Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 16:14
Hallo ihr Lieben,
habe da ein kleines Problem mit meiner neu installierten Sat-Anlage - ich finde keinen Satelliten, nicht einmal eine Hauch davon. Habe so ziemlich alle Satellitenfindungsanweisungen im Netz ausprobiert nichts, rein gar nichts.
Auf der Fehlersuche bin ich nun über die Kabellänge LNB -> Mulitschalter gestoplert. Hmm, das könnten schon 27-30 m geworden sein.
Wie seht Ihr das, ist das zuviel, bzw. soviel, dass rein nichts mehr ankommt ?
Technik: Fuba 85cm, Smart Quattro LNB, Spaun 9962NF, Technisat DST1
Danke für jede Hilfe
atze93
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 18:53
Problemlose Leitungslänge.
Schliess mal den Receiver direkt ans LNB , High Vertikal oder Horizontal und versuchs.
Leitungen vertauscht ?
[Beitrag von atze93 am 07. Apr 2007, 18:54 bearbeitet]
ARfreak
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 06:11
Versuch mal nen Sat möglichst analog zu finden, is einfacher als digital. Auch´n Satfinder leistet (zumindest anfangs) gute Dienste. Wichtig, auch mal die Receivereinstellungen überprüfen.
[Beitrag von ARfreak am 08. Apr 2007, 06:12 bearbeitet]
DuckDich
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 20:51
Vielen Dank für die Antworten - war schon drauf und drann den MS näher an die LNB zu legen und das nur, weil icb ein wenig geschlampt habe bei der F-Stecker Konfektionierung. Heureka, kaum stülpt man das Metallmäntelchen ein wenig nach hinten über und läst vorne noch 2-3mm von der Innenisolierung stehen, klappt das auch - WOW.
Hatte einfach alles abgeschnitten, Stecker drauf und gut, bzw. schlecht. Hätte nie gedacht das das soviel ausmacht ;-)))))
Schöne Ostern noch.
Gruß Dd.
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter
sneuf am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter?
gdogg2003 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  5 Beiträge
Umstieg auf Sat , Edision LNB/MS ?
VW_Baujahr71 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Twin LNB an 5/8 MS
Big__D am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehmer
jokoloco am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
Standort Schüssel/MS und welche LNB?
klaus_elvis am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
Kabellänge Multischalter --> Receiver
martin74205 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen?
sunday2 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
Kabellänge zum Receiver
Capone2000 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
LNB mit Multischalter
pince am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
