HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Röhren-TV Störung (Streifen) | |
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen)+A -A |
evgiliba
#1 erstellt: 19. Sep 2015, 11:47 | |
Hallo, meine gute alte Röhre ist schon über 12 Jahre alt und gibt nun wohl den Geist auf? Bis vor einigen Wochen hatte ich keine Probleme, das Gerät lief einwandfrei. Dann habe ich einen Xoro HRK 7555 angeschlossen und die erste Zeit war alles ok. Seit einigen Tagen nun ein dünner horizontaler schwarzer Balken in der Mitte des Bildes und darunter helle flackernde Streifen. Beim Einschalten des Gerätes keine Störung, nach kurzer Zeit dann die Streifen. An dem Receiver kann es nicht liegen, denn die Streifen kommen auch dann, wenn ich das Gerät entferne. Infos: Grundig Sedance 70 ST 70-2310 / Empfang über Kabel Ich vermute, dass die Röhre nun ihr Lebensende erreicht hat, wollte hier aber nochmal fragen, ob jemand eine hilfreiche Idee hat, woran es liegen könnte. Vielen Dank für eine Rückmeldung! Eve |
Don_Bertina
#2 erstellt: 20. Sep 2015, 18:04 | |
Könnte der Zeilentrafo sein, hatte es auch mal, sah Ähnlich aus. Hol dir einen neuen vom Sperrmüll. Eine Reparatur lohnt sich nicht. |
db3sa
#3 erstellt: 20. Sep 2015, 21:13 | |
Hallo, da liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler in der Vertikalablenkung vor. Im Bereich von IC55510. Wenn der Fehler nur zeitweise vorhanden ist, sind wahrscheinlich nur "kalte" Lötstellen die Ursache. War oft ein Problem bei diesen Geräten. Ein Defekt der Bildröhre ist nahezu ausgeschlossen. Vielleicht mal im Fehlerfall mit der Faust einen Schlag seitlich aufs Gehäuse oder andere Erschütterung, ob sich da was ändert. MfG |
evgiliba
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 22:57 | |
danke für die rückmeldungen! mittlerweile bin ich zu der überzeugung gekommen, dass sich ein aufwand bei so einem alten gerät nicht mehr lohnt. ich selber kann keine reparatur vornehmen und die schwere kiste zu transportieren ist strafe pur. ich habe mich für ein neues gerät entschieden und mir gestern den Changhong 40D2080ST2 gekauft. für den 40 zöller werden preise bis 360 euronen verlangt. bei metro gab es den gerade im angebot für 250, da habe ich zugegriffen. |
db3sa
#5 erstellt: 21. Sep 2015, 06:32 | |
Prima, nur 12 Jahre wird der mit Sicherheit nicht durchhalten. MfG |
Helligkeit Grundig Röhren TV ändern Alias2008 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 7 Beiträge |
Grundig röhren TV schaltet ab. Neoxxx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV graf_eichbaum am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Grundig DTG-28A8-100D horizontale Streifen th3ABe am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Guter Röhren-TV pearlter am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 12 Beiträge |
Zeilensprung-Problem (?) mit Grundig-TV Schiri am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
SHARP TV Streifen im Hintergrund Kyla9891 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Blaues Bild bei kaum genutztem Röhren-TV Noname1 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig TV ole84 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.053
