HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ? | |
Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ?+A -A |
VW_Baujahr71
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 13:49 | |
Hallo in 2009 und gleich eine Frage und ja...ich habe die FAQs gelesen und die Suche bemüht, hilft mir aber nicht endgültig weiter. Ganz kurz mein Anliegen: Da demnächst Umzug ins eigene Haus ansteht, wird auch ein Wechsel von Kabel auf Sat vollzogen. Benötigt werden erstmal 4 Anschlüsse (2x Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer). Ich habe jetzt aus anderen Threads herausgelesen, dass eine Lösung mit Quattro-LNB und separatem Multischalter besser ist als ein Quad-LNB. Folgende Komponenten habe ich mal ins Auge gefasst: Edision LNB Quattro QL-6 Edision ED58 Multischalter 5/8 Gibertini Alu Spiegel 75cm Fragen dazu: Hat jemand Erfahrung mit den Edision-Komponenten ? Was bietet z.B. ein Spaun MS für doppelt soviel Geld an Mehrwert ? Alu oder Stahl-Schüssel , 60/75/85cm Ich habe es so verstanden, dass Stahl bei Dachmontage und Alu bei Wandmontage die bessere Lösung sei, bei mir käm's dann an die Hauswand, daher Alu... Bei meinen Eltern ist seit Jahren eine "No-Name-Lösung" mit 80cm-Schüssel und Twin-LNB auf'm Dach. Bild-Probleme gab's da eigentlich auch nur bei Unwetter oder heftigem Schneefall. Daher wollte ich jetzt zwar Marken-Komponenten, aber nicht unbedingt die High-End-Lösung wie Spaun, wenn's keinen großen Unterschied macht. Danke für jeden Tipp! Gruß VW |
Masselcat
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 16:08 | |
Wenn defenitiv die nächsten Jahre nur 4 Anschlüsse gebraucht werden, dann tut es ein Quad und die 75er Schüssel. Mit eingesparten Stromkosten, gegenüber der Multischalterlösung, kann man nach paar Jahren sich das Quattro für den Multischalterbetrieb finanzieren, falls eine Aufrüstung nötig ist. Zumindestens die japanischen LNBs (sharp/alps) sind genauso zuverlässig wie eine Multischalterlösung. Als Quad empfehle ich daher ALPS. braucht wenig Strom, zuverlässig, geringe Ausfallquote. Preis ab 30 Euro. Falls eine Quattro LNB Multischalterlösung machen willst und nicht viel Kohle rauswerfen willst dann googel mal nach den Multischalter von Rotek mit Standby (Suchworte PMSE Standby) Preiswert, stromsparend, [Beitrag von Masselcat am 02. Jan 2009, 16:12 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 17:49 | |
Ich wüsste nicht warum. Unter schwierigen Montagebedingungen ist das geringere Gewicht eines Aluspiegels von Vorteil, egal ob auf dem Dach oder an der Wand. Umgekehrt spricht nichts gegen einen Stahlspiegel, nur weil er an der Wand montiert werden soll. Bei der Entscheidung Quad oder Quattro + Multischalter sollte man berücksichtigen, ob terrestrische Signale (UKW, DVB-T – bei vielen neuen TVs integriert und eine Alternative z.B. bei Schnee auf dem Spiegel) eingespeist werden sollen. Mit einem Quad wäre die Auswahl dann eingeschränkt bzw. der Kostenvorteil geringer. [Beitrag von raceroad am 02. Jan 2009, 18:52 bearbeitet] |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg auf SAT babonsai am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel -SAT Pottel am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat Mitsch79 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Sat-Anlage möglich? Mr.M. am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 14 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat dumpfi17 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Umstieg auf Digital SAT drgenius am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Umstieg auf digital Sat Frequenztester am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.478
