HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » CRT - NTFS, N64 - PAL / Fragen ueber Fragen | |
CRT - NTFS, N64 - PAL / Fragen ueber Fragen+A -A |
medienmarco
13:16
erstellt: 04. Dez 2018, |
Hi Community, ich moechte meine europaeische Nintendo 64 gerne in den USA in Betrieb nehmen. Mir ist bewusst, dass PAL zwar grundlegend auf NTSC basiert, beide Formate jedoch wegen unterschiedlicher Anzahl an Bildzeilen / Frequenzen nicht Hand in Hand gehen. Angeschlossen ueber meinen LED gibt es bildtechnisch komischerweise keine Probleme, dem TV scheint das PAL-Format nicht zu interessieren. Nachdem Mario jedoch nur verzoegert auf meine Befehle reagierte, dachte ich erst, es laege an den unterschiedlichen Farbuebertragungsverfahren. Kurze Recherche belehrte mich eines besseren: in Deutschland bestehen offenbar die gleichen Probleme mit alten Konsolen an modernen, digitalen Fernsehern. Schaffen es die Prozessoren in den TVs tatsaechlich nicht, die analogen Bildinformationen "rechtzeitig" umzuwandeln? Wie dem auch sei, bediente ich mich an einer nostalgischen Loesung und legte mir kurzerhand eine gebrauchte CRT zu. Das Bild sieht nun folgendermassen aus: (Schwarzweiss und dass das Bild von oben nach unten "scrollt", liegt nicht an der Kamera.) Die Bildfrequenz am TV laesst sich leider nicht einstellen, weiss leider auch nicht ob er mit 50 oder 60 Hz funktioniert. Der LED scheint das alles ignoriert / umgerechnet zu haben. Hat jemand zufaellig Erfahrung in diesem Bereich? Wuerde ein Konverter von PAL auf NTFC etwas nuetzen? Danke euch schon mal. Btw: legt euch keine us-amerikanische Tastatur zu! ![]() |
EiGuscheMa
13:55
Hallo, die Verzögerung von Mario auf dem LCD heißt "Input Lag" und nicht alle Flachbildfernseher haben den so deutlich dass man ihn spürt. Kleiner Input Lag heißt aber meist auch teures Gerät. ![]() Ein PAL/NTSC Umwandler hätte auch einen solchen "Lag" und würde zwar ein stehendes Bild zaubern aber in schlechter Qualität und so sehr verzögert dass es "unspielbar" wäre. Multinorm-Röhrenfernseher die PAL und NTSC resp. 50 und 60 Hz konnten gab es zwar in Europa die waren aber selten und vergleichsweise teuer. Gegen Ende des Röhrenzeitalters gab mehr davon als zuvor. Aber in den NTSC-Ländern wie USA und Japan waren sie so gut wie nicht vorhanden. Die meist billige Kaufhausware war "NTSC only" und in den USA zudem ausschließlich für 110V/60Hz Netzspannung resp. 100V/50Hz in Japan. So einen wirst Du wohl haben. Leider sehe ich keinen einfachen Weg: Entweder Du importierst einen Multinorm-Fernseher aus Europa oder Du kaufst Dir schlicht eine NTSC-Version des N64. Umbauen konnte man die nämlich meines Wissens nicht. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Dez 2018, 14:13 bearbeitet] |
langsaam1
20:40
einmal völlig unabhängig des Input Lag: wird nicht klappen diese "spezielle" Verzögerung herauszubekommen: - viele Spiele sind PAL bzw. NTSC bezogen programmiert, bzw. "angepasst" - ideales Beispiel ist hier Sega Megadrive und Rambo III (japan Import Modul): hier sind Beide Fassungen enthalten ... - unabhängig läuft NTSC auf PAL "zu schnell" (Röhren TV technisch gesehen) - somit ist die vermerkte Verzögerung eben genau das Gegenteil PAL zu NTSC - Slowdown mit "Rucklern" (Röhren TV technisch gesehen) - während es für die Sega Konsolen realtiv einfachen Hardware Mod zum "fake" Anpassen gab - bei Nintendo > eher nein -- völlig abwägige Idee: DVD Rekorder "missbrauchen" zum Signal Faken ... - es gab Rekorder da konnte man Aufnahmeformat NTSC wählen, auch wenn PAL zugespielt wurde ABER es MUSS ein Gerät sein das : zeigt direkt an, also eingstellte Aufnahme Qualität > Ausgabe Signal (Empfehlungen welche Geräte das konnten kann keine geben) - schwierig die Suche [Beitrag von langsaam1 am 04. Dez 2018, 21:14 bearbeitet] |
medienmarco
02:27
erstellt: 05. Dez 2018, |
Danke fuer deine ausfuehrliche Antwort. Tatsaechlich habe ich mal jemanden gesehen der sich da was in der Konsole zusammenloetet, wovon ich jedoch aus Mangel an Talent und Weiternutzung in Deutschland lieber die Finger lasse. ![]() Roehrenfernseherimport = Monatsgehalt. ![]() Leider sind die europaeischen N64-Spiele rein mechanisch nicht in der us-amerikanischen Konsole nutzbar und umgekehrt (andere Nuten in den Kassetten), sodass eine einheimische Konsole leider nicht infrage kommt. Dennoch war der Tipp mit dem Import eben ein guter Input fuer mich, wohne nur unweit von México entfernt, da koennte ich tatsaechlich mal einen auf dem Troedel holen (europaeische Standards). Multinorm waere gar nicht notwendig, da der ausschliesslich der Konsole dienen wuerde. Die PS3 funktioniert im uebrigen reibungslos ueber HDMI. Danke auch an langsaam1. Das mit dem DVD-Rekorder klingt nach einer netten Idee, jedoch kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass das ohne Rechnerei "live" so funktioniert. [Beitrag von medienmarco am 05. Dez 2018, 02:31 bearbeitet] |
poopswindle
10:32
erstellt: 07. Dez 2018, |
@medienmarco: wenn du an einer sehr gut erhaltenen Original US-Nintendo 64 ( 110V / NTSC ) inkl. 2 Contollern interessiert bist, melde dich bitte per PN. |
TECHWOOD CRT M821 Flackerndes bild GreenDragon0505 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
HDTV mit CRT TV pipcat am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Pal 60 darthbender213 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Metz oder Loewe CRT mit progressive scan ? rebbo am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
N64 am Röhren-TV Ft10 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Fragen über Fragen fab_pk am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Guter CRT für Retro Konsolen gesucht iceman85 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 17 Beiträge |
CRT und HDTV telex am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
crt was bedeutet dass? Wolfcastle am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 2 Beiträge |
Alter Grundig-Fernsher + N64/PS2 jomaar38 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.193
