HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Service-Menü für Thomson 28WR45EG | |
Service-Menü für Thomson 28WR45EG+A -A |
Nowhere_Man
#1 erstellt: 03. Mrz 2004, 21:36 | |
Hallo zusammen, seit einigen Tagen bin ich nun stolzer Besitzer eines Thomson 28WR45EG - Fernsehers. Das Bild ist kontrastreich und ansonsten auch gut, nur bei einigen Testbildern ist mir aufgefallen, dass die Bildgeometrie nicht exakt zu sein scheint... waagerechte Linien gehen von links nach rechts leicht hinunter. Nun habe ich im Internet gelesen, dass dieses Manko mit dem speziellen Service-Menü zu beheben sei, kenne den Code für dieses aber leider nicht. Kennt jemand von euch diesen Code oder weiß, wo ich ihn herbekommen könnte? Vielen Dank und schönen Gruß, Nowhere_Man |
Beton
#2 erstellt: 03. Mrz 2004, 21:42 | |
Hi, normalerweise Gerät in Standby schalten und dann am Gerät die Tasten 'Lautstärke -' und 'Programm -' solange gleichzeitig drücken bis das Gerät einschaltet und das Bild erscheint. Wenn das nicht funktioniert Gerät in Standby schalten, dann am Netzschalter ausschalten. Wenn die Standby-Led erloschen ist die violette Taste auf der FB drücken u gedrückt halten und das Gerät am Netzschalter einschalten. Wenn das Bild da ist Taste loslassen und noch einmal kurz drücken. |
Nowhere_Man
#3 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:22 | |
Hi Beton, vielen Dank für deine Antwort! Doch leider funktioniert keiner deiner beiden Tipps, ich habe es mehrmals ausprobiert... Kennt jemand anders vielleicht noch eine Möglichkeit? |
Beton
#4 erstellt: 04. Mrz 2004, 21:55 | |
Hallo nochmal, hab mal nachgeschaut. Das Gerät besitz das sog. ICC20 - Chassis (steht auch hinten auf dem Typen bzw. Seriennummernaufkleber). Bei diesem Chassis wird das Service-Menü definitiv über die erste von mir genannte Möglichkeit aufgerufen (Gerät in Standby u. dann 'LS -' und 'Pr -'- Tasten am Gerät !!!! (Nahbedienung, nicht auf der FB) gleichzeitig drücken bis Gerät einschaltet (dauert 10 - 15 Sek. !!!). Falls es nicht funktioniert wird ein Fehler am Gerät vorhanden sein. |
Nowhere_Man
#5 erstellt: 04. Mrz 2004, 22:31 | |
So!! Es hat geklappt! Mein Fehler war, dass ich die FB benutzt habe... Da gibt es ja wirklich massig Einstellungs-Parameter. Gibt es irgendeine Seite oder ein Handbuch, wo die Erklärungen dafür stehen? Ich möchte nämlich nicht wahllos irgendwas verstellen, denn wird doch unter Umständen irreperable Schäden hervorrufen können, oder? |
Beton
#6 erstellt: 04. Mrz 2004, 23:07 | |
Hi, die Erkärungen stehen nur im Servicemanual für das Gerät. Wüder dir empfehlen wenn überhaupt nur Werte im Unterpunkt 'Geometrie' zu verstellen (aber erst nachdem man sich die alten Werte notiert hat) und schaut was sich ändert. Nebenbei fällt mir gerade ein, dass das Gerät normalerweise über eine Einstellung 'Bildlage' verfügt. Diese befindet sich im normalen Endverbraucher-Menü. Ich weis aber jetzt auch nicht so genau unter welchem Punkt. Könnte unter 'Eigene Einstellung' stehen. Must sonst mal alle Punkte durchschauen oder in der Bedienungsanleitung nachlesen. Man kann mit dieser Funktion das gesamte Bild drehen um Einwirkungen des Erdmagnetfeldes auf die Bildlage zu korrigieren. Manchmal wird diese Funktion auch Bildrotation oder nur Rotation genannt. |
thomson 28WR45EG bayern85 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 6 Beiträge |
Thomson 21MG18EG Service Menü DamienLazareth am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 52JW642 Service Menü? clp99 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 11 Beiträge |
Thomson 28WM100 (ITC008) Service Menü? X-tended am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
service menue thomson weisebj am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 6 Beiträge |
Thomson 28WS43E Service Mode verstellt! hoserweiser am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Thomson wo ist deren Service? Daniel75 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Service Menü bei Toshiba ?? drlove23 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic service menü timpa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Lg 44SZ21RD Service Menü coferl am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.416
