HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schrauben von Röhrenfernseher drehen durch/lassen ... | |
Schrauben von Röhrenfernseher drehen durch/lassen sich nicht entfernen+A -A |
Stachligerigel
#1 erstellt: 07. Apr 2024, 09:34 | |
Moin, mein alter Röhren TV ist von innen extrem verstaubt. Deshalb möchte ich ihn mal von innen säubern. Allerdings bekomme ich ihn nicht auf. Eine Schraube lässt sich drehen, aber man kann solang drehen wie man will. Sie kommt nicht hinaus. Eine andere lässt sich schwer drehen, aber auch diese kommt nach längerem drehen nicht hinaus. Die dritte lässt sich leicht drehen und geht auch nicht raus und die vierte ist draußen. Weiß jemand was ich tun kann? Hat jemand Tipps? Vielen Dank und LG [Beitrag von Stachligerigel am 07. Apr 2024, 09:35 bearbeitet] |
sohndesmars
#2 erstellt: 09. Apr 2024, 04:18 | |
Moin Stachligerigel, um da konkret antworten zu können, müssten wir schon wissen, um was für ein Gerät es sich handelt. Ein alter Vollröhrenschwarzweißer, z.B. Telefunken, Nordmende, Philips. Oder ein Farb-TV mit Bildröhre (CRT), z.B. Loewe, Grundig....? "Richtige" Schrauben hatten oft die ganz alten. Und da dürften dann gern schon mal die Muttern im sich auflösendem Gehäuse mitdrehen. Dann hilft nur Gewalt. Bei moderneren CRTs sind die vermeintlichen Schrauben oft nur Rastriegel, vergleichbar mit Bajonettverschlüssen. Da dreht man eine halbe Umdrehung und kann die Rückwand dann lösen. Und hier wieder die notwendige "Belehrung": Röhren arbeiten mit sehr hohen Spannungen, bei CRTs mit bis zu 30tausend Volt. Bei älteren Röhrengeräten ohne Trenntrafo kann das gesamte Chassis unter Netzspannung stehen. Also, es kann gefährlich werden ohne gezogenen Netzstecker. Und selbst dann können Restladungen immer noch unangenehme Stromstöße verursachen (die Bildröhre selbst ist eine Art Kondensator). |
Stachligerigel
#3 erstellt: 12. Apr 2024, 20:44 | |
Hi und danke für deine Antwort. Es ist ein Farbfernseher von Schneider. Gebaut ca um die 2000 Wende herum. Der TV stand schon ein Jahr mit gezogenem Netzstecker im Keller. Die Schrauben sehen so aus, als ob das nicht die originalen sind. [Beitrag von Stachligerigel am 12. Apr 2024, 20:45 bearbeitet] |
sohndesmars
#4 erstellt: 15. Apr 2024, 09:25 | |
Hallo auch, dann handelt es sich immerhin um ein Gerät mit eingebauter Netztrennung (Schaltnetzteil). Die letzten Schneidergeräte (Schneider war ab 2002 insolvent) hatten recht billige Kunststoffgehäuse.Die Schrauben steckten, wenn ich mich recht erinnere, in Kunststoffstehbolzen, die fester Bestandteil des vorderen Gehäuses waren (Rahmen, der die Bildröhre hält). Die Weichmacher haben sich gern schnell aus dem Gehäuse verflüchtigt, das Material wurde brüchig. Tja, und somit brachen gern mal die "Muttern" und drehen sich mit. Dann sollte die Rückwand aber fast von selbst abfallen. Wenn da nicht einer geklebt hat. Solltest du die Rückwand dann irgendwie aufbekommen haben, ist das Wiederverschließen nur mit Tricks möglich, das Kunststoffgehäuse lässt da wenig Spielraum. Zur not mit "Panzerband", also starkes, selbstklebendes Textilband. Schneider war nie der Garant für hochwertige Qualität. Ich würde versuchen, wenn's wirklich ein CRT-Gerät sein soll, B&O, Loewe oder Metz gebraucht zu kaufen (die werden z.T. regelrecht verschenkt bei Kleinanzeigen und Co.). [Beitrag von sohndesmars am 15. Apr 2024, 09:27 bearbeitet] |
Stachligerigel
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 12:10 | |
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Hast du Erfahrungen bzw. eine Meinung zu Philips CRT Geräten? LG |
sohndesmars
#6 erstellt: 22. Apr 2024, 12:21 | |
Philips ist manchmal okay, manchmal bedenklich. Die 100Hz-Geräte hatten öfter sehr kurzlebige Bildröhren. Gleiches gilt für andere Hersteller, die auch diese Philips-Röhren hatten (einige Loewe, Grundig, B&O....). Die Gehäuse waren meist ausreichend langzeitstabil, der Funktionsumfang gut. Kaltlötstellen und frühzeitig taube Elkos selten. |
Händlerempfehlung - Röhrenfernseher tillz am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ? LikeWhoa am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Röhrenfernseher auseinander nehmen fragee am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher kaputt? Manuela1983 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Kann Röhrenfernseher durch Receiver zerstört werden? denJonas am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher kaufen saba-tv am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Kratzer entfernen? Volc0m am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildausetzer am Saba-Röhrenfernseher tulpa1980 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
Guter Röhrenfernseher?? Marc89 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 7 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen für Röhrenfernseher Kalli91 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.073
