gesamtzahl an Themen1.557.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.098
