HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Teurer Spass und nervige kleine weisse Artefakte | |
Teurer Spass und nervige kleine weisse Artefakte+A -A |
fox112
17:06
erstellt: 28. Sep 2004, |
Hallo ihr Gurus, ein kleiner unerfahrener Neuling braucht dringend eure Hilfe. Vor Kurzem habe ich mir einen neuen DVD Player von Yamaha und einen schoenen 42 Zoll Plasma TV zugelegt. Diese beiden verbinde ich per 75 Ohm geschirmtem dickem Hama Componenten Kabel, das 3 teilige für YCbCr, ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Der Player und der TV sind Progressive Scan faehig, und das Bild ist auch echt klasse, waeren da nicht diese minimalen kleinen weißen Artefakte, kleine Blitze die "vor sich hinschneien". An der Schirmung sollte es nicht liegen, trotzdem aendert sich das schneien je nach lage des Kabels. An den Steckverbindungen sollte es auch nicht liegen, dazu sind sie zu massiv und zu neu. Wenn ich per Körper, sprich per Finger Erde laesst das schneien ein wenig nach. Was soll ich tun? Wo liegt der Hauptfehler? Gruß, fox112 [Beitrag von fox112 am 28. Sep 2004, 17:07 bearbeitet] |
rick2k
20:58
Hat dein DVD Player ein geerdetes Stromkabel? Oder hat es so einen 2 poligen flachen Eurostecker? |
HorrorCrafT
23:15
hmmm ... nicht ganz einfach das problem, denn das "schneien" kann viele ursachen haben. da wir noch nicht winter haben, ist mutter natur schon mal völlig ausgeschlossen ![]() |
Cimba
06:19
erstellt: 29. Sep 2004, |
Wirklich eigenartiges Problem... hast du einen PC irgendwie mit dem Panel, der Antennendose und/oder der HiFi Anlage verbunden? Dann zieh mal beim PC den Netzstecker, ist das schneien dann weg? Zieh mal das Antennenkabel (auch Radion) aus der Wanddose! Ist in der Nähe des Kabelverlaufs eine Leuchtstofflampe? Verläuft das YUV Kabel in unmittelbarer Nähe des Plasma-Netzkabels? Steht der Player dicht am Plasma? Lagen beim Plasma Ferritkerne bei? Die mal ans YUV Kabel anbringen. Und zum Schluß: auch vermeindlich teure und gut aussehende Kabel können Schrott sein |
fox112
07:50
erstellt: 02. Okt 2004, |
Also der Player hat einen flachen Eurostecker, das YUV Kabel verlaeuft in der Naehe des Plasma-Netzkabels, der Player steht "relativ" dicht am Plasma, ca 0,5m. Was auch immer Ferritkerne sein mögen, sie lagen nicht bei. Um was handelt es sich bei diesen Kernen denn genau? Danke für all die klass Beitraege. Gruß, fox112. |
fox112
07:55
Was faellt mir noch dazu ein? Also das Schneien merkt man eigentlich nur bei dunklen Szenen. Wenn das Kabel dem Verlauf nach dem des Plasma-Netzkabels angepasst wird, dann tritt zusaetzlich zum "Schnee" noch Bildzucken auf. Ohne Progressive Scan sieht man nichts, da dann das Bild eh Matsch ist und sie nicht mehr auffallen. Ich möchte auf keinen Fall auf Progressive Scan verzichten. Gruß, fox112. [Beitrag von fox112 am 02. Okt 2004, 07:55 bearbeitet] |
Cimba
06:47
erstellt: 04. Okt 2004, |
Jetzt musste halt mal die erwähnten Probleme testweise beseitigen und sehen, ob's dann weggeht... also Player mal weiter weg stellen ... erstmal so weit, wie's Kabel reicht, 1.5m sollten's aber schon sein und zwar seitlich links/rechts zum Plasma. Dann verläuft ja auch das YUV Kabel erstmal nicht mehr parallel nebem dem Netzkabel. Eventuell auch mal ein anderes YUV Kabel ausprobieren. DIe Ferritkerne lagen bei meinem Plasma bei, um Kabel, die man an die Fronteingänge anschließt, zu entstören. |
HorrorCrafT
11:06
hei, wer verlegt denn ein "grafikkabel" mit dem stromkabel zusammen ![]() ich würde vorschlagen du testest deinen plasma und DVD player unabhängig voneinander, dh DVD player an nen anderen plasma hängen und mit progr.scan testen, ebenfalls einen anderen DVD player mit progr.scan an deinen plasma hängen und testen. hast du diese möglichkeit? dann kannst du recht schnell eingrenzen wo das problem liegt (entweder TV oder DVD) ist die einfachste möglichkeit finde ich ... |
HorrorCrafT
11:07
ach ja und bzgl. ferritkerne, so sind das "metallstücke" die kabel entstören sollen soviel ich weiss ... |
mikelue
11:18
Hallo, wenn es nur Probleme bei dicht nebeneinanderliegenden Kabeln gibt kann Entstörung helfen. Ferritkerne helfen nur bei sehr hochfrequenten Störungen. Je größer die Kerne desto besser. Eventuell kommen die Störungen ja auch aus dem Netz und werden über das Netzkabel in das YUV Kabel eingekoppelt. Dann würde ein Netzfilter helfen. Ausprobieren ! ![]() Mike |
Cimba
11:25
Das meinte ich auch umgekehrt! Der Plasma könnte sehr wohl die Elektronik des Players stören... der Plasma ist durch seine Leistungselektronik schon ne kleine Elektrosmog-Schleuder. |
HorrorCrafT
16:28
elektrosmog schleuder? hmm, werd ich braun davon? ![]() |
Cimba
06:24
erstellt: 05. Okt 2004, |
Wenn du dicht genug davor bist, könntest du durchaus auch braun werden... irgendwo mal gelesen, dass die auch (sehr geringen Mengen an) UV Licht abstrahlen ... zu den Störungen: wenn man's wüsste, wer sich da stören lässt, wär's ja einfach. Fakt ist, dass irgendendetwas in der Kette gestört wird ![]() Und das muss nicht wirklich ein Billig-Gerät sein (teilweise sind teure Geräte da durchaus noch zickiger), was sich da gestört fühlt, 50 cm ist halt ein bisserl dicht am Plasma. Vielleicht ist ja auch der Plasma ein "Billigteil" und stört dadurch besonders kräftig. |
fox112
16:36
erstellt: 06. Okt 2004, |
Es klingt traurig, aber ein 15 € billig YUV Kabel hat das Problem behoben. Die kleinen weissen Artefakte sind so minimal, dass man sie mit dem Auge nur noch bei 20cm Abstand sieht. Schwarz bleibt schwarz und Schnee bleibt Wintersache. Leider habe ich jetzt wo das Bild zum ersten mal komplett ordentlich rüberkommt einen Moiré Effekt im Bild. Leichte Vertikale Raster von links Oben nach leicht rechts Unten versetzt. Irgendeine Idee wie ich das wegbekomme? Ich gehe mal schwer davon aus das das eine Monitor bzw Bildschirm Sache ist, da ich die Moiré Reduktion als Funktion von Computermonitoren kenne. Gruß, fox112. |
suppi
17:21
nichts gegen hama kabel, aber hast du mal ein oehlbach kabel ausprobiert? grüße |
weisse Flecken Raiser am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Artefakte an scharfen Kanten Saschman00 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
artefakte auch mit hdmi suppi am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 19 Beiträge |
Sony KE-PA42XS1 und weisse Streifen Bergli am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Artefakte bei Plasmas - ist das bei allen normal? ulka am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 50 Beiträge |
Artefaktbildung - normal? bop99 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 42 Ps 220 S4 HILFE speedybobby0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Seltsames Problem: Schwarzer Balken Gericom Plasma Weatherman247 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Der kleine Bruder vom V7 32D Dixi_26C am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
kleine Hilfe für Besitzer surrender Plasmas! type_r am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 91 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.029
